Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. druhým klíčem to mechanicky jde
  2. Vaša
    centrál
    pátý dveře nemají jednotku
  3. Otranto (pata Itálie) 1950km 18 hodin
  4. tak to jsem měl špatné info nikdy jsem to neřešil protože mám vše krom autobusu, ale měl jsem za to že okud souprava přesahuje 3,5 tuny že musí mít řidič C + E
  5. Vaša
    centrál
    podle mě není správná jakej máš rok? jakou jednotku (označení) ti prodali?
  6. vybitá baterie má minimální vnitřní odpor proto do ní teče maximální proud nabitá baterie má velký vnitřní odpor proto do ní teče malej proud
  7. a nebylo že pokud jízdní souprava přesahuje 3,5t tak musíč mít C řidičák ?
  8. jestli jsi neupadl ty ? nikde nepsal do 3,5t toyota má přes 2t (myslím 2300kg) + vlek (dejme cca 400kg) = 2500kg takže ti zbyde 1000Kg takže pokud nechce vozit jen polský fiaty tak je nad 3500 kg i kdybys padal na hlavu
  9. Vaša
    oprava pc
    pár předface 99 jsem s dojezdem viděl - možná poslední na vývoz
  10. pohybují se od 1500-4 tis. ale ted jsem nikde neviděl
  11. no to sou novinky nevím co máš za školu, ale jestli elektro tak roztrhej vyuční list a nedělej ostudu to je jak kdybys měl dva sudy s vodou jeden prázdnej druhej plnej spojil je spodem a chtěls aby se ten prázdnej nenaplnil. pokud z toho prázdnýho bereš mín jak má možnost přitékat tak se bude plnit at chceš nebo ne a tak to funguje i s el. nábojem v baterii.
  12. startér má takovou sílu že pokud je ve válci kapalina (nestalčitelná) třeba olej z turba tak umí zohnout ojnici jak nic nehledě na to že nevím jak by se tam dostala voda (za 8 hodin v - 20 kdy jakákoliv voda zmrzne behem chvilky
  13. Vaša
    Kontrolka ASR
    spletl jsem se - kontrolka hladiny brzdovky je stejná s ručkou (né ABS)
  14. nedokážu si představit aby sartér zamrzl má takovou sílu že spíš přepálí přívodní kabel než aby se nepohl
  15. ovladače a kabeláž je potřeba k tomu aby to fungovalo a taky sedačky s výhřevama
  16. zkoušel jsem to předevčírem na své A4 96kW TDi PD , - 10 stC a nic, i jsem odpojil čidlo na motoru a taky nic
  17. Vaša
    oprava pc
    ne všechny PC maji dojezd
  18. Vaša
    Kontrolka ASR
    tím to podle mě není ale nezdá se mi že by ABS svítilo a nepsalo chybu - leda že b měl málo brzdovky a nebo špatnej kontak na plováku na brzdovku
  19. celkem často měřím odběry aut (po bouračkách atd) kdyby to žhavilo tak mi po každým otevření dveří praskne pojistka v měřáku, protože na 40A rozhodně není
  20. upravit i v motorovce (TDi) není problém
  21. jak se dostane signál od dveří do motorové jednotky u OI do roku 2000 ??? není tam nic kudy by mohlo něco projít do motorové jednotky na sepnutí relé žhavení
  22. Z 90% jsou to lanovody kup novy a vyměn
  23. k výhřevu sedaček v OI ti stračí vpředu aku co dává 12V a kousek kastle kde přišroubuješ kostru
  24. Vaša
    problém s xenony
    klopí se obě světla když zapneš zapalování ? asi odešel motorek nebo je lampa blokovaná chtělo by to na VAG
