sotek
Uživatel-
45 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem sotek
Data o vozidlech jsou co se týká pneu k ničemu, např. u svého Rapida 2016 tam mám uvedeny jen 14", která na autě nikdy nebyly. Auto vyjelo z fabriky na hliníkových 16" a alternativně tam jsou ocelové 15". Stejně tak vidím evidenční kontrolu v roce 2017, přestože jsem auto kupoval v únoru 2022 a loni v únoru byl na STK, jejíž součástí je i EK. Při loňské STK mi sice technik říkal ať si skočím na registr si to nechat dopsat, načež jsem řekl že já v tom bordel nemám a nevidím důvod tam chodit. Udělal k protokolu kopii velkého techničáku jako přílohu. Dodnes to není opravené.
Co prodloužení bezp. pásu? Délka asi 30cm a cena kolem 300kč.
Trochu oživím téma. Vymyslel někdo nějaké umístění/uchycení? Napadlo mě proříznout do koberce pod sedačkou řidiče díry na protažení nějaké stahovací pásky či popruhu. Zatím jej mám na madle posunu sedačky u spolujezdce, ale tam je trochu víc vystrčený a nevypadá to hezky. Edit: Tak jsem koupil 2x řemínky a vyřešil to takto. Jinak koukal jsem jak je uchycena schránka na deštník pod sedadlem spolujezdce, je to obyč U konzole přichycená pod přední šrouby kolejnic sedadla. Takže někdo šikovnější to může vyřešit i takto.
Před pár lety se mi totéž stalo na služebním Opelu. Replikový výfuk a po pár dnech z něj začaly lézt "vlasy". 😀 Jestli vydržel 24 let, tak to je úspěch. Mě vydržel cca 11 let, tehdy asi půl roku po montáži jsem ho vzal v nejnižším místě slabým vrtákem a nestačil se divit kolik vody z něj vyteklo (pravda, jezdím převážně krátké trasy, jen 3-4x do roka víc jak 100km).
Samozřejmě že ano, proč by neměly??
Ano, prostřední čárka je 90°C a při překročení by se měl spustit ventilátor na chladiči. U své 1.3 MPI se mi toto stává poměrně často, i při stání před garáží než otevřu vrata a zajedu. Osobně bych dolil vodu a pozoroval zda se nemastí, případně zda do oleje nejde voda - hladina by přibývala. Pokud ručička je spíš dole, tak jak píše Wittmann, špatný termostat.
Napadá mě homokinetický kloub.
Pokud máš origo alarm, tak jednotka je za baterií a deaktivuje se speciálním klíčkem. Nicméně si myslím, že po aktivaci alarmu by měl jít deaktivovat normálně ovladačem.
U sestry jsem řešil něco podobného, tam tedy centrál nešel ani na klíč. Vyndal jsem budíky a tam, pokud si správně po té době pamatuji, bylo relátko, ke kterému sice šlo 12V, ale v případně požadavku se snížilo asi na 5V. Pomohlo natažení nového drátu se stabilními 12V. Pokud se s tím relátkem schovaným za budíky pletu, omlouvám se a opravte mě.
Nevím jestli to bude i Tvůj případ, ale mě se stalo následující. Mám také automatické rozsvěcování světel, po zapnutí zapalování se rozsvítí parkovačky, po nastartování se připnou potkávací. Potkávačky se mají připínat až když začne alternátor dobíjet. Tak jsem to změřil a zjistil že alternátor nedobíjí. Pomohla výměna regulátoru. Zajímavé bylo, že po nastartování nesvítila kontrolka že to nedobíjí.
Souhlas s Ka-spel. Brácha měl 2 feldy v plynu, obě 1.3 MPI. Obě přestavby byly dělané v jedné firmě. Občas si střelili do sání, ale jinak bez problémů. Spotřeba podle stylu jízdy a podle kvality plynu od nějakých 8,5 po 12,5 (horší plyn, auto se muselo víc točit). Já mám osobně krátkou 1.3 rv 2000, ta servo má. Je to akční model Family. Nicméně si myslím, že na 1.3 to servo není až tak nutné, ten motor není extra těžký. Pak je taky otázka jaké budeš mít pneu. Na klasických 165/70/13 to je pohoda, ale na 175/65/14 už je rozdíl. Najetých km bych se moc nebál. Záleží na celkovém stavu auta, především míry koroze.
