l79
Vše, co zveřejnil l79
  1. a ještě se musí ověřit totožnost u dealera.
  2. Tohle už hlásilo pár uživatelů po posledním update aplikace. Vyčkal bych nebo nahlásil na podporu. Je to po posledním updatu nebo z ničeho nic?
  3. l79 odpověděl na Tiptronic's téma v Podvozek
    Stalo se mi, že ucházel ventilek, ovšem ne klasicky přes vložku, ale v té gumě co je v disku, ucházelo to opravdu mírně, ale pořád. Zjistilo se to až po sundání kola a ponoření do vody v servisu a kroucením celého ventilku.
  4. @xx30 tak poznáš to už před vystoupením z auta, po zastavení a vyřazení do parkovací polohy (DSG) jsou při vypalování vyšší otáčky motoru a vyšší spotřeba o cca 0,2-0,3l/h než standartně. Takže když mám čas, jedu to na chvíli někam protáhnout. Jinak regenerace proběhne příště až to bude možné. Ano máš pravdu, kdyby to signalizovalo dopředu bylo by to lepší. Nebo kdyby to bylo jak třeba u Toyoty Land Cruisers - tam je na to přímo tlačítko a jde to uživatelsky spustit, samozřejmě když jsou splněny dané podmínky pro vypálení..
  5. l79 odpověděl na meereck's téma v Exteriér
    A jak vypadá krycí plast kamery? je čirý? Pokud ne, tak je možné, že používaná kapalina do ostřikovačů je agresivní a "naleptala" plast.
  6. Napětí baterie zdaleka nevypovídá o baterii vše. Důležité je jaký proud dokáže dodat. Zkoušel jsem pár baterií a ač byly všechny nové a napěťově v pořádku, bohužel auto hlásilo, že je baterie slabá. Všeobecně "no name" baterie ten potřebný proud prostě nedají. V pohodě jsou třeba baterie GP, Panasonic, Energizer. Důležité je rovněž z důvodu chemického složení, aby baterie měla dlouhou dobu expirace, takže kupuju ty co mají alespoň kolem 8-10 let expiraci. Momentálně jsem objevil tyto baterie, kterým dokonce nevadí ani extrémní teploty -40 až + 60°C, takže se člověk nemusí bát, že baterie "klekne" třeba zimou. CR2032 Energizer Ultimate Lithium 4ks | Kvalitní baterie, LED žárovky, svítilny, prodlužovací přívody, drobné elektro, produkty skladem. (eneshop.cz)
  7. l79 odpověděl na petr0412's téma v Podvozek
    Tak jsem včera vypnul Lane assist a vyzkoušel to (kodiaq 140 kw tdi 4x4 dsg). Z kopce bez plynu i na rovině bez plynu jede auto krásně rovně. Pokud jedu zvolna pod plynem tak jede taky rovně, když začnu přidávat ve větší rychlosti 100-120 km/h začíná mírně táhnout doprava.
  8. l79 odpověděl na Nesbin's téma v Motor 2.0 TDI CR
    Kdysi mi u OII taky hlodavec prokousl hadičku. Vyřešil jsem to tak, že jsem ji rozříznul a napojil na kovovou trubičku co jsem sehnal s patřičným průměrem a do dneška to drží a hadičku jsem nekupoval.
  9. @spartakczano telefon je tam pořád, asi aby to člověk nemusel potom složitě hledat.
  10. Co mám vysledováno za necelé 2.měsíce používání tak jsou to nejčastěji používané aplikace.
  11. Podle mě se to nastavit nedá.
  12. Tak tady je primárně většinou problém přímo na serverech, kde Connect běží. Při měsíčním výpadku, který jsem měl, jsem řešil s podporou - oddělením, které Connect spravuje (myslím, že je to částečně externí firma nebo zaměstnanci). Infolinka totiž neumí vyřešit nic, jen poradí poslat screeny apod. Můj problém nakonec vyřešilo smazání blíže nespecifikovaných dat auta v databázi, zajímavé že všechna data zůstala.
  13. Asi byl zase výpadek, apky, ta mi odpoledne nešla, teď je v pořádku, jízdní data sedí. Web portál byl funkční po celou dobu. Jednou mi nešlo nic dokonce měsíc až s tím auto bylo i v servisu. Jediné čeho jsem dosáhnul bylo 3.měsíční prodloužení platnosti. Co furt mění ty obchodní podmínky, tak se vlastně ŠA ze všeho včetně funkčnosti "distancuje", což je u placené služby docela úsměvné.
  14. Viděl bych ještě u toho ext.disku problém s napájením. Obávám se, že ani přes usb c to pro práci disku nebude stačit. Teoreticky nějaký SSD možná, rotační těžko.
  15. @mivasi vzal bych na to nějakou leštěnku na skla, která ze skla opravdu "sundá" všechen bordel. Osobně používám již několik let tu AF Vision a max spokojenost. Mrkni třeba tady, výběr je velký Leštěnky na skla - Ahifi.cz
  16. l79 odpověděl na Michal T.'s téma v Elektrika
    @Leoš1960 tak stačí mrknout na velikost startovacího proudu, třeba podle fotky z příspěvku výše to např. vypadá na 320 A. Tak třeba tento typ Autobaterie 59Ah / 320A | Autobaterie | Péče o vůz | Pro váš vůz | Katalog | Česká republika (skoda-auto.cz) Nebo se to dá dohledat u různých prodejců podle vyhledávače značky a modelu a pro jistotu změřit rozměry.
  17. @marmar7777 už se to nějakou dobu testuje a zatím jsem s tím max spokojený. Je to jak se píše výše součástí AA.
  18. l79 odpověděl na Dzarin's téma v Exteriér
    Kupuju už několik let Bosch Aerotwin a nikdy nezklamaly. A nedělá ty originální právě Valeo? Kdysi to tak bylo...Spíš jde třeba o to, že ta guma taky stárne-tvrdne stářím a špatným skladováním, což může být právě ten problém.
  19. Sice mám Kodiaqa, ale zadní se mi mírně zamlžila nad spojem a to v té červené části jen při mytí teplou vodou v zimě, jinak nikde. Z fotky to není přesně vidět, ale tam jsou žárovky?
  20. Před koupí Kodiaqa jsem o GLC uvažoval, ale po prohlídce jsem vzal Kodiaqa hlavně z důvodu prostoru na zadních sedačkách, velikosti kufru (kočárek) a levnější příplatkové výbavy. GLC je prostě "malý" a má malý kufr (oproti Kodiaqu). Na druhou stranu co se týče zpracování tak tam má jasně MB navrch a Kodiaq je prostě auto, které si na komfort jen hraje. Servis bude u MB dražší, ale u Kodiaqa je už taky hodinová sazba jinde než třeba u Octávie.
  21. jsem beta tester.
