makov
Vše, co zveřejnil makov
  1. makov odpověděl na Feryn-'s téma v Motor 1.4 MPI
    niektore dotazy su na
  2. ASR
    makov odpověděl na mirecoslav's téma v Podvozek
    Ked mas k tomu aj EDS tak to Ti verim ze to poznas......ja to poznam tiez ale len podla toho ze slapem na pedal a otacky neletia hore.....Ale v jazdnych vlastnostiach som to moc nepoznal....resp.vobec
  3. ASR
    Tak som mal moznost cez vikend jazdit po snehu a skusal som vypinat a zapinat ASR ale ziaden rozdiel som nevidel.Teda az na to ze ked smykalo a bolo zapnute ASR otacky nesli az do cerveneho ale cca do 3t. Ale kolesa smykalo a nevidel som ziaden rozdiel ked bolo zapnute alebo vypnute. Chcelo by to este EDS samotne ASR je zbytocnost.
  4. ASR
    Smykat sa Ti aj budu.....ja co som si vsimol rozdiel bol v tom ze mozes tlacit na pedal kolko chces a otacky viac ako na 3t nevyletia.Ale dnes to chcem ist vyskusat ako sa to bude chovat na snehu, lade.Chcem to vyskusat v kopci vyp/zap. Potom dam echo.
  5. makov odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    V servise Ti povymienaju vsetky veci ktore im vypise diagnostika a ked to nepojde tak potom zacnu hladat dovod a ked sa ich opytas na to ci bolo nutne vymenit vsetky veci Ti povedia ze ano.Bemo potvrdi.Myslim ze aj ten ma podobne chyby na jeho motore.Ale jazdi mu to divoko, chvilu dobre chvilu zle. Skus si zohnat DP a skus kuknut aj namerane hordnoty, napr. snimac tlaku vzduchu......a ist vylucovacou metodou.
  6. KOLDO: Tak gratulujem k tempomatu, si si toho vytrpel.Dufam ze bude sluzit co najdlhsie.Tu chybu z BSG si nakoniec odstranil alebo nie?
  7. makov odpověděl na Kokeš's téma v Hospoda FA & RO
    MYJAVA
  8. makov odpověděl na příspěvek v tématu v Autohifi, Navigace
    pekna praca Na zosik ma pripojenu len tu bednu?Ja rozmyslam tiez nad niecim takym.Ale GIMBEAM resp. KASKO mi hovoril ze ked mal SYMPHONY z Fabie tak mu nesiel zosik.A mne sa tiez nechce menit symphony.....este nevymysleli take co by komunikovalo s MAXIDOTOM
  9. makov odpověděl na příspěvek v tématu v Autohifi, Navigace
    sak ale bobika predavas ak sa nemilim?Tak do neho to asi davat nebudes???
  10. makov odpověděl na příspěvek v tématu v Autohifi, Navigace
    A do akeho auta to pojde?
  11. makov odpověděl na michalkot's téma v Ostatní
    Povedal som ze rezignujem na tuto debatu ale v sobotu som siel po dialnici a skusal som maximalku.Motor ma este len 2500km.Tak prihodim olej do ohna este na 180km/hod tachometrovych by to slo ale priatelka uz kricala dost
  12. makov odpověděl na Aidolon's téma v Elektrika
    Ja som tiez zhanal informacie o navigaciach ale bolo mi povedane ze mam zhanat B,C.A funguje s Maxikom bez TMC boxu. Hladal som nejake informacie na foru a nic som nenasiel tak by bolo dobre si to vyjasnit v jednom vlakne. TMC box umoznuje dynamicku navigaciu?!Potom A neprepojis s TMC boxom?
  13. makov odpověděl na OloZX6R's téma v Motor 1.4 16V
    ma pravdu 74KW je sprevodovana do lahka, 55KW ma dlhsiu 3,4,5.
  14. makov odpověděl na jenda's téma v Interiér
    jj vyzeraju slusne a chodim okolo ich firmy asi sa tam pojdem kuknut. To delenie daj 1/3 cele sedadlo. Celkom ma to zaujalo a robia aj pre bocne airbagy-co potrebujem.
  15. takmer suhlasim. sam mam 1,4 16V 55kW a niekedy by som bral aj vyssi vykon. teraz ma mozno niektori ukamenuju ale mne by do auta HTP nemohlo ist. prevez sa a vyskusaj si to. taktiez zalezi naci to auto budes vyuzivat. ak pojdem do novej fabie tak jedine 1,6 77KW alebo 1,9TDI. Zalezi o co Ti ide...ja som mal pri vybere moznost jazdit jednym aj druhym motorom.Ide o to ze 1,4 16V sa viac hodi mimo mesto a na dialnice.1,2 12V sa.ochotnejsie berie do otacok.Da si ist aj 120-130km/hod po dialnici za 6,5-7l/100Km len otacky su vyssie. Zalezi na co to chces pouzivat.Ja jazdim dlhsie trasy ale viac menej po mestach takze som vsadil opat na 1,2 12V combi. Ideal by bol 1,9 TDI ale to uz sme cenou niekde inde.A ojazdeneho som sa bal jak cert kriza.
  16. ASR
    makov odpověděl na Majk's téma v Elektrika
    Nerobi ASR aj nejaky zasah do diferencialu???
  17. makov odpověděl na pava's téma v Exteriér
    Nikomu neberiem nazor ze zasterky su skarede.Mne sa prave ze naopak pacia.Preto som si aj vdaka GIMBEAMovi(KASKO) dal nazadok zasterky a mne sa zda opak ako pise pava ze sa auto menej spiny so zasterkami.Jedna sa o COMBI.Ked tam neboli sa mi zdalo ze bordel sa chyta na narazniku zospodu. A s tym prskamim vody urcite auto bez zasterok spliecha vodu vyssie.Zastierky nezabrania ze nejde ziadna voda za nim ale ten kosier vody nejde tak vysoko a priamo na auto za Tebou.
