Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. el. okna nemají s MF volantem a stropním světlem nic společného rada: toho co do toho štárak k tomu už nepouštej a zkontroluj pojistky/zapojení nevím proč něco máš na pinu 16 na modré jsou to směrovky na přívěsu a na zelenym tlumeny světla s
  2. Vaša
    Prosim o pomoc
    může stačit i 2.generace tz původní čip budeš potřebovat PIN k budíkům odkud jsi ? možná je někdo schopnej v okolí
  3. je vidět že to ještě nedělali přímo na žárovky to nejde a nebo jen do té doby než nastartuješ - pak to elektronika odstaví kdysi jdyž začínaly OII tak jsem to zkoušel a bez dodělání elektroniky to nešlo
  4. co jsem montoval mikrovlny tak reagovali pouze na pohyb v hlídaném prostoru otřesi a vybrace nikldy nespuštěli
  5. origo alarm nemá otřesové čidlo takže motorka/nákladák by ho neměla spustit může to být nezavislý alarm na origo DO (jablotron fox, crimestoper, myslím i cobra něco měla)
  6. Vaša
    kabbelaz O1
    svazek by šel předělat ale bez auta a vyzkoušení to je na nic
  7. aha stejně platí co jsem napsal
  8. nevím co máš za reseter, já s tím neměl problémy jakej je to rok ? máš to na stole ?
  9. v audi nemají nabíječku z internetu za 600,- na nabíječka z internetu naměříte 16V ss ale špičky tam klidně lítaj 20V protože číňanovy je jedno jaký zákmyty to má většina jednotek v autě je připojená na svorku 30 což je stálé napětí = je napřímo napojeno na baterku pokud s jistotou nevíte co máte za nabíječku tak odpojovat baterku (je jedno jestli + nebo - je jedno kde se obvod přeruší ale z důvodu bezpečí se odpojuje - pól kdyby se náhodou chytlo klíčem o skelet karoserie
  10. ta by měla jít bez problémů vymazat
  11. jaké má označení a z čeho je ?
  12. já ti psal že bych to nedělal
  13. Vaša
    diagnostika 4x4
    ad Cosby: co si vzpomínám tak to byla OI 4x4 takže haldex (škodovka si může enchat o quattru jen zdát) stalo se to na dálnici když vjel do kolejí plné vody a tím pádem vnikl aquaplain(možná špatně napsáno) a poté se mu připojil zadek ano je to nepřispůsobení rychlosti povaze a stavu vozovky esp(asr) není problém rozblikat i na quattru (stálá 4x4) ve 150km/h - stačí se jen nepřispůsobit povaze, stavu vozovky a obutí vozu atd.
  14. Vaša
    kabbelaz O1
    pokud nerozumíš elektrice musíš použít benzín benzín, diesel diesel, a modelový rok musí být taktéž totožný jinak jde použít do dieslu benzín a obrácené a i rozdílné roky jde vyřešit - ale musí tomu člověk rozumět
  15. kdybys dal startér do kufru tak diag o ničem neví
  16. Vaša
    kabbelaz O1
    drobné rozdíly tam jsou ale jdou řešit ale to jde předělat i diesel na benzín
  17. manželka používá od Porzelack, ale nedokážu si představit kdyby tahala sedačky domů do vany a zákazníkovy řekla at si přijde za týden samozřejmě když to celý promočíš ve vaně atd tak to asi bude čistý
  18. oproti profi přípravkům má vanisch asi poloviční účinost výhřev bych nemáčel - podle mě termospínač nevydrží
  19. dělá to i nefunkčnost koncového spínače v převodovce stěračů
  20. Vaša
    testovani doma
    bez gateway to nenačteš u OI nejde snímač úhlu samostatně načíst - nemá adresu jen přes abs jdou číst hodnoty
  21. Vaša
    Problém s IMO
    ano v budících
  22. jak jsem říkal - dej to někomu kdo aspon tuší co se s dráty má dělat než si podpálíš auto
