Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. A/C do 99 vypne při 2 st.C nad 99 vypne při 0 st. C zapnou obě při 5 st.C Climatronik vypne při 3 st.C
  2. na stojícím a tak mladém autě nevím na VAGu to nebylo ?
  3. nesepne protože je zima - je tam čidlo které zabrání sepnutí kompresoru z důvodu možnosti zamrznutí výparníku
  4. Vaša
    GPS, GSM alarm
    na to aby ti to volalo stačí nastavit číslo na telefonu a pak mít nějaké čidlo (náklon, ultrazvuk) a tím to sepneš a už to volá
  5. než se prčit s lisovacíma sponkama (většinou hliník který s mědí udělá pěknej elekt. článek aby byla oxidace urychlena) tak to radši zamotej jen tak do sebe a omotej izolačkou - aspon ten co to po tobě bude spravovat bude mít mín práce
  6. Vaša
    GPS, GSM alarm
    no bylo by super kdyby GPS určilo polohu a poslalo to SMS - nebospíš volalo souřadnice protože než dojde SMS auto je o 2km jinde spínání podle mě není problém - většina šidel á uzemnovací kontakt takže jde jakékoliv čidlo napojit na spínaní
  7. mělo by se to odblokovat samo pokud je vše origo. zkus ještě zap vyp zap pak počkat mělo by se to během cca 15s načíst.
  8. Vaša
    Kontrolka ASR
    neexistuje "nespecifikovaná chyba ŘJ motoru" vždycky má číslo to že oni nemají chybovy kódy neznamená že je nespecifikovaná
  9. Vaša
    Kontrolka ASR
    to že servis s tím nehne mě nepřekvapuje, měl jsem nejeden telefonát některého člověka tady z fóra že je s autem v servisu a servisák neví co má dělat a po telefonu jsem mu říkal co má dělat ale prostě tu věc s indukcí, mosaznejma špónama nějak nemůžu pobrat zvlášt když kontrolka pro opotřebení destiček s ASR nemá nic společnýho. Spíš bych věřil že ty špóny napadají na impulsní kroužek a pak má čidlo otáček špatný údaje. ale to problikává ASR, ABS ale nezůstane svítit. Podle mě problém souvisí s motorovou jednotkou a nebo s budíky (ale servis řekl majiteli tohoto tématu -nespecifikovaná chyba ŘJ motoru - což je to samý jak kdyby mu tu chybu odhalili z tepla kanceláře na stojícím autě na parkovišti)
  10. Vaša
    Kontrolka ASR
    setkal jsem se mockrát s tím že se rožínalo ASR kvůli chybě v motorové jednotce setkal jsem se mockrát s tím že svítila kontrolka obložení kvůli opotřebení zatím jsem se nesetkal s tím že někdy něco při nečem někdo vydedukoval že možná snad by mohlo být a když na to nemůžu přijít tak s tím 5 let jezdím jestli to tak řešíš je to tvoje věc
  11. VAG akorát zaaretuje světla ntakže to jde i bez něj
  12. někdy to zakolabuje a CAN to odstaví zapni vypni zapalování mělo by se načíst samo pokud je to origo a správně zapojený
  13. sešteluj stejně jak normální světla = mechanicky
  14. odpoj na pár minut baterku většinou to pomůže
  15. jestli kámoši nemají facelifty tam je to trošku jiný
  16. Vaša
    Kontrolka ASR
    senzor opotřebení je opravdu jen "drát" v obložení (destičce) ale nepřebrousí se ale jak se odbrousí brzdný materiál tak se "drát" přebrousí o kotouč a přeruší se obvod - tím se přeruší obvod a rožne se kontrolka na palubní desce. no tak jak tak je toto mimo protože kontrolka obložení je jiná než kontrolka ruční brzdy a kontrolka ABS a materiálově drahé relátko atd nechte na silvestra
  17. oddělej panel climatroniku odpoj černej konektor zasun špendlík na pozici 9 (z 16ti) měl bys naměřit 12V po zapnutí klíčku na pinu 15 by měla být kostra
  18. nechcu vám do této odborné diskuze kecat ale TDI z 99 nemá palivový čerpadlo, takže v nádrži můžete odpojit leda plovák ad vedení paliva: viděl někdo z čeho je ? je to taková plastová trubka při deformaci (narvání na ventil a ztažením eskapáskou) ráda praská ad klávesnice v kufru: ty asi moc s autem nejezdíš že ? si nedokážu představit že bych třeba 20x za den lezl do kufru a něco tukal
  19. kde jsi napojil napájecí kabel ? na hrazdu pod relé boxem pod palubkou nebo jsi napojil na baterii? kostru jsi dal v kufru ? kudy jsi táhnul kabel levým prahem ?
  20. pojistka číslo 5. je v pořádku ? (proměř) pak leda rozpojenej konektor začlo to samo od sebe , nebo po nějaké úpravě ?
  21. jestli to není tím že OI a SPZ praha má největší zastoupení
  22. je potřeba: vypínač světel světla s mlhovkama kabeláž (3 dráty L a R mlhovka , budík) nebo neorigo 2 mlhovky obyč vypínač kabeláž
  23. všeobecně se říká že nejhorší jsou TDíčkaři a pak ty hovada s AUDI takže já jsem nejlepší já jsem se svou Audi v TDi ten hajzl za váma na nárazníku
