Vše, co zveřejnil vita12
Vlastní tlačítko u řadící páky
Ahoj, ty moduly tlačítek mám náhradní. Rozebrat to jde, rozpohybovat tlačítko jde také (stačí odříznout z tlačítka výstupek, který jeho pohyb blokuje). Ale není pod těmi předními tlačítky mikrospínač, takže ho tam jen nabastlit a vytáhnout kontakty nějak bokem. kdyby byl zájem, tak to můžu večer rozebrat a vyfotit. Nebo koupit toto: https://www.aliexpress.com/item/1005002563740749.html?spm=a2g0o.productlist.main.41.5ea0LrxxLrxxqi&algo_pvid=73b48918-95e6-4f70-ba56-dc820f98b87e&algo_exp_id=73b48918-95e6-4f70-ba56-dc820f98b87e-20&pdp_npi=4%40dis!CZK!867.43!815.38!!!266.81!250.80!%40211b8f9a17258708167228856e1d0e!12000021167234219!sea!CZ!828680627!X&curPageLogUid=YduuxJ02ewBg&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Tam budou mikrospínače i na těch předních tlačítkách, pak to jen popřehazovat. Ale nemám s tím zkušenost, jak to číňan tam vymyslel.
Nastavení času Superb III
Ahoj, si dej značky do jednoho budíku nebo do prostředku mezi budíky a čas bude vidět stále.
Superb 3 - dodělání Kessy
Ahoj, jo zadní ve schématu nejsou, protože předFL zadní kliky nikdy neměl. Tak jak napsal Leonekkk, zapojení se dohledá na netu a i tady se to řešilo. Z hlavy to nedám, dělal jsem to před rokem a půl.
Ahoj, nevím jestli to bude úplně stejné, jako to má předFL. Já mám 2019 předFL a dodělával jsem zadní kliky. Když jsem po montáži prováděl kodování, tak je tam každá klika samostatně, takže jestli tam jednotku máš, tak by mohlo stačit namontovat kliky, natáhnout kabeláž a nakodovat všechny 4 kliky. Jednotka je (alespoň na předFL) pod volantem těsně vlevo od tyče řízení upevněná podélně. Schéma bych dohledal taky na předFL, ale fakt nevím jestli je to stejné. Od každé kliky se táhly 3 kabely, rovnou do jednotky jen kostra se uchycovala někde v B sloupku. Tady je schéma na předFL: Oprávnění přístupu a startování , (L0L) (Čis. 481).pdf
Elektromobilita ANO či NE?
To je jasný, že teď couvají... Je doba podkuřování voličům. Kdyby necouvali, tak se tam nemusí dostat. Po volbách jim běžný lidi můžou políbit ... šos a najedou zpět na linku...
Otázka ohľadom ESP na ovládacej jednotke - S3 2019
Ahoj, tlačítko vypínání ESP jsem taky dodělával. Kódovat se nic nemusí. Musí se natáhnout kabel do jednotky ABS v motoru (pin bych musel dohledat) přes konektor, který je u spolujezdce u nohou na A sloupku. Já jsem měl kabel z jednotky ABS nataženej do toho konektoru, takže stačilo dovézt kabel k tomuto konektoru. Přepínání probíhá pouhým ukostřením. Kdybys chtěl dohledat podrobnosti, tak se ozvi.
Columbus, nejde USB
Přední USB a v loketní opěrce je zapojené do jednotky infotainmentu. Pokud Ti někdo dodělával kameru, tak ji musel mít odpojenou, protože se kamera do ní zapojuje také. Mohl ji zapomenout připojit nebo připojit špatně. Měl by to být asi žlutý samostatný konektor (viz. obrázek)
Dorobenie kessy na zadné kľučky
Ahoj, koukni na přiložené PDF klika.pdf
Výměna popelníku za prostor pro mobil
Ahoj, mám přihrádku na telefon a když jsem ji potřeboval vyndat, tak bylo potřeba vycvaknout rámeček ovládání klimatizace. Je tam jen nacvaknutý. Na obrázku č.1
Dveřní kontakt
Ani při zamknutí nastartovaného auta z venku se zrcátka nesklopí...
Dalnicni myto / poplatky v Polsku. Jak na to?
