Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. a díval ses na brzdové světla jestli ungují jak mají ?
  2. Vaša
    Relátka
    ke středu auta by mělo být to s 4 kontakty (100) a k blatníku 5ti kontaktový (428)
  3. Vaša
    Relátka
    tak spočítej počet vývodů v patici a srovnej s relátkem a vrat na původní místo ne ?
  4. začni rádiem pak často zůstane vyset komfortka nebo dveřní jednotka/y nezapomen i pojistky na relé boxu, je tam pojistka pro napájení sv 30 pro dveře
  5. 500mA (1/2 A) je strašně moc mělo by to být cca 20mA = 0,02A
  6. Vaša
    Pneu R17
    bud 225/ 40 nebo 205/ 50 215/45 je "nízká" guma
  7. v této sekci to nemá co dělat - tady se dávají návody - řešení problémů je v jednotlivých sekcích jako Fabia - motor, nebo servis zkontroluj pojistky na akumulátoru (pro vrtule je tam 30A) pokud jsou OK tak proměř vedení ke spínači na chladiči pokud je OK proměř (otestuj) vrtule
  8. začal bych sundáním světla (u xenonu to chce trošku si pohrát s vysukováním světla ven) a pak bys měl vidět na hadičky od motorků pokud ti to teče jen při ostřiku zadního skla tak máš sjetou hadičku motorek je společnej pro předek i zadek
  9. Vaša
    AIRBAG
    kdyby ho radši nechali na zemi umí udělat přes 10m do výšky
  10. Vaša
    elektrika
    jestli zvládneš sundat airbag/ volant tak bys to měl zvládnout
  11. Vaša
    elektrika
    jestli ti jdou normální dálkový (nejenom světelná houkačka) tak je špatná páčka na přepínání dálka/ potkácí
  12. používej funkci HLEDAT http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=nastavit http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=nastavit http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=nastavit http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=nastavit http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=nastavit
  13. černo modrý jde na sv. 15 do pojistkové skřínky černo žlutá z pinu 4 a 7 (mají být spojeny) přijde do černého konektoru do pozice 3
  14. prostuduj návod k rádiu vem si měřák proměř co kde v autě máš a podle toho to zapoj
  15. knihy JAK NA TO má své mouchy někdo tu už psal nějaký věci co si autor vymyslel a z vlastní zkušenosti vím že u knihy pro Tozotu bylo hodně nesmyslů
  16. sice mám audi ale je to taky 1,9 TDi a nic mi nežhaví když otevřu dvře až po zapnutí klíčku a to jsem odpojil i čidlo teploty takže auto si myslelo že je fakt kosa
  17. já mám 55Ah ve felině a to mám v elektrice jen rádio
  18. 55Ah je nějak málo nejlíp bude zajít do obchodu kde prodávají baterie mají na to tabulky a nebo ve škodovce a nebo mi pošli VIN kód auta zkusím najít co ti tam dali ve fabrice
  19. né ta Marta ale ten Marťa ´= Kochtík
  20. no to musela být s Martou prdel úplně ho vidím
  21. Vaša
    Alf potřetí otcem
    at roste jen k radosti
  22. není rozdíl v poloze 1-4 to v čem je knoflík zacvaklej se otačí spolu s knoflíkem takže je to vůči sobě furt stejně takže sis to asi jen vsugeroval
  23. OII je podobná Fábii ale octa je jiná
  24. hned bych šel ale nemám tu žádno octu