Viděl jsem před téměř 3 lety když ve škodovce ve Vrchlabí byl den otevřených dveří. Tehdy ještě neměl hotový interiér.
Kdysi nám dělala felicia 1.6 něco podobného. Najednou chcípla a nešla třeba 20 minut nastartovat. Pak najednou chytla jakoby nic a jela dál normálně. Nakonec to snad dělalo nějaké čidlo horní úvrati. Tak jen pro info.
Taky tipuju na regulátor. Ten mě tuhle pěkně vypekl, a hned 2x. Ráno jsem vyjel z garáže, odvezl dcerku do školky. Cestou se mi zdálo že nějak kolísá osvětlení v závislosti na otáčkách. Při příjezdu do práce sem zjistil že mi odešly vlivem přebíjení (18V) obě nové H4 se zvýšenou svítivostí (asi 300,-). Koupil jsem nový regulátor, nové (tentokrát již obyčejné) H4 po 50kč a opraveno. Za týden po 100km jízdě zjistím, že mi blbne automatické rozsvěcování světel. Tož sem se pustil do elektriky, do pojistek, relátek atd. Po půldenní práci jsem zjistil, že to tentokrát nedobíjí vůbec. Bohužel sem si nevšiml že kontrolka dobíjení nesvítí vůbec. Nějak mi splynulo že svítí 3 místo 4 červených kontrolek na budíkách. Na vině byl opět regulátor. Naštěstí mi ho v mototechně vyměnili.
Minulý víkend měl kamarád na oslavě narozenin půjčené RTO, rv. tuším 1969. Osobně se mi teda nelíbí to zbarvení, ale mají to jako reklamní. Nějaké info na http://www.gfibus.cz/ A je na prodej.
Podle fotky bych řekl že to je neodnímatelná, sklápějící verze antény (ta se snad dávala až na novější modely). Nejlepší řešení tam je koupit novou a vykašlat se na nějaké bastlení ze 105. Navíc je možné, že spodek bude uhnilý.
Mám také 1.3MPI 50kW a také mi tekl olej z převodovky a motoru. U převodovky to teklo kolem řazení, na motoru mi to sáklo pod rozvodama.
Přesně jak píše Suhajka.R Stejnou závadu jsem řešil ani ne před měsícem na sestřině felicii. První kroky vedly k relátku za budíkama, bohužel tím to nebylo. Přívodních 12V bylo (relátko při snaze o odemčení/zamčení bzučelo). Následovalo rozebrání čalounění, vyzkoušení motorků, proměření vedení. Až jako poslední možnost byla přivést k relátku jiných 12V a světe div se, vše fungovalo. Nechápu kde se to ztrácelo.
Často "uhnije" spodek antény na střeše. Řešením je výměna celé antény, naštěstí není třeba táhnout nový kabel, protože vzadu je konektor.
Já bych si tipnul na spojkové ložisko.
Všechny feldy (i jednobod BMM) spadají do kolonky EURO2, takže EKO poplatek činí 3tis. Kč + 800 přepis.
Mám 1.3 50kW a jelikož nejsem závodník, stačí mi to. Naftový motor mi přijde na slabou karoserii moc těžký, více tak trpí přední náprava. Před měsícem jsme sehnali švagrovi 1.6 s vadným motorem a je neskutečný problém sehnat jiný za rozumné prachy. Takže za mě 1.3, protože těch je nejvíce. Když bude motor dobře zajetý a pravidelně servisovaný, pojede také slušně.
Nepsal jsi, na kolik stupnů máš nemrzku. Ale předpokládám, že tím jsi začal. Kdysi jsem do wartburga koupil velmi výhodně pár litrů fridexu a při -5 se to chovalo stejně. Takže vylít a koupit skutečný fridex v mototechně.
Často se i stává, že anténa, resp. její spodní část se zesilovačem, vyhnije.
Bráchovi když ukradli Roomstera, tak policie nebyla schopná si po měsíci zjistit IMEI telefonu kterej byl v autě schovanej. Auto ukradli v Liberci na Ještědu a tamní policie se na vše doslova vy...la. Policajti od nás toho dokázali zjistit a zařídit víc. Prostě když není vůle....
