Vše, co zveřejnil birko2
výměna gumy stabilizátoru
ahojte!chcem sa spytat na Gumu stabilizátora aku kupit na fabiu 1,4 50kw model 2003 18 mm , 19,8 mm , alebo 20,8 mm dík !...
[Zdravím!Mam po roku zase problem so servom,servo funguje,len zasvietila kontrolka a nezhasla,mam servo koyvo,môže mat na tu kontrolku vpliv,že mam vymlatene gumy na stabilizatore,ktore sa chystam menit ,lebo mi bucha cely spodok,ked som sa pozrel,tak je volny cely stabilizatora zda sa mi,že je volne aj riadenie,wag mi nehlasi žiadnu chybu a kabelaž mam menenu,len chcem vediet,či ma na kontrolku vpliv aj naprava,alebo sa to rozsvieti,len ked je malo oleja,servo fuč...vopred dík!
Boucháni přední nápravy
ahojte!mam jeden problem,ked stojim na mieste a pomaly točim volantom doprava a dolava,tak mi to vydava take dute pukanie,aj ked prechadzam po nerovnostiach tak to tak duto bucha,možte mi poradit čo vymenit,či silenbloky,čapy ,alebo tyčky stab.,mam najazdene 72 000 km,vopred vdaka!
- Spotřeba
Vypnutí pípáku v budíkách
Ahojte!Ked už sa tu jedna o pipaku,tak by som sa chcel spytat,či sa neda vypnut pipak pri rezerve,stači mi ,ked zasvieti a miesto toho aby mi pipalo pri namraze,ako v niektorych fabkach,lebo mne len PC ukaže -5 až +5,ale nepipa...dik!
Nastavení Symphony
Tu to máš čierne na bielom
Jaká kola a letní pneu můžu dát na svýho YETIho
ja som bol na tom, že to je vyška,maš pravdu...
225 a 205 je šírka gumy a 50 je vyška,takže rychlost ukazuje samozrejme rovnaku,rozdiel by bol,keby mala jedna 50 a druha 55 alebo 60....
Dotažení nezavřených oken při zamčení
- Kam dat GPS
ten zakon už neplatí (bol to blbec alebo na drogach,čo to vymyslel),ma sa to vypustit zo zakona,do novelizacie je to povolene a nebude sa to pokutovat..- světlo v popelniku
Dík..to som potreboval,ked bude čas tak to spravím....- světlo v popelniku
demontovat,natiahnut kable pre mna by nemal byt problem,len s diodami som ešte nerobil,ake diody pytat a odpor v obchode a kde sa ten odpor dava či pripajkuje...- světlo v popelniku
chcel by som si tiež dorobit diodu,možeš to rozpisat pre laika čo mi treba kupit?ked maš foto bolo by to super dík!- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
a diagnostikovat,-servo raz islo raz nie.potom som odpojil snimac na serve a vypisalo mi uz len jednu chybu-zadna komunikacia-J500. tak babo rad.no este si najdem cas a popozeram co sa tu o tom pisalo na skorsich strankach,ale som na tom asi podobne ako smejko,az na to hosi ze mne auto neblika ako vianocny stromcek.jo a este mi par krat ostalo svietit EPC,no tak zatial dik a pockam co napisete a ja vycitam,cauko budem informovat,a ked najdem chybu presne vam ju napisem,cauko skus pozriet moje prispevky ake som mal problemy a mam tiež koyo,menil som kabelaž od stieračov pod riadiacu jednotku a mam už asi mesiac pokoj...mam model 2003....- Nestartuje
u mna spinačka tu je cievka http://www.lacneautodiely.sk/felicia/spina...ra-felicia-129/ ,- Nestartuje
da sa vymenit aj cievka tu je http://www.lacneautodiely.sk/felicia/spina...ra-felicia-129/ ,ked maš niekoho čo tomu rozumi nech to klučom alebo niečim spoji na priamo či to štartne,proste spinačka pušta štavu do štartera,ked je zla tak to neštartuje...- Nestartuje
- Nestartuje
Može to byt aj spodok spinačky ja som to menil,lebo mi to štartovalo ako chcelo (na piaty krat,niekedy to tyžden išlo,proste štartlo ako chcelo),ale najprv to treba štartnut priamo spojenim tych drotov na štarteri či je starter dobry,ked to naskoči tak to bude asi ta spinačka tu som ju objednal Spodok spínacej skrinky Felicia ...- svetlo interieru
Najprv prepni do polohy ,ked ma svietit a ked nesvieti pozri poistku myslím č.5 ,alebo žiarovku,ked svieti ,tak to bude mikrospinač,daj si vyhľadat je to tu o tom mnoho popisane,.- Spotřeba různých motorů ve Fabii I
dnes rano mesto cca 20 km spotreba 7,4 1,4 kombi 50 kw (podla PCmimo mesta nieje problem do 6l),rozbeh a potom sa len dotykam plynu,ale nie žeby som bol brzdič normal ,niekedy idem aj nižšie so spotrebou,jasne ,ked to vytačam ,tak sa da spotreba urobit aj 15l ,čistena klapka a vynulovanie na zakl.poziciu,vymena stredneho vyfuku,vlnovca ,termostat a palivovy filter (žiadna sranda) ...- Z ničeho nic hrozně velká spotřeba
mne isla spotreba dole,ked som vyčistil klapku,vymena termostatu a lamda to je samozrejmost,že žerie,ked je spatna a ešte keby Ti to šlo na tri valce,ale to by si asi spoznal,najlepšie dat skontrolovat a budeš mudrejší ako len hadať- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=45128 ten plošak na foto od speedy gonzalesa- Přední mlhovky
Ahojte!Chcem sa opytat skusenejšich ,či tie kable a koncovka je priprava na hmlovky na viď foto,ked ano,tak čo by som potreboval len hmlovky a vypinač?Vdaka!- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
nikto nič?- Máte problémy s řízením? Nefunguje servo?
Ta RJ to je už v servo motore,alebo to sa kupuje zvlašť? - Kam dat GPS
