Casy
Vše, co zveřejnil Casy
  1. před pěti lety jsem přetěsňoval vanu na 55 KW 1,4 16V a výfuk jsem, mám dojem, nesundával.
  2. To může být naftovým čerapadlem, neudrží tlak v systemu po delší odmlce. Chybu to neukáže, 230tis. km je akorát.
  3. Je to v DP. Čtyři šrouby dolu vyndat, vyčistit, nastavit.
  4. Casy odpověděl na macomh's téma v Elektrika
    je to tento díl - http://www.skoda-dily.cz/eshop/1u0953235f47h-spinac-varovnych-svetel.html anebo vrakovisko. Já to taky zkoušel čistit, ale odezva žádná, prostě měl spínač odblikáno..
  5. Mohlo by to být dvojité ložisko-kuželíkové. Ale 60 tis. km, to je dost málo. U mě se ozývalo až ve 215 tis. , to je rozdíl. Zkusil bych nejdřívě vyměnit převod. olej. třeba to ztichne. Výměna kuželíkovýho ložiska nebo výměna za mladší převodovku s nižším nájezdem.
  6. To relé vyadá na CHinu, zkusil bych originál, třeba i z vrakoviště. Našel jsem nějaké info : http://www.ntbook.cz/index.php?pageID=Skoda-Octavia-defekt-rele-109 cena je nízká http://www.skoda-dily.cz/eshop/357906381a-rele-zhaveni.html
  7. sundej ten palstovech kryt po odchlípnutí těch pacek šroubováčkem dle obrázku a koukni do relátka.
  8. může to být ono, něco podobnýho jsem měl já , začal bych palivovým filterm, pak čerpadlem, pokud je čerpadlo hlučnější, může to být ono, není věčný, mé přestalo tlakovat , začalo být při neutrálu a stání slyšet až k řidiči, začalo to , když už mělo 275 tis.km. Třeba postačí vyměnit ten filtr.
  9. tak to zvedni na zadek, sundej destičky, a zkus jestli hučí při roztočení, pokud by byly špatný ložiska do takový míry, že rozvibrujou auto, tak už musí mít velkou radiální vůli a to se kolo viklá na trnu nápravy. jestli nebyly měněny zadní ložiska, tak tě stejně čeká výměna. Fag stojí 1400,- Kč jedno.
  10. V servisu ti to změří měřákem tlaku paliva, anebo prohodit čerpadlo z jiný fabky a chvíli jezdit. Já jsem teda v poslední době pozoroval i dost velkou hlučnost čerpadla, značně hučelo a taky při otevření dveří řidiče podstatně déle tlakovalo system. Měl jsem ho rozebraný, ale nakonec na vrakáči bylo za 1000,-, takže jsem ho vyměnil. JInak po vyměně mi klesla spotřeba, alespoň podle PC
  11. to Acylpirin : takhle mi to blblo čím dál víc, následně i při plný nádrži, při prudkým rozjezdu se sešlápnutým plynem nadoraz, při podřazení a prudkým sešlápnutí plynu z 4 na 3, 3 na 2 a rozjezd, kdy nestačilo tlakovat čerpadlo, proto jsem ho vyměnil a vše O.K. Závadu jsem odstraňoval 1/2 roku, čerpadlo mělo 300 tis.km.
  12. A co palivové čerpadlo, pokud nedodává palivo pod určitým tlakem, tak to chybu neukáže ani na Vag. není věčné.
  13. Obrázky přidané do galerijní album vlastněné Casy v Škoda Fabia
    tak je to za mnou.
  14. Tak jsem tomu nějak nevěnoval pozornost, v poslední době jse měl prodlevu i při prudkým rozjezdu v určitých otáčkách při úplným přidání plynu, jako by se na chvíli zavřela klapka, prodleva tak vteřinu a pak šlo auto do plných otáček. Teď už to dělalo i s plnou nádrží, chyba na VAG žádná, po vyměněným palivovým filtru to za studena po noční odmlce startovalo až napotřetí.JInak to dělalo i při prudším dobrždění vyššího rychlostního stupně, podřazení a náhlého přidání plynu naplno. Dá se řídi u 1.2.3. Vyměnil jsem palivový čerpadlo z vrakáče a ejha - starty napoprvý, žádný kolísání na volnoběh, bylo to palivovým čerpadlem. Po výměně : " JUPÍÍÍ".
  15. Napíchnout na VAG , ten řekne , jestli je chyba na snímači otáček , poku hlásí řj na snímači chybu, může být špatný snímač, ale i skočený rozvody o zub. TO bylo v mým případu, kdy jsem vyměnič čidlo vačky za nový a chyba pořád stejná, tak jsem přenastavil rozvody a chyba se ztratila. Bylo to o zub. Zkus vytočit při jízdě motor nad 5000 tis. otáček a při skočeným zubu by to mělo škubat.
  16. Casy odpověděl na Vrby's téma v Motor
    Výměna bez problémů.
  17. Casy odpověděl na Vrby's téma v Motor
    Já jsem nakonec dal místo GRZ 1,4 55 Kw JLL 1,2 47KW a jezdím už 40 tis. km, pořád jsou to O2T
  18. odpor na spotřebiči G72, a napětí na zásuvce viz. obr., jinak postup je v DP
  19. proměřit přívod multimetrem + proměřit odpor snímače., mimochodem, já jsem nedávno měl snímač venku a byl na něm nános spalin ( jde tam přes EGR ventil) tak jsem ho očistil benzínem, byla tam několikamilimetrová vrstva. JInak odpor mi ukazoval přes, mám dojem, 1000 ohmů
  20. Casy odpověděl na FOX's téma v Podvozek
    Bude, ale ještě koukni tady na tuto stránku, kde je ložisko i s maticí, která se mění taky http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=1J0598477, z praxe, do 15:00 hodin objednáš, druhý den ti to dpd přiveze a doprava stojí 110,-,
  21. Aceton hadříky a čistit a čuchat.
  22. Casy odpověděl na krtecek35's téma v Elektrika
    je třeba diagnostika, zjistit závadu, případně, pokud hodí VAG chybu určitého čidla, tak proměřit odpor toho čidla , také přívod napájení k tomuto čidlu , z praxw, pokud je chyba na ABS systemu, je pak ABS vyřazen z činnosti. a může to být chyba na jednom čidle!
  23. Casy odpověděl na corrny's téma v Podvozek
    Ložisko nemusí jenom hučet, dal jsem jdnou Viku a po 15 tis. km, když se zahřálo tak se ozývalo přesně takové dupání. Nikdy Viku. Jinak z auudia to vypadá na ložisko.
  24. Taktéž jsem měnil silentbloky přední nápravy+ dvakrát čepy ramene a nedělal jsem geometrii, žádné sjíždění, pouze když jsem měnil čepy řízení, tak za originál a to jsem si zapůjčil domácky vyroběný forichtung na geošku a přeměřil jsem geošku a nemusel jsem dolazovat. Na STK jsem tektéž prošel.
