vikino1
    1908
Vše zveřejněné uživatelem vikino1
  1. Rešo ja sa ti ospravedlnujem lebo ten obrázok sa mi nevydaril a ja som si to všimol až ked som ho dal do PC. Ale pri rýchlosti 100km/h tam boli otáčky 2750ot/min. Ked si pozrieš ten uhol ručičky aj ked ju nieje vydieť celkom je ten istý ako na predchádzajúcom obrázku od Jendam.Gumy mám tiež 165/70 R14 ale hlin.diskoch, rýchlosť 5 a benzín 95 oct. od Avanti ale to je dcérska spol. OMV takže to bude asi to isté. Sory za ten spackaný obr.
  2. Podla mna to servisy robia tak, že je stanovená doba opravy a tá sa násobí cenou práce za hod. Takže treba zistiť cenu práce v servise a doby nájdeš trebárs v softoch AUTODATA,VIVID WORKSHOP a pod
  3. V Instalačnich manualoch je téma "mikrospinač zámku" od Strojvudce, tam nájdeš všetko potrebné aj s foto. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=24490
  4. Tak som vám to čidlo našiel v DP je to prevodovka 002
  5. Ja by som ho hladal na prevodovke staršie ročníky by ho mali mať tam ale novšie neviem odkial berú signál rýchlosti.
  6. Tie otáčky neviem ešte som ich neporovnával ale tie rozdiely čo si vypísal tak to je pravda.Ja mám 44kw až nezabudnem tak ti ti vyfotím a hodím sem.
  7. No vidíš síce to chvílu trvalo ale....
  8. Používajú sa na to také plastové páčidla.Zožen si 15cm dlhý 2.2,5cm široký pas plexiskla hrúbky tak 10mm zabrús ho na oboch koncoch do špica, zraz hrany. Strčiš to pod tapec a po jednom tie cuple vysadíš!
  9. Tiež by som najskôr pozrel tú klapku hore máš vyvesené téma.
  10. Etka hlási: koberec podlahový 6Q1863367H-antracit to posledné písmeno sa mení podla farby a stojí cca 5600sk. Vzladom k cene odporúčal by som vrakáč alebo tu na fore sekciu bazár!
  11. Mimochodom zatial je všetko OK-7mesiacov!
  12. To záleží aký máš disk 5J alebo 6J.Na ten 5 palcový asi nie je úzky na tu 6 hej. No myslím,že pre fábiu v 14" nie je tento rozmer povolený/195/. Pozri do TP tam máš presne napísané aké môžeš použiť pneu.
  13. Už ked si to zaradil do témy čistenia škrt.klapky čo tak vyčistiť ju?
  14. O to mi išlo aby tie osky nevidelo. Diky za foto
  15. Dalo by sa to urobiť aj takto s napájaním niekde v kastliku. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...lny+r%FDchlomer
  16. Niektorý s týchto by sa nedal použiť? http://www.conrad-sk.com/ Nedá sa mi sem vložiť priami odkaz na tú stránku ale je to odelenie Vstavané meracie prístroje.
  17. Ako si vyriešil nasadenie uni sťahovačiek na mechanizmus sťahovania okna. Fabia má dlhú osku až von z tapecu skrátil si ju? Nemáš foto?
  18. Mne sa to stalo, ale drží aj bez nej. 50x som to vyťahoval a 51x sa to rosypalo
  19. Abrams túto chybu som mal stále zapísanu súvyselo to s imobilizérom niegedy som musel viac krát štartovať.Už som to ani neriešil.Nedávno som dorábal PP a po prvom rozpojení a zapojení konektoru budíkov sa závada stratila a už mám asi 2 mesiace pokoj,práve včera som pozeral pamäť závad a bola čistá. Skús ten konektor vytiahnuť a zasunúť s5 je tam asi nejaký vadný spoj alebo zaoxidovaný konektor.Je to ten konektor na pravej strane je zelený a má fialovú poistku kabliky z imob. sú myslím čierny a tmavo zelený.
  20. vikino1
    Platnicky v tahu
    Ešte som to nerobil nie je na to čas pískajú veselo dalej
  21. Toto by ti mohlo stačiť a podla etky by malo stáť 875sk nie je to nejako vela?
