Vše, co zveřejnil tomat1
Výměna předního nárazníku
Gril je přichycen roztaveným plastem. Je nutno to nějak odbrousit , nebo nahřát a vytáhnout a poté to zase nějak roztavit a zamáčknout.
Autobaterie
To napětí není bůh ví jaké na to, že je to AGM. To je, jako by klasická baterka měla 12,29V.
Výměna rozvodů
Ano vyměnil bych jenom řemen pro svůj klid.
Akumulátor
Bych spíše doporučil přes zimu každý týden baterku dobíjet, než tam dávat větší.
Žárovky H15, H8 a H7 v LED provedení
Já už je mám, ale zase jsem neměl první generaci, takže nemůžu srovnávat.
Rozšiřovací podložky pod kola
A co máš prosím tě teď za kola? Jsou moc pěkný.
Autobaterie
Taky jsem měnil originál baterku po necelých 8 letech. SS vypnutý již 4.rokem. Zkratovali se dva články.
- 4x4 hluk při akcelerování ot. 2-2,8tis., stupeň 4,5,6.
Autobaterie
Dušan V. Některé nabíječky, zvláště ty kvalitnější,mají funkci promíchávání elektrolitu, takže je možné, že se dostanou na více jak 80% kapacity. Kdysi jsem četl, že nějaké nabíječjky nabíjejí pulzně a tam hodnotu špičky napětí klasickým voltmetrem nezměříš, ten měří nějakou střední efektivní hodnotu. Ale pokud ti ta nabíječka umí nabít na 100%, tak si ji taky koupím.
- Autobaterie
Vrzání přední nápravy
Ahoj. Vaculík, ze Světa motorů psal, že po 150tis.km jsou ty zadní silentbloky hotový. Psal, že stačí vyměnit jen ty zadní. Já měnil i přední, zdáli se mě lehce vymačkaný.
OI 96kW - občas nestartuje
Tak na tom kabelu máš přechodový odpor a to buď na styku kabel-očko(spíše) a nebo očko-baterka. A zřejmě je to důvod proč ti to v minulosti blblo.
Čidlo teploty chladící kapaliny
Tak je taky možný, že ti ta voda nestihla vychladnout na teplotu okolí.
Únik chladící kapaliny
Vodní pumpa?
Potkany motor 1.9 tdi
Jsou všechny prvky rozvodu souosé? Není třeba vačková hřídel ohlá a nehází řemenice?
Centrální zamykání - závady, problémy
Pravděpodobně máš vyhnilé nějaké piny v konektoru k řídící jednotce centrálního zamykaní, co je v řidičově dveřích. Kape na ten konektror voda z okna. Taky jsem to tak měl a měl jsem stejné příznaky jako ty. Myslím, že se to tu někde řešilo.
1.9 TDI ASV nadmerne vibruje (po výmene spojky a uloženia motora)
Tak už mě jenom napadá, že ti uletělo protizávaží někde na klikovce. Ale to není obvyklá závada u techto motorů, ale stát se to může.... Ale nic jinýho to už snad být nemůže, když je všechno v pořádku. Problém se směsí :-) U dieslova motoru se nafta se vzduchem směšuje až ve válci. Takže pokud by jsi měl málo vzduchu ve válci motor by ti černě kouřil. Pokud moc a málo nafty, tak by motor neměl výkon. Stává se, že ti odejde třeba jedne vstřik a pak ten motor vstřikuje většinou dřív do jednoho válce a většinou trochu černě kouří a může i vibrovat. Ale to by se ukázalo na tech korekčních dávkách. Já bych asi zkusil otestovat vstřiky na zkušební stolici aby jsi měl 100 procentní jistotu. Jinak by to ukazovalo na to potizávaží. Ale zase podle toho co píšeš, mi připadá, že je problém někde ve vstřikách nebo ventilech. Prostě jeden válec pálí míň a jindy než ostatní.
S těmi vibracemi to je na hlubší diagnostiku. Nejprve bych se podíval na korekční množství vstřikování do jednotlivých válců. Jestliže byli špatný hydroštely, tak je možné, že se podpálily ventily a motor nemá tlaky a běží nerovnoměrně. Když zvýšíš volnoběžné otáčky o 100 nepřestanou vibrace?
Smrad po výfuku pri zapnutom kúreni
Nepodchází ti vstřikovací tryska?
Já bych se podíval, jestli je funkční volnoběžka alternátoru.
Přední ložiska
Měl by si si nechat udělat geometrii, když sundáváš těhlici! Proto ti to taky táhne do strany. To vibrování způsobuje nevyváženost většinou kol, ale může to dělat i náboj s kotoučem, každopádně bych převážil kola a pak řešil zbytek.
Dodatečné namontování isofixu do Octavia I
No moje Octavia I po faceliftu isofix má z výroby.
ABS-svítí kontrolka
Něco podobného měl kamarád a nakonec měl vodu v řídící jednotce ABS.
Mizí voda
TAk ještě může být někde trhlinka v hlavě, nechal bych tu hlavu natlakovat, než dáš nový těsnění pod hlavu a pak taky bych tu hlavu srovnal, ne každý servis to dělá, ikdyž by měl při demontáži hlavy.
Pri brzdeni trasie motor
Libero nic o spojce neříkal...