  18. Skus sa pozret na to cidlo teploty chl. kvapaliny.Inak aj na diagnostike sa da pozriet ake hodnoty dava (Namerane hodnoty).Ale ked prides do servisu s teplym motorom to nezistis.Takze najdi niekoho s notebookom a kablom nech sa Ti na to kukne.Myslim ze je tu dost ludi.Keby si bol z blizsia neni problem.A ak to cidlo neni uplne zle dava len nezmyselne hodnoty diagnostika to nevyhodnoti ako zavadu.A ti v servise kym to nemaju na obrazovke vymen cidlo tak je pre nich vsetko v poriadku.
  19. makov odpověděl na luckyluck's téma v Interiér
    ten bovden sa da zapojit 2 sposobmi a asi si trafil ten druhy kedy je ovladac pootoceny o 180°.Ale aj tak nechapem preco sa Ti rosia okna ked Ti na ne fuka vzduch????Ako by si chcel potom odmlzit okna?-fukanim na nohy??? Jedine ze by si mal zapnutu vnutornu cirkulaciu vzduchu.....Takze rozrobit znova a pootocit bovdenom o 180° a malo by to byt dobre.....A pred zmontovanim vyskusaj ci je to spravne.
  20. Vcera som dorabal do Fabie Combi zadne repro.Kabel som tahal lavou stranou a nedaval som dole kryty prahov len som kabel lahko zasunul pod tento kryt. Takze som rozoberal len kryt pod volantom a potom v zadu plastove kryty do ktorych idu repraky.Tie drzia na 3 sroboch.Foto som bohuzial nerobil. Repro som dal tieto BS acoustic cena nejakych 830SK. Spekuloval som aj nad kvalitnejsimi ale som rad ze som do nich nesiel.Som cakal lepsi zvuk ale z tych malych ovalov sa viac asi neda dostat.Vzadu nieje dobra ozvucnica a keby som chcel viac basov museli by tam ist vacsie ovaly.Vpredu to zabasuje a zadok to dotvori.Nie som ziaden audiofil tak staci .Ale to do combi nieje kam dat.A este mam origo radio takze kupovat nieco kvalitnejsie by bola blbost. A kabla som tahal nejakych 11m a to mi dobry meter ostal.
  21. makov odpověděl na Xp3's téma v Ostatní
    houmr: Ja netvrdim ze to drzi na rovine 195km/hod ja netvrdim ani ze mi to tolko da ale tvrdim ze niet kopca z ktoreho ked pustis fabiu aby LEN vplyvom gravitacie dosiahla rychlost 195km/hod!!!!!To je vsetko co tvrdim.Nezaujima ma nejaky kamion lebo to je uz o niecom inom.Kamion dokaze prejist useky na volnobeh ktore osobak nedokze....proste ma velke kolesa. Koncim s touto debatou lebo je uplne o hovne.
  22. makov odpověděl na Xp3's téma v Ostatní
    Chcel by som vidiet kopec kde je este cesta a auto by dosiahlo vplyvom gravitacie rychlost 190km/hod.Nemyslim tym volny pad!!!!!V tych rychlostiach uz velku ulohu zohrava aerodynamicky odpor.Takze chcel by som vidiet kopec kde je bezna komunikacia a auto by dosiahlo z neho rychlost len gravitaciou 190km/hod
  23. makov odpověděl na Xp3's téma v Ostatní
    Ja si myslim ze je to maximalna rychlost.Len ju dosiahol dole kopcom nie za takych okolnosti ako sa uvadza v papieroch. Samozrejme ze maximalna rychlost co je v papieroch sa meria trocha inak......myslim ze sa tu uz o tom kedysi pisalo. Ako by si to ty nazval?Prevadzkova rychlost?
  24. makov odpověděl na Xp3's téma v Ostatní
    Toto tema je uplne duchaplne....... Tomuto hovorim komplex z 1,2 Kazdy si kupi to na co ma a co mu vyhovuje.Kazdy ten motor ma nejake + - .Nehovorim ze 1,4 je zly motor a netvrdim ze ani 1,2 je najlepsi motor. Bylzde povedal ze mu to dalo tusim nejakych 195km/ho ja mu to neberiem.Dalo dalo.Mne neda a nezabijem sa.Mozno ma motor co sa vydaril a ide mu. houmr tvrdi ze ho malo kedy obehne 1,2.Ale ty co jazdia na cestach nerozmyslaju tak ze vidia napis 1,4 16V a musia byt pred nim. Mam kamarata ktory jazdi na 1,2 a tiez ho malo kto obehne.Ale on jazdi s tym ze sa neda obehnut.Ale nie vsetci co jazdia su sportovo zalozeny a trapi ich ci ho obehne nejaka 1,2 aklebo 1,0. Mna ked obehne na S 120 je to akoze lepsie auto? Takze klud a respektujte druhych
  25. makov odpověděl na RampaMcqak's téma v Elektrika
    no ja mam problem s ventilatorom a to ten ze je od 2-ky dost hlucny.Pojdem auto ma mesiac takze pojdem asi do servisu na reklamaciu.Ked bude cas.Len sdoverit to tym "profesionalom" sa bojim.Lebo na starej fabii mi menili v ramci garancky predradny odpor a odvtedy bol problem s venilatorom.Vypadaval z toho gumoveho ulozenia.Aj som sa nasral rozobral a nalepil izolacku a bol pokoj.
