Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. ad lepení: já měl vždy na držácích i lepící pásky (origo) neměl jsem problém že by nedrželi) ad OII přední že je na nic: někteří si tomohou myslet i o zadním ad kabeláž: neměl jsem kabeláž (krom té co byla vymotaná) aby byla tak jak má být (délka) nadstavuji většinou origo barvami ze starých kabeláží ad napojení: na nacvakávací spojky to může dát jen prase (mám moc zkušeností opravováním alarmů po druhých co si tímto ušetřili pár minut a alarm přestal po pár rocích fungovat bud kvůli oxidaci nebo kvůli tomu že třeba při montáži sponou téměř přesekli původní vedení které se časem úplně přerušilo)
  2. v první větě je psáno toto : vedení na odemykání stačí do řidičových dveří v prvním řádku v začátku závorky je toto : na dveřní kontakty sice vede do každých dveří sólo mám ti ještě něco okopírovat ? nebo jsi měl na mysli něco jiného ?
  3. vedení na odemykání stačí do řidičových dveří (na dveřní kontakty sice vede do každých dveří sólo ale tím to nebude, kdyby to bylo o vedení od dveřních kontaktů k alarmu tak se alarm nebude chtít aktivovat, ale mu se aktivuje ale nezamkne takže bud zámek ve dveřích nebo ovládání od alarmu je přerušeny) to s tím CANem jsi si někde přečetl že po CANu to jde od ´98. pokud jsou elektricky okna, diodový můstek ti pomůže u aut bez elekt. oken. a pokud tou trošku rozumíš nemusíš kupovat můstek za 200,- ale koupíš 4 diody za 4,-kč.
  4. Vaša
    GPS, GSM alarm
    jak jsem ti už psal GSM ve městě až 400m mimo,mimo město jde o KM, zpoždění lokalizační SMS až minutu (za pohybu auta vcelku špatný)
  5. několikrát se mi stalo že to vytlačí piny na druhou stranu někdy nejde zacvaknout hlavní konektor na blinkry/dálku 4 ks už jsem měnil že nešly přepnout na dálkovy
  6. není relé možná to budechtít VAGem zkontrolovat co se děje
  7. k aktivaci stačí zaplé zapalování jestli budeš mít cestu do PV můžu zkontrolovat
  8. Vaša
    Kontrolka ASR
    ASR se může rožnut kvůli poruše motoru (nedostku výkonu) každá chyba jde specifikovat - má číslo (označení)
  9. Prostějov - jsem akční - i dnes byl jeden tempomat a nějaký drobnosti
  10. zavzdušnění myslím ABS nepozná (nesetkal jsem se s tím) když je málo brzdovky svítí jen ručka vypadá to na čidlo na některym kole chce to na VAG
  11. ještě mrkni jestli ti při otevření dveří řidiče rožne stropní světlo
  12. jde o provedení jakým to kdo udělal někdo napojí na komfortku někdo do dveří první krok bych udělal ten že bych oddělal gumovou průchodku u pantů dveří řidiče a mrkl jestli tam vedou 2-3 dráty
  13. chceš mít kabeláž jak origo ? udělej si ji. nikdo nenabízí stejnou jak origo, leda počkat až někdo vymotá ze staré kabeláže ale to bude chvilku trvat n ež se začnu objevovat. a stejně abys to měl jak origo musel bys zamotat komplet do svazku prostřední konktor je podle mě jen kvůli tomu že obal jednotky je schodnej z OII kde je v této svorkovnici výstup na přední čidla
  14. když dojedeš do Prostějova tak ti namontuji
  15. Vaša
    HOSPODA 2008 č. 7
    http://aukro.cz/6514_zeleznice.html?order=t&view=gtext
  16. Vaša
    HOSPODA 2008 č. 7
    tak přes lokotky je exper Spidi jinak na aukru bývá dost
  17. Vaša
    HOSPODA 2008 č. 7
    už to mám naplánovaný: 17" kola s pneu 205/ 30 péra - 35 a bude to mazel
  18. Vaša
    HOSPODA 2008 č. 7
    jj A2 s chrotadlem 1,4TDi kterej umí tlačit těchto 800kg za 4 l/100km
  19. Vaša
    HOSPODA 2008 č. 7
    taky plánuju menší přibližovadlo celohliník od čtyř kroužků
  20. Vaša
    HOSPODA 2008 č. 7
    tak zelňačka byla jako vždy prvotřídní takže ted je na řadě kafíčko, mohu někomu nabídnout ? s cukrovíčkem ?
  21. Vaša
    HOSPODA 2008 č. 7
    pokud ve vánočce není maso tak bys prasátko měl spatřit
  22. Vaša
    HOSPODA 2008 č. 7
    jestli nebude za chvilku na stole ta zelnačka co tu tak strašně voní tak své šance na zlatý prasátko stornuju za použití obložených chlebíčků
  23. Vaša
    HOSPODA 2008 č. 7
    Kucí jen samou pohodu pod stromek a nic špatnýho - jasný ?
  24. také se přidávám přejeme všem kamarádům co jsme poznali na tomto fóru štastné a veselé vánoce. pohodové strávení svátků s rodinou a přáteli, spoustu překvapení pod stromečkem, a žádný smutek. Přeje Vaša s rodinkou
