milanxx
Člen ŠKODA Klubu
    3385
  • Dny vítězství
    15
Vše zveřejněné uživatelem milanxx
  1. milanxx
    Žárovky
    Ekkar: Jasně všichni jsme rozvedli do dokonalosti možné problémy. Ale všichni zatím na teoretické bázi. Asi to tady nikdo nezkusil. Takže asi vyčkám a nebudu první.
  2. No a otom to je. O uživateli. Má možnost. Při zmáčknutí auto se zapne i ac. Ac pak vypne uživatel. Auto pak dělá přesně to co uživatel chce. Je to popsané i v návodu.
  3. milanxx
    Žárovky
    Stahl jsem z osramu katalogové listy a rozměry jsou stejné. Takže vlákno bude ve stejně pozici. Jinde sem četl že u h11 se musi uckvaknout trochu pin aby šel do konektoru.
  4. milanxx
    Žárovky
    Pokusil se někdo vyměnit v mlhovkách H8 za H11? Jde to vůbec? Konektor velmi podobný a co na to ŘJ?
  5. Ano. Kompresor nemá spojku a točí se podle otáček motoru. Proto má obtokový ventil. Ten pak řídí množství chlazení podle požadavku a logicky dle otàček. Při vypnutí A/C pak zapne plný obtok. A jelikož to nejde úplně zavřít fyzikálně a konstrukčně pro to ty 2%.
  6. Na začátku prázdnin byla cena v eshopu za propeler s michelin 3650. Ale měli jen jedno kolo. Napsali mi že už akce nebude. Tak jsem koupil enzo b s ts850. A v srpnu najednou eshop kola mel zase za 3650. Ted je cena uz fakt vysoko
  7. Platí rozměry co jsou v TP. Alu, Plech stejný rozměr-Stejná pneu, geometrie, zális. Neplést si to s minulostí, kdy ALU mívalo jiné rozměry protože je nedělali v rozměrech plechů. Anebo šetřili a plechy byly třeba 4 1/2 a alu 5. Guma se na to vlezla lépe.
  8. Tak je to vlastnost. Popsáno v návodu auta strana 95. Sice u manuální klimy ale climatronic je jen nástavba.
  9. start stop je mor a mám ho fuč. A klima zapne asi proti zamlžení a to zajišťuje A/C a tím pádem se zvedne potřeba energie a motor startuje. Na odmlžení se A/C pustí i v zimě. Zítra to zkusím přes zpátečku, tam by se měl recirkulace zapnout sama a uvidíme co A/C provede.
  10. Je v českém tištěneném vydání příslušenství. Stažený ze škody v pdf ty stránky nemá. Ale příčník jde u prodejce objednat. Jà měl štěstí o dovolené ho měli skladem
  11. milanxx
    Žárovky
    Výměna žárovek.pdf Tu to máte enjoy
  12. Tohle asi ono ale bez elektro http://forum.skodahome.cz/topic/132215-dílenská-příručka-návody-schémata-apod/
  13. Ano jsou nizko. Cca max 2cm od strechy. Uz tam nejdou skoda by thule z feldy. Koupil jsem origo skoda a vyreseno.
  14. Stejne jak Mrstik. Funguje. Mimochodem hnusnej pisklavej zvuk. Mam vypnuto. Mam Swing
  15. milanxx
    Žárovky
    Jo to je ten clanek na netu. V tistene je toho mnohem vic.
  16. milanxx
    Žárovky
    No koupil jsem elektronicky výtisk za 16 kč. Poprve. Zkusim co pujde asi pres prtscr. Nekam se to stahlo ale nevim kam. A vypdato na 5x juknout a pak samo delete.
  17. milanxx
    Žárovky
    Dnes byl v MFD test výměn žárovek. Naše tam nebyla ale poslední by neskončila. A také tam je zajímavý námět na zrušení povinnosti vozit náhradní žárovky.
  18. Ne vůbec nic. Nelupe, nebouchá. Největší randál je od zamknutí dveří. Naprostá spokojenost
  19. milanxx
    Žárovky
    Začal jsem pravou, protože je tam nejvíc místa. Nemám tam to uhlí. Vlevo to napřed vypadá ok ale pak tam nejde ohnout ruka jak je patice utopená. Navíc se tam líp souká levou a tím pádem pravák má navíc tento problém. Potkávací obecně mají krytku ze 3/4 už v blatníku. Vlevo pomalu nejde sundat krytka, protože je tam navíc pojistková skříňka a kabel na kostru. Tedy povolení a dotažení přes podběh, Výměna žárovky probíhá v motorovém prostoru. Také je dobré před povolením žárovky na světle vytáhnout dráty, jsou tam smotané a zavazí..
  20. milanxx
    Žárovky
    Taky jsem se včera do toho pustil. Potkavací i dálka. Tou jsem taky začal. Nejlepší přístup. Vyndat šlo lehce. Zpět ne a ne. Pak jsem to vyfotil a našel správnou polohu. A pak to jde i bez kleští. Pak na druhé straně baterka ven. Pak potkávačka přes deklík a vrchem. Ono to je o to to tam vratit spravne, ale když tam nevidíš. Hrůza. Na silnici to opravit nejde. Aspoň jsem zjistil, že kabelový svazek + je z Tuniska.
  21. Supr dík Alessimu. Perfektní. Nakodovano to hlavní Startstop a ostatní bižuterie
  22. Myslím tyhle dva. Tím vlevo jsem myslel to co jsi poslal. SD pro Bolero. Já mám Swing takže je tam záslepka.
  23. Nevíte na co jsou tam ty předražené otvory? Vlevo je pro Bolero a SD. Ale co ty dva vedle vypínače bagu?
  24. Jenom pak při navigaci v mobilu vypnout v něm stream. Pak mobil mlčí a zvuk je v radiu, U androidu ale nelze z radia projíždět úložiště v mobilu. Obráceně to samo funguje.
  25. Mám HERE supr ofline a i Google s uloženými mapami. Na druhém founu i Sygic voucher.
