Vše, co zveřejnil Marek1806
Rány na hrbolech
Zdravím mám u své FII najeto 40000km a při přejetí hrbolu mi bouchá něco na přední nápravě. Můžou to být ty tyčky stabilizátoru a nebo je to něco jiného? Je to takové jakoby tupé bouchání. Nebo jak se pozná špatná tyčka stabíku? Když za ní vezmu, tak musí mít vůli nebo se to takhle nepozná? Díky za radu.
Vůle na silentbloku motoru 1.2 TSI
Mám motor 1,2HTP 51kW a připadá mi ta vůle na tomto silentbloku taky velká. Máte to i ostatní tak? A ještě se mi přenáší otřesy motoru do interiéru vozu.
Výměna volantu
A proč ti nepřehodí kabeláž z tvého původního volantu. Já jsem si objednal¨tento volant do FII předfacelift a mechanik mi musel přehodit kabeláž z mého volantu a vše OK.
Výměna volantu
Konektory z OII pred face nepasují, musíš přehodit kabeláž, co je u tříramenného ve FII. Teď jsem si ho tam dával taky a musela se přehodit kabeláž, otázka ani ne 5 minut. Jinak nic jiného měnit nemusíš.
Dotaz na kvalitu podvozku u FABIE II
Tak jsem se dneska do toho pustil až mně docela překvapilo, jak to bylo jednoduché a všechny šrouby šli povolit celkem dobře díky návodu od Luga.
Zdravím, mám najeto necelých 40000km a už budu měnit zadní dorazy. Docela brzy se mi zdá, zřejmě nějaký šit materiál. Jen se chci zeptat, zda se s tím dá ještě nějakou dobu jezdit, jestli se nic nestane tlumičům apod.? Díky Zde je odkaz a foto mých utržených dorazů:
Střešní nosič na kola
Otvory jsou po otevření dveří z boku střechy.
Škoda Fabia II 1.2HTP 51kW vs. Octavia 1,9TDI 66kW combi
Průměr tak 5,6-6 l/100km
Děkuji všem za odpovědi, tak to si tu svoji Fabunku nechám. Přece jen je to můj mazlík , kterého si od samého začátku udržuji. Díky
Já právě všude na internetu čtu, že tříválcový motor 1.2 HTP 51 kW je ten nejhorší motor, co škodovka mohla vymyslet a naopak 1.9TDI 66kW je docela spolehlivý motor, který najezdí při pravidelné údržbě až 500 000km v uvozovkách myslím, což u benzinu max do 100 000km si myslím já, kdyžtak mně opravte, jestli se mýlím. Kdybych jezdil sám, tak v poho, ale vozím další lidi, tudíž to musím více vytáčet.
Zdravím prosím vás o radu. Mám Fabii II 1.2 HTP 51kW r.v. 2007/2008, najeto 37000km a nevím zda je rozumné ji vyměnit za Octavku I 1.9 TDI 66kW z r.v. 2003 dovezenou z Belgie, se servisní knihou a najeto 112000 km. Skoro denně dojíždím 50km do práce a vozím plné auto ( celkem 4 lidi) a neví co to za nějaký čas udělá s moji fabunkou. Děkuji za pomoc při rozhodování.
Letní pneumatiky
Zdravím již brzy si budu kupovat nové pneu na svoji Fabunku 1,2HTP 51 kW. Mám Alu kola Antares. Dosud jsem jezdil na pneu 195/55 R15 85H. Teď bych si chtěl koupit nové pneu s rozměrem 195/50 R15, protože jsou cenově levnější. Můžu je nazout na svoje Alu kola? Případně máte s nimi někdo nějaké zkušenosti? Díky
Termostat
Zdravím potřeboval bych poradit kde je v motoru umístěn termostat? Je možné, že by odešel a případně je těžké si ho sám vyměnit a jak? DÍKY Auto má najeto 32700km a auto je 3 roky staré. Motor 1.2HTP 51kW FII. Maxidot nemám.
Plynové vzpěry kapoty
Tak já jdu asi do toho. Ta vzpěra se mi moc líbí.Dík Blacky *************************** Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek! **************************
Zdravím Blacky, chci se zeptat, jak sis tu kapotu zajistil, aby ti neuhnula? Chci si tu vzpěru tam dát taky. Ten plech co je na kapotě ti nerezne?
Sviečky pre 1.2 HTP 51kW a výmena
Tak jsem se díval pod ten kryt a žádnou lištu tam nemám, každá svíčka má jakoby svou ?fajfku? a z každé vede svazek drátů. Znamená to, že stačí za to vzít a vytáhnout /vyškubnout/ ze svíček? Pro ty, co už to mají za sebou, bych prosil o radu a případně o foto sundání. Díky
LED denni svetla
Pro inspiraci přikládám foto mých led denních světel na FII. O těch FII RS jsem taky uvažoval, ale nelibílo se mi to dávat vedle mlhovek (viz předchozí příspěvek) a mlhovky se mi rušit taky nechtěly.
Na milotec.net jsou nyní vzpěry na přední kapotu FII/ROO k dostání za 990 Kč.
Děrovaná ohrádka v kufru
Chtěl bych si dokoupit do kufru orig. děrovanou ohrádku, která se montuje na pravou stranu do předem připravených děr z výroby. Nevíte někdo obj. číslo pro objednání? Díky
Nevíte jak se dostanu ke svíčkám? Vím že jsou pod tím plastovým krytem s nápisem 1.2.
Diodový otáčkoměr(přid. budík) ze Š105
Zdravím při úklidu jsem našel přídavný budík- diodový otáčkoměr, který měl otec kdysi ve 105. Šel by připojit i do felicie 1.3 Mpi 50kW r.v.97? Na přiloženém papírku je napsáno, že zelený-kostra, hnědý- 2 pojistka zleva (ve Š105), černý na cívku. Děkuji
Sykot při sešlápnutí plynu - 1.2 12V
Mně to dělá taky, takže až něco zjistíš,dej vědět. Ale myslím si, že to závada nebude,
Nehrají mi vypálené hudební CD v radiu s cd
Zdravím můj problém spočívá v tom , že všechny písničky co si teď vypálím jako hudební CD mi nejdou pouze v mém starším radiu s CD zn. Philips, které přehrává pouze hudební CD. Všude jinde mi jdou. Vypaluji v Ashampoo burning...... Asi před rokem jsem instaloval Windows 7 a od té doby jsem nepotřeboval žádné hud. CD pálit. Budťo jsem si pálil mp3 na CD nebo datové. Nevíte v čem by mohl být zakopaný pes? Díky
- Přední spoiler od Milotecu
Zdravím tak jsem si udělal čas a namontoval ho na auto. S lepením to byla sice piplačka, ale výsledek stojí za to....... před lakem po laku a nalepení mřížek a rámečků
