vikino1
    1908
Vše zveřejněné uživatelem vikino1
  1. vikino1
    Chladící kapalina
    No neviem či máš pravdu. Správne sa má vytiahnuť čidlo a dolievať, ak začne cez otvor čidla vytekať kvapalina vtedy sa čidlo vráti späť a je odvzdušnené to nie je z mojej hlavy ale z DP!
  2. Tak to naozaj neviem ale včera som niekde na takúto debatu narazil pohladaj niekde sa o tom diskutovalo.
  3. vikino1
    Chladící kapalina
    Nemáš to náhodou zavzdušnené?
  4. V hornom rohu je tlačitko Hledání klikni naň a zvol více možností hledáni vypíš hladané slovo napr. kontrolka a daj vyhladať trebás iba vo Fabii a vyhodí ti to tolko stránok,že ich budeš čítať aj týžden Tento týždeň som mal aj ja problém s touto kontrolkou svietila občas a motor tiež občas potriasol Vag písal závadu na prvom válci tak som vymenil sviečky už mali viac ako 60t km/Champion/ dal som Brisk ale problém sa nestratil. Všimol som si ,že to robí za studena a po prekročení 90-ky auto prestalo ťahať.Dnes som vybral vstreky,že ich medzi sebou vymením aby som zistil či robí neplechu vstrekovač 1 válca a zistil som, že na ňom poškodená tesniaca gumička do sacieho potrubia. Pri kontrole ostatných som zistil,že sú poškodené 3 a iba jedna je OK. Tá na prvom bola poškodená zo spodnej strany tak som ju otočil a zložil vstreky naspäť lebo nové nemám a škodovka už bola zatvorená.Vymazal som chyby a auto riadne prebehol a je po závade ani netrhá ani kontrolka nesvieti. Takže hned v pondelok ráno bežim do škodovky po nové O krúžky a dúfam.že to bude OK!
  5. Skús to u Jakuba v TO nemal by byť velký rozdiel je to taký istý predajca ako Hilek v SE.Ja si tiež chystám veci dnes som vydražil BSG na AUKRE Ak tam pôjdem skôr tak sem hodím ceny.
  6. Pozri v bazari tam zoženieš budiky aj páčku.Ja som dal budíky800czk a páčka650sk.
  7. Bady dorob si ten pal PC nie je to nič zložité a ani ťa to nestojí vela peňazí Podla mňa máš tu spotrebu trochu vyššiu ja mám 44kw a spotrebu mám dlhodobú 7,2l/100km jazdím ako ty väčšinou mesto krátke trasy 70% ,25% okresky a zbytok dialnica. Kedy žerie motor najmenej ti asi nepovie nik to záleží od viac faktorov. Na pal PC to ale vidíš a nepatrné ubratie plynu ktoré ani skoro nezaregistruješ ti ozaj vela ušetrí
  8. No je tam nebezpečie že to zabudneš vypnúť a máš baterku v pr...i Ja mám na svetielku prepínač a keď nechcem aby svietilo tak ho jednoducho prepnem
  9. Mne sa tiež rozpadla ale pri akých km to bolo neviem ale poradil som si takto: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...5&hl=u%9Ail
  10. Bugy hoď sem foto ako to vyzerá s tými záslepkami predsa len tá oska trčí dosť do interieru.
  11. vikino1
    mikrospinac
    Spínač je súčasť zámku takže aj ten von .Tu máš návod ako nato: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=24490
  12. Najskôr musíš napísať aké je to rádio
  13. Pohladaj už sa to tu preberalo Ja ti to môžem len doporučiť mne velmi pomohol CLEANER INJEKTOR od STP
  14. Kua ja žasnem -je tam jasne nápísané že brzd. kvapalina sa mení každé 2 roky ale to nestačí! Musí splňať normu DOT 4
  15. Ital s tým rozsvecovaním kontrolky el. motoru som mal po kúpe auta problémy aj ja bol som v ser. ani neviem kolko krát no potom to jednoducho vyriešila výmena RJ motoru, ale bolo to ešte v záruke a to je už dosť rokov nazad.
  16. Neprehánaj až taký prepadák to nebol pozri sa kolko ich jazdí po cestách !
  17. Tu ju nájdeš: http://www.skoda-club.net/manuals.php
  18. Tá kontrolka elektroniky pravdepodobne nemá nič spoločné s tým tesnením pod hlavou. daj to na VAG a prečítaj pamäť závad RJ motoru.
  19. Vyskúšajte urobiť základné nastavenie podla DP mne to pomohlo ak pohladáte už sa to tu riešilo.
