cosby
Partner
Vše, co zveřejnil cosby
  1. napiš tady- alessicz@gmail.com a řekni,že kontakt jsem dal já-cosby Jinak Kopřivnice,kdyby jsi chtěl.
  2. cosby odpověděl na chleidy's téma v Exteriér
    Spíš bych dal pozor na úhly plechu na kitu,může být jiný a pak ti nebude sedět a můžeš otlačit sloupky
  3. cosby odpověděl na Buldog77's téma v Exteriér
    špatně nakódováno,pokud je orig.elektrika,resp.ŘJ.Pokud není,máš a máš UNI jednotku,máš smůlu
  4. cosby odpověděl na dobi's téma v Exteriér
    Pod to se můžu podepsat.Teď jsem reklamoval lupání-auto ještě v záruce.Namazali to,trošku to pomohlo,ale pořád někdy nějaké lupnutí je.Také bych si to jinak neobjednal,koupil jsem jetinu-37000km.S přehříváním ani zimou problém není.
  5. cosby odpověděl na Buldog77's téma v Exteriér
    12000?? To snad né??
  6. No je fakt,že předchozí Superb III bez DCC byl houpavý,ale neřešil jsem to,vyhovovalo mi to,pro mě lepší než tvrdá koza
  7. No hoši a Ferdo,mám Supa 2.0 TSi d DCC a i mi tohle udělá a nemyslím si,že za to můžou až tak tlumiče,ale i směs v pneumatice.Jelikož jseme majitelem pneuservisu a jezdíme na školení,tak bych mohl povídat,čeho všeho je schopná směs pneumatiky.I na novém Levorgu na Mazdě 6 pokud šlápneš na plný a kola se protáčejí,jdou do káry nepříjemné rány
  8. Evidentně nevíš,o co jde.Svěřil bych to opravdu někomu,kdo ví co a jak než vyhořet nebo zničit jednotky v autě-což se opravdu dá
  9. přesně.Kup originál na zapojení na CAN.Žádnou přípravu tam nemáš
  10. 1) je více typů elektriky,každá vyžaduje svoje zapojení 2)u elektriky jistě máš schéma zapojení,tak podle toho 3)nejsme jasnovidci,abychom věděli,co máš za elektriku.
  11. rádio nechat hodinu se zaplým klíčem a pak znova zadat pin
  12. a na protočení kol při akceleraci mají vliv tlumiče jo??od kdy?
  13. cosby odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Kopřivnice,ale jinak jsi malinko mimo.pokud nemáš maxidot tak co ccheš zprovozňovat?Musel bys vyměnit budíky.Pokud zprovoznit pal.pc tak to stačí nakódovat.Když tak SZ
  14. cosby odpověděl na Johny.z's téma v Motor 1.2 TSI
    Jsem zvědav,kdo se ti s tím bude dělat.Dnes je práce drahá a myslím,že tohle nemá smysl,ale schválně,zkus si to nechat někde nacenit
  15. Nevím,co mu přesně řekli.On to bude sledovat,jestli je to OK. Každopádně je to docela průser.4lověk si koupí benzín,že jezdí krátké trasy a ono tohle :-(
  16. Může to být i kroužkami.Mám Yetiho 1,2 TSi a je to jak je psáno.když je olej někde okolo prostředka měrky,benzín se stačí snáze odpařit.Když je na horní hraně,nestačí se tak odpařit.Pokud jedete delší trasy kde má olej možnost zahřátí na 90 a více stupňů je to v pohodě i s olejem na horní hraně rysek. Jinak za tvrzení,že tenhle motor není na krátké trasy bych škodovku nakopal do řiti.To si mám koupit na krátké trasy Diesel s DPF nebo co?? Bohužel je to dáno tím vysokotlakým vstřikováním.Kolega má nové Subaru Levorg a má i on s tím problém.Byl to reklamovat,řekli že Japonci o tom ví a přehráli mu jednotku,tak to teď bude sledovat.jen teď občas jezdí i dlouhé,tak to zatím nepozoruje. Ono nové TSI 1,8 a 2,0 pracuji v nízké zátěži v režimu nízkotlakového vstřikování a v zátěži se to přepne do vysokotlakého.Alespoň tak to eliminovali.Mám ještě Superb III s 2,0 TSi,jezdím dost krátké tratě a tam je to v pohodě.
  17. Škoda,že jsi nenapsal dřív,včera jsem byl v Žilině,jinak Kopřivnice
  18. odpoj na chvíli baterku a pak to zkus znova.Kabeláže neodchází,tam není důvod.Jednotky jsem občas měnil,ale prvně bych udělal reset
  19. cosby odpověděl na bojler's téma v Elektrika
    Já bych u adapt.tempomatu udělal i adapt.vzdálenos::.při malých rychlostech aby držel menší rozestup .I mě se stává,že se přede mě někdo vecpe,protože se mu zdá,že tam mám velkou díru.Při vyšších rychlostech bych to nechal tak
  20. Stejný výrobce,stejný rok
  21. Možná smogem,ale jinak pochybuji,pokud nevymění jednotku motoru
  22. nepůjde to
  23. Musí být i výrobce,tím je dáno immo
