Vše, co zveřejnil Casy
demontáž stahovačky zadních dveří
To Bobo: ty nýtovací matky jsou tyto? Kombinují se matka a nejt? Anebo stačí pouze nejty. Dal jsem se do opravy, čekal jsem , že tam budou jako na předku šrouby a ono H...no :kol-25:Když teď koukám, co jsem vložil za obrázky, tak se asi používají jak matice, tak nejt, proto jsem to nemohl dobře odvrtat!
- vrčení převodovky
Rozvody 1.4 16V 74 kW
to už měla hlásit diagnostika-dva zuby.
- stahovačka
Zajištění koberečků
Ja jsem tot tak udelal
EGR ventil
Zkoušel jsem odpojit egr ventil , kdy se v řj objevila chyba 16786 , takže podle mě je primární chyba tato. Ta 17559 může být v souvislosti s egr ventilem, ale taky je o tom popsáno zde http://forum.skodahome.cz/topic/107951-kol%C3%ADs%C3%A1n%C3%AD-ot%C3%A1%C4%8Dek-chyba-17559-chud%C3%A1-sm%C4%9Bs/ jinak s tím zaslepeným ventilem neprojdeš na emisích. Pokud před tím neotevřeš.
Zajištění koberečků
Buď máš tento http://www.skoda-dily.cz/eshop/3d086481247h-knoflik-kobercu.html nebo tento http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3d086485101c-prichytka-koberce-cerna-oe-4611.html U toho druhýho lez vyměnit pouze otočný fífo nahoře, jinak jsou šroubovací.
- vrčení převodovky
Volba tlumicu
origo x sachs jsou zrejmě cenove stejne, komfortem asi dtto.
vrčení převodovky
Já bral převodovku z bouranýho auta, kdy jsem viděl kastli, stav km , kod převdovky, r.v. převodovky, fčnost částečně zjištíš na místě , a cena byla přijatelná, takže pro mě bylo výhodný toto. JInak o repasích u SIXTY jsem taky uvažoval, ale cena je o ničem jiným. Ty MPIčkový převodovky se zase pohybujou v jiný relaci.
Elektrické stahování oken - problémy, závady
podívej se na svazek elektriky u dveří, co jde do předního sloupku, lámají se tam vedení. jinak ty spínače, se dají rozebrat a uvnitř pod gumovou krytkou bejvaj zoxidovaný tištěný spoje, který zrovna mě dělali chybu stahování PP skla, čistil jsem to lihem. a byl pokoj.
blbne to , když to otvíráž tlačítkem na dveřích řidiče nebo na dveřích spolujezdce
- vrčení převodovky
- vrčení převodovky
vibrovanie a hučanie pri pohybe volantom
hučí servořízení, odebírá při zátěži hodně proudu, projevuje se to na ostatních spotřebičích ve vozidle, světla, atd. olej je trvalý, altík přeměříš, jak dobíjí mltimetrem.
Fabia 1.9 TDI PD 74 kW - motorový olej + filtr
zřejmě jde o únik oleje kolem vany, kolem těsnění víka ventilů, dle km asi už kolem těsnění ventilů v nejhorším případu těsnícími kroužky kolem válců, když přejdeš na hustší olej, částečně tomu zamezíš , třeba budeš dolejvat jenom 0,7l. Přechod, jak jsi četl není problém, jinak 1,5 l na 15 tis. není při takovým stavu km asi až tak dramatický. Zkus nechat změřit tlaky a stálo by za to vyměnit aspoň těsnění ventilů. T9m přejít na polosyntetiku jsi asi myslel olej valvoline durablend 10W-40.
Výfuk, výměna...
Jsem dával tenhle http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/wa13664-montazni-pasta-vyfuku-250g-de-19726.html
Přední kotouče - výměna
Takto vypadá kontrolka při zapnutí klíčku na palubce viz. foto, jinak na levém třmenu , tuším , vede jedné destičky el. svazek
Origo stahovacka predniho okna
třeba tady http://www.skoda-dily.cz/eshop/6y2837461-spoustec-skla-predni-levy.html
Výměna předních a zadních kotoučů a destiček
Když jsem dělal tátova roomstera , tak tam z výroby nebyly a když jsem je tam dal, tak tam nešly desky, takže jsem je tam nakonec nedával.
Destičky po výměně
O jsem našel, tak neměly http://www.autotechna.cz/predni-skoda-fabia-6y2-14/48124-brzdove-desticky-sada-trw-gdb-1274-skoda-fabia-6y2-0899-0308-14-benzin-50kw-1397ccm-0899-0308.html
Destičky po výměně
nejsou to desky s náběhem , jako např. brembo? , maj skosený konce( náběh), vypadaj jako na stránkách http://www.mjauto.cz/html/brembo-desticky.html
- Výměna zadních ložisek
snímač otáček motoru
něco jsem našel, http://www.motor-talk.de/bilder/skoda-fabia-1-4-16v-drehzahlgeber-g-28-g47015797/motordrehzahlgeber-g-28-i205026047.html , ale to je úplně jinde , je to u pravýho vnitřního kloupu pravý poloosy.
