jirka pribyl
    52
Vše zveřejněné uživatelem jirka pribyl
  1. mel jsem 225 40 18 na leonovi a velka nespokojenost jak s chovanim na vode tak vydrzi cca 12000 a byly na 2 mm ted je bohuzel mam znova na stejnem aute, ale uz v rozmeru 225 35 19 tak uvidime ale na mokru porat nic moc
  2. tak vymena oleje v dsg zrovna teda uplne jednoducha neni at uz teplotou prevodovky pri ktere se musi deal tak postupen razeni a odkapavani oleje pro urceni spravneho mnozstvi. V servise meni olej bez proplachu. Samozrejme je mozna lepsi to udelat s nim, ale zalezi jaky maji ten prostroj a vetsinou hjo nikdo nema kvuli investici a jeji dlouhe navratnosti.
  3. to je divne protoze jezdi po vyrobe vetsinou do 4 dnu
  4. neni to jenom tak, ze pri vyzvaneni to ztlumis koleckem ovladani hlasiotosti na potrebnou uroven a to se ulozi
  5. a šlo by prozradit kódování taky by se mi to tak líbilo ?
  6. no neco na tom ze tam davaji smejdy bude protoze mi na firemni o III odesly loziska po cca 15000 km
  7. ja mam novyho leona a nefunguje mi to taky asi to nekdo zapomnel pri vyrobe zapojit nechci zatim nechat servis aby mi do toho vrtal a zasahoval aby tam nezacalo neco vrzat
  8. jaký je prosím postup při nastavení stále aktivního light asistenta? abych ho nemusel pořád zapínat děkuji edit tak jsem to asi nasel pokud je to ono Controller 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations (5)-Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset je třeba nastavit hodnotu "nicht aktiv"
  9. Ještě jednou děkuji ferdovi za práci naslepo nadálku s mým shit kabelem a trpělivost při kódování na mém Leonu ST FR LED mlhovky čtení dopravních značek
  10. veka prosba je moznost zrusit hlidani praskle zarovky pri LED mlhovkach (zkontrolujte predni mlhovku) u prednich mlhovek
  11. dá se nastavovat intenzita halogenoveho denniho sviceni? chtěl bych nastavit aby so svítilo trochu víc
  12. Vybehl jsem ven k predvadecce Crand Cerookeho a jak jsem říkal jsou tam oba ve středu se aktivuje normalni a vlevo dole adaptivni myslim ze je to lepsi reseni ja treba na dalnici radeji jezdim na normalni na okreskach radeji zase na adaptivni no co uz budu si muset zvyknout pouze na adaptivni no https://imagizer.imageshack.us/v2/580x326q90/661/QLmY9n.jpg
  13. pokud jsem pohopil spravne tak pokud si dam do auta adaptivni tempomat tak se klasicky bez radaru neda zapnout? Treba u Jeepu se kterymi jsem ted jezdil toziz sel zapnout jak adaptivni tak normalni
  14. 120.000 taky myslim ze to bude setrvak ale dela to jenom zastudena jak se to zahreje je to potichu
  15. po nastartování studeného auta se ozývá občasné rachocení pokud se zařadí rychlost je to OK po zahřátí je to také OK co to může být?
  16. díly moc Ferdo, nakódováno funguje
  17. presne tak pawouk a jinak vecer bych tezko jel na denni sviceni
  18. Náhodou neví někdo jestli jde stlumení DRL ale normálního halogenu při blinkrech. před včerem jsem to viděl na novým golfu tak by to nějak jít mohlo
  19. Tak zitra jedu taky do servisu pac jsem taky strcil sd kartu vecer do cd romky
  20. taky to nemám nakódvaný na jaké je to jednotce?
  21. zdravím, náhodou na facelift fabie 1 RS 96 KW TDI rv. 2006 budiky s maxidotem nemá někdo za zajímavou cenu