Ahoj, tak nakonec jsem měl tu správnou aplikaci. Bylo ale potřeba registrovat se na webových stránkách. Dělal to syn, takže moc podrobností nevím, jen že se tam musel poslat dopředu kredit. Musel tam poslat i fotky malého techničáku. Aplikace běžela na druhém telefonu celou cestu a na placených úsecích to postupně odečítalo z kreditu. Třeba to někomu pomůže :-)
Ahoj, moc díky za reakce a rady. @Malta Ano, mám jinou aplikaci, bez toho "TICKET". Kouknu tedy i na tuto. @TOMUS Nad 3,5t počítám, že platit budu, ale musím jet dodávkou, protože v ní budeme v jachtklubu spát a potřebujeme sebou odtáhnout loď, na které budou kluci závodit. Pojedeme A1 a S6, takže tam by se tedy mělo platit na bráně, ale každopádně se zeptám na Orlenu. Moc díky. Víťa
Ahoj, příští týden mám jet přes Polsko s dodávkou s vlekem a budeme mít celkovou váhu nad 3,5t. Je možné k placení dálnice u takové soupravy použít aplikaci e-TOLL PL? A pokud ano máte s tím někdo zkušenost? Aplikaci jsem si nainstaloval a když kliknu na "Nastavte jízdu", tak mi to vyhodí chybu "Žádné podmínky, které by umožnily konfiguraci odstartovat..." a že mám asi přiřadit vozidlo. Ale v té aplikaci se mi nedaří najít, jak vozidlo přiřadit. Zároveň když kliknu na "Fakturační účty", tak to jen vypíše, že žádné fakturační účty nejsou přidruženy, ale zase žádné tlačítko, jak přidružit. Jedeme na jachtařské závody a je to jednorázová cesta v úterý tam a v neděli zpět přes Ostravu zhruba do Gdyně. Kdyby byl i jiný způsob, jak dálnici zaplatit, tak si nechám poradit. Předem moc děkuji za radu. Víťa
Škoda Connect
Ahoj, mě aktuálně vše funguje. Web moc nepoužívám, ale aplikace mi teď asi měsíc jede bez problému. Zkuste vymazat data aplikaci MySkoda, restartovat telefon a pak se znovu přihlásit. Mě to většinou pomůže
Doťahovanie 5. dverí pri otvorenej priehradke spolujazdca
Ahoj, nedával jsi teď někdy LEDku do osvětlení kastlíku? Už jsem slyšel, že to může mít souvislost...
Deaktivace start / stop systému
Mám to tam rok a nic nehoří. Po měsíci zapomínání to vypnout to byla úleva :-) @OnMiT312 Mám style a v té řadě jen jedno tlačítko (S/S) a funguje. Napájení jsem nikde brát nemusel.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
- Deaktivace start / stop systému
Ahoj, zrovna se okolo hardwarové deaktivace startstop systému rozpoutala diskuze v "Kódování funkcí na Superba III (VCDS)", ale sem to patří spíše. Koupil jsem před rokem u číňana tohle: https://www.aliexpress.com/item/4001012474153.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4divkILb a funguje to bezvadně. Funguje to na principu zapamatování posledního stavu, takže když je při vypnutí motoru startstop deaktivovaný, tak bude deaktivovaný i po nastartování. Když si startstop aktivuji, tak po nastartování bude aktivní. Vyhovuje mi to maximálně. Montáž naprosto jednoduchá, jen se odpojí konektor od levé řady tlačítek a vloží se mezi. Konektor pasuje a ostatní tlačítka jsou propojené.- Hmlovky vs. TIR/kamióňaci
Kamioňák nejsem, ale i v osobáku mě u mlhovek oslňuje odraz od mokré silnice.- Nejde otvoriť veko/dvierka na tankovanie
Kdyby to někomu nešlo otevřít vůbec:- Tieniaca roleta na zadné sklo
- spínané 12V - zapojení on-board kamery
Ahoj, musíš nedříve sundat kryt okolo zrcátka. Stačí ho rozpáčit v té středové spáře. Ten co chceš sundat Ty, pak už půjde sundat lehce.- Demontáž předního nárazníku SIII, jak na to?
Ahoj, tady máš názorný postup: Chybí tam jen uvolnění krytu nad mřížkou. Tam jsou jen zajištěné spony na vypáčení- Černý znak Škoda
Koupil jsem jeden na předek a když jsem zjistil, že je +- stejně prohnutý, tak jsem objednal druhý s tím, že výstupky budu řešit, ale nebylo třeba.- Černý znak Škoda
