3385 -
Dny vítězství
15
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem milanxx
@MilanHosNe konektor odpojený nemám. Jednoznačně krátké trasy. Proto jsem při objednávce nedal výhřev sedadel protože jsem tušil co to bude dělat. A to jsem netušil tu rekuperaci. Když jsi teď hřeju ráno s tím dodělaným výhřevem baterka je dole ještě víc. Naštěstí MAD hřejou samy od sebe. @McMatej Fabie nemá rekuperační brzdění. To by musela mít alternátory na hnacích hřídelich. A toto řešení myslí výrobci baterek. To jsou pak taky pořádné proudy. Škoda Auto to píše technicky blbě a dává za přednost že nabíji při brzdění motorem, což dělá každé auto. Ve skutečnosti tím maskuje to, že nenabíjí tam kde normální auta ano.
@ekr Nikdo nelže. Jenom to neuložili korektně do systému. Taky mi chyběla poslední prohlídka včetně prodloužení mobility v apce. Tak jsem jim zavolal a v okamžiku kdy tu zakázku znovu otevřel tak se mi to v apce objevilo.
Ano na 90% to bude rovná čára. Ale i tam by moha být v hraničních otáčkách nějaká změna. Zkusím nahrát SG a pak sejmout obrazovku. Logovat to nejde. Možná nějaká apka přes obd. Tam mám ale CHA. Co teď sleduji, tak mi i při +18 rekuperace nefunguje. Trvale na 14.8 až 15V.
Taky jsem zvědavý. Tipuju na špatné zapojení nebo vadný kus. Impedancí to nebude quarty mají 4ohm a i s mými 3ohm gladeny no problem. U některých repro jde ladit vyhýbka já nechal standard. A k tomu zapojení, konektor do středobasu nutno přeskládat a použít redukci. V nastavení v radiu jsem stáhl z origo max i na střední. A mluvené slovo opravdu prověří kvalitu soustavy.
@McMatejok souhlas. Jenomže tady má 99.9 % EFB což je klasická zaplavená i když mnohem vnitřně vylepšená. A AGM nebo Gel od Škodovky z výroby už v žádném modelu nenajdeme. Už jen EFB. @Martab Ten kdo to ví přesně to sem nenapíše. Hledal bych to v servisním manuálu pro opraváře ale jen jako vysvětlení chybného signálu- a jasně to ví programátor SW a zadavatel. Nám zbývá jen si to ověřit vlastním měřením. A jelikož ten SW není od MS tak se dává očekávat logika, jestliže tedy nefunguje inteligentní dobíjení a auto jede dál, startuje a tak vůbec musí fungovat neinteligentní nabíjení.
@Martab ta stránka z návodu na předchozí stránce ti nestačí?
Právěto to je ŘJ která řídí alternátor. Ve chvíli když ztrati informaci od snímače na -polu tak musí přejít na plán B. Přepne alternátor do univarzálního režimu a vypne systémy které na té funkci závisely.
@MilanHos a ostatní. Baterie ať už klasická, EFB, i AGM jsou pořád v podstatě klasické elektrolytické baterie. A ty už byly v autech před elektronikou. Celé to bylo řízeno regulátorem a hlavně vlastností baterie. A tou je proměnný vnitřní odpor a tím si sama určuje nabíjecí proud. Čím více nabitá tím menší proud do ní teče. A podle proudu fungoval regulátor, v podstatě relé podle proudu odpojovalo a připojovalo baterku. Tedy úplně stejně jak teď ve snaze nevyvařit baterku. Teď je na to kýbl elektroniky., protože je nutné více jemně udržovat napětí v palubní síti. Proto taky při ztrátě signálu o napětí a proudu převezme funkci regulátoru alternátor a udržuje napětí na úrovni vhodnou i pro AGM. Protože EFB v Š120L fungovala tak AGM by odešla rychle do věčných lovišť.
@pkey ona ta zásuvka je pro zapalovač. Tedy přívod pro ni. Aby ale zapalovač fungoval je nutné ji vyměnit protože v ní chybí záchytné plíšky.
Voltíky mizí v přechodových odporech. Několik kontaktů a pár metrů vodičů v cestě, ty mají taky nějaký odpor. Jinak rozdíl je 0,4V ne? A s tím dobíjením po jízdě je dobrá věc proti sulfataci, ale musí se to dělat od začátku. Začít třeba po 3 letech už nic nezachrání.
@noaid Alubutyl je tlumení, které nemá šanci shnít nebo nasáknout páč je to ropný produkt. Aerowawe není tlumící materiál ale jen usměrňuje zvukové vlny a ten tam mít nemusíš. Maximálně tedy bude po oslunění z dveří vytékat k antikoru i možná ten butyl. A MDF neřeším, voda teče ve dveřích na mnohem dražší věci. A jako u všeho se může stát, že se koupí vadný výrobek. Takže jaká jistota. Ale každého věc, nepřemlouvám, nevnucuji.
A Mdf je jsou sice piliny ale lisované s lepidlem a vysoustružení je zalakovaná. A pro představu na 4cm tlustou Mdf desku se sype 25 cm tlustý koberec pilin.
SmartLink sa nechce spustiť.
milanxx odpověděl na NejakyLuke téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Necituj předcházející příspěvek. Admin se bude velmi zlobit. A kastlík je na sedadle a SG na podlaze. -
@lac1kamAhoj. Napřed napiš rok výroby a výbavu radia. Pak se dá poradit, jinak ne. Zatím si ale neplést Smartlink a Smartgate. -
To mne taky zajímá. Tohle se mi zatím nestalo. Jenom bojuju s pozdními anotacemi, někdy včas někdy pozdě. Zatím jsem jen vyhandloval 50% slevu na půl roku.
Reklamovat. Vadný display. S čištěním to nemá nic společného. Jedině pokud si pouzil mokrou cestu. A něco nateklo na kontakty. Ale to jsi adi nedělal.
Dal jsem to jinam ale vlastně to bude taky čina ale značková. https://forum.skodahome.cz/topic/134092-vyměna-infotainmentu/?do=findComment&comment=2378100
Ještě vyzkoušej jedno. Rychle sundat nohu z plynu a to je signál pro auto natlakovat systém brzd.
Na německým webu si jich pár stěžuje, že když jedou za deště po dálnici delší dobu pak chtějí brzdit třeba v levém když tam vjede kamion tak první sešlápnutí nebrzdí ale až druhé. Němečtí mechanici tvrdí - mokré brzdy a není to jen na F3.
Tak mě napadlo, s tím nabíjením v a mimo auto. Když napíchnu na baterku v autě nabíječku a zabouchnu kapotu a zamknu. Má ta gateway na - polu nějaký buffer? Protože ŘJ auta usne. Protože jinak by to bylo jedno jestli nabíjím v autě nebo mimo. Jen jsem zjistil, že po ukončení nabíjení nastartuji, tak volnoběh je na 1300ot a až za chvíli spadne na 750.
Teď co mám SG tak můžu sledovat. Třeba dnes +18 a celou cestu napětí 14,8-15.0. Asi se zdá autu baterka vybitá. Takhle mi to funguje od soboty kdy při -7 radio zahlásilo Slabá baterie nastartujte motor. Pak 180km výlet s 3 přestávkami. A třeba teď v 19:45 Chytré auto hlásí 12,2.
