dasbag
Uživatel-
98 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem dasbag
Ta závada se projevovala jen jako cukání za studena (jak výrazné to bylo)? Mám auto cca o měsíc mladší než ty a zatím nic takového nepozoruju. Jestli se nepletu máš to někdy 6/2008. Projevil se flash nejak na jízdních vlastnostech (hlavně výkonu)?
Skutečně? Taky jsem si myslel. Ale pustil jsem klimu a z těch otvorů vzduch foukal, nebyl nasáván
Nevíte kde je v kabině nasávání vzduchu klimy při vnitřní cirkulaci? Nějak to nedokážu identifikovat. Kdyby měl někdo foto.. A ještě otázka kde je odtok kondenzátu z výparníku klimy? Někdo prý do výparníku nastříká dezinfekci přímo výtokem. Dík
Tak tomu nerozumím. Konfiguroval jsem OII v 6/2008 a už mne to nepovolilo přídání paketu pro špatné cesty
Nedala. Ptal jsem se na to u několika prodejců a ani v konfigurátoru vozu na webu škodovky to nešlo přidat. Zajímavé, že po FL už jde paket i u 1,8.
Tak sem se dnes ptal v prodejně a spodní kryt motoru se prodává cca za 3,5 tis., k tomu jsou ještě třeba 2 držáky á 1400,-. Problém prý, ale u 1,8 TSI je, že má jinak řešené úchyty na držáky, takže origo držákům chybí cca 10 cm, aby se to dalo uchytit
Tak sem se dnes ptal v prodejně a kryt se prodává cca za 3,5 tis., k tomu jsou ještě třeba 2 držáky á 1400,-. Problém prý, ale u 1,8 TSI je, že má jinak řešené úchyty na držáky, takže origo držákům chybí cca 10 cm, aby se to dalo uchytit. Takže zřejmě jen vlastní výroby a to bude asi problém a risk.
Mně taky řekli v servisu, že to nejde. Podle mne tam velký rozdíl u 1,8 nebude, nejspíš bude stačit drobná úprava. Mohl by někdo ze zdejších odborníků říct jak to je. Jsem přesvědčen, že to půjde.
Rád bych, aby i když nemám denní svícení mohl být aktivní jen přes den na základě kotroly dešťovým senzorem
- 819 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 3 více)
Označen s:
Nevíte jde dodělat u 1.8 TSI oplechování na spodu auta podobně jako u paketu pro špatné cesty? Při koupi podle konfigurátoru to nešlo, nechápu proč.
U paketu mi vadilo jen to jak byly vidět tlumiče u kol. Nevíte jde dodělat u 1.8 TSI oplechování na spodu auta? Při koupi podle konfigurátoru to nešlo, nechápu proč.
Přesně tak. Nemám nakódované denní svícení a s potkávačkama funguje i Corner. Přitom je to úplně zbytečné ve dne, jen blikám jak maják;)
- 819 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 3 více)
Označen s:
Jde ta Amerika nakódovat, aby světla zhasly jen při vypnutém motoru? Nezdá se mi ok když budou xena zhasínat při každém zatažení brzdy
Neslo mi samozřejmě o celý světlomet, to asi pozná každý v čem je zásadní rozdíl, ale o xenonový modul a jeho montáž do stávajícího světlometu.
Nevíte dá se nastavit Corner funkce, aby svítila jen za tmy ve spojení s dešťovým senzorem?
- 819 odpovědí
- octavia ii
- octavia 2
(a 3 více)
Označen s:
Je možné použít z FL natáčecí bixenony? A senzor kvality vzduchu v klimě jak má FL RS?
Jak to vypadá s xenony? Zkusíš vyfotit?
Corner Ti posvítí dost do boku, já jsem s tím spokojený, jen si někdy říkám jak to vypadá když někdy kličkuju :-), a třeba jestli žárovky v mlhovkách při tom moc netrpí. S tím maxidotem máš pravdu
Tak mne při čtení napadlo jestli bi-xenonový modul nešel napasovat do reflektoru místo klasického xenonového modulu za současné montáže příslušné ŘJ. Nejsou moduly tvarově a rozměrově stejné? Dotaz laika na odborníky..
Je nějaký rozdíl když se dá Climatronic na ECON a teplotu HIGH a nebo když na teplotu třeba 26°? Netopí to jiným zprůsobem, nějakým topným tělesem při HIGH a tím pádem to neubírá teplo motoru? A jak to je když se topí přes klimu?
Tak to je přesně to co jsem našel já. Nikde se víc v platné vyhlášce nepíše. Zimní dezén není, ale odlišný rozměr nebo konstrukce, takže na nouzové dojetí za značkou Zimní výbava by se měla použít jen zimní pneu. Je to kravina a věřím, že nikdo kvůli tomu problémy dělat nebude (tak mne napadá, že snad jediněpojišťovna by to ráda využila), ale ukazuje to pěkně jak jsou podobné novinky v legislativě nedotažené.
Ale já jsem žádné takové pravidlo nenašel a vyjímku taky ne. Jaké pravidlo tedy podle Tebe platí?
Nikoli? Nenašel jsem vyjímku pro použití jiné pneu než zimní v daném úseku. Jedině , že by to vylučovalo pravidlo pro použití rezervy
Tak mne napadá, že na rezervě by měla být zimní pneu, protože když ji člověk použije s letní v úseku kde může být jen zimní, dopustí se přestupku
