Jakoubek
Uživatel-
56 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Jakoubek
Dobrý den. Začala svítit kontrolka airbagu. Diagnostika píše spínač airbagu řidiče. Kde se prosím nachází spínač? Rok 98 pouze airbag ve volantu a spolujezdce.
Jo už jsem ji našel je před spolujezdcem vedle pojistek, co všechno se z toho dá vyčíst je to podle roku výroby jde mi o to že teď to načítaj na STK tak jak moc se v tom mužou hrabat?
Dobrý den, felicie má zásuvku na diagnostiku? Od kterého roku? Já myslel že neměli?
Chtěl bych se zeptat zda je koncovka na origo. výfuku navařená? Viděl jsem jen našrobovanou přes třmeny je to neorigo nebo je to brano jako náhradní díl? Je na koncovce nějaká homologace?
Ahoj, ty relatka jsou pod volantem pod tapecirunkem? Je na tom relatku nějaké číslo?
Děkuji moc za pomoc.
Ahoj ano něco takového by to mělo být, je i na druhou stranu ta samá s označením v levo jestli jsem to pochopil? prosím ještě kod té 9to by měli být ty držáčky do kterejch se to zacvakne. Děkuji moc
Ahoj mám dotaz nevíte kde nejlépe sehnat takové ty odkládací přihrady do kufru fabia II combi jsou nacvaklé na bokách od podběhu k zadním světlům, nemá někdo nějaké číslo etky?
Zdarec ty jsi podlepoval nebo tmelil? Fotka by nebyla? Idealní řešení by bylo uříznout proužek toho alu trojuhelníku a navařit na O2 ale mooc pracné.
No tak poutko to už radši pořídit nějaké trošku větši třeba zapuštěné madlo z dvířek od skříně a upravit díru v podlaze.
Ahoj koukal jsem že jsou i nové náhrady za nějakých 1200 Kč i v šedé barvě vypadají docela povedeně to už stojí za uvahu než kupovat za 1500 ošoupanou.
Mám podobný problem ztráci se voda, do oleje to nejspíš není olej je pořát krásně čistej na víčku trošku emulze ano ale myslím že v tomhle počasí a při couračkách uplně normální kdyby to bylo do oleje tak půl litru vody z toho udělá si myslím pěknou šlehačku??? Zratí se tak půl litru za 5 měsíců, na kolik to tak tlakujete aby nehrozilo zničení chladiče 0,1atm 0,5atm nebo 1atm???
Zdarec do vnitřních dveří by to mělo bejt šumák, ale na zadní nárazník nevím nevím, kdyby to byl jen zelenej pruh tak pohoda ale zelená odrazka vzadu to bych asi nedával s tím by mohl bejt problém znáš to všude narazíš na blbce, když už tak červenou.
Konečně nějaká konkrétní odpověd, akorát ten trojuhelník nevim nevim připadá mi že směrem k oknu chybí cca 12-15mm to se mi moc nelíbí, taky bych se bál zatejkání do auta v tom karbonu to vypadá lépe není to tak vidět,konektor by nešel přepinovat? Muselo se pájet? Barevně na sebe pasujou nebo prostě vrchní je vrchní a spodní je spodní?
Nezkoušel jste někdo rozdělat ty zrcátka v kloubu jestli by to nepasovalo popřípadě s malou upravou, dovařovat nějakej kus plastu pod trojuhelník se mi nějak nezdá, jak je to s ovládáním? Konektor si myslím pasovat nebude ve dvojkovém bude kabel na víc na blinkr a na osvit ale co kabely na štelování je jich stejnej počet popřípadě barvy? Můžeš hodit odkaz na ty nástavce pod trojuhelníky?
Zdravím, už někdo řešil ty zrcátka z O2? Slyšel jsem že se rozeberou v kloubu a dáva se jen zrcátko z O2 a trojuhelník na dveřích se nechá O1 zkoušel to někdo bych to chtěl taky ale potřeboval bych poradit od někoho zkušeného.
Zdarec, jaký otvor??? Je tam průhlednej plast kterej je prosvětlenej, Pasujou tam ovladače z WV Polo, jinak je to každého věc když se mu líbí chrom aď si tam dá chrom
Myslíš ty dva šrouby na opěradle?
Zdravím, poradí někdo jak vyndat z krátké fabie nedělené zadní opěradlo? Na krajích jsou ty zacvakávací zobáčky ale v tom prostředním držáku je to nějaké divné nejde to ven.
Mám stejný problem při dobržďování občas zapracuje ABS ale spíš častěji při pomalém rozjíždění což je divné protože se brzdového pedálu nedotýkám auto normálně brzdí tak nevím kdo by uměl poradit?
Nazdarek se divím ze se tu už neoběvil rady tipu neumíš používat vyhledávač a podobné. Předpokládám že jde o aktivní tubu to je se zabudovaným zesíkem? Červenej je plus od baterky na plus na zesíku, přes pojistku co nejblíže baterce nějakejch 20A by mělo stačit když píšeš že to je na vylepšení zvuku,pojistkové pouzdro u toho nebylo?Pruchodka je na straně baterky ještě jedna volná u kabelového svazku co vede do kabiny je zaslepená tak že musíš uříznout ten konec, Modrý signálový jsou od radia na zesík to poznáš podle cinčů,a slabej je od rádia na zesík tak zvaně spínanej plus na radiu bejvá většinou modrej Žlutej je mínus čili kostra, najdi si v kufru nebo v podběhu nějakej vhodnej šroub, kdybys měl nějaké nejasnosti stačí se zeptat když budu vědět tak poradím.
Zdarec to musíš vědět ty jak moc bys to chtěl nechat koukat aby to bylo akurát, idealně na můj vkus je zároveň s lemem, vem si třeba lať dej ji k lemu a změř kolik máš kolo utopené a tak silnou budeš potřebovat podložku,myslím že v tomhle se špatně radí každému se líbí něco jiného a z fotek to asi nebude moc dobře vidět.
Je to přímo ve dveřích když sundáš tapecírunk tak uvidíš tři kabílky s konektorem vedoucím do zámku, odpojíš konektor, vyšroubuješ tři šrouby M8 a zámek i s mikrospínačem vtahneš do vnitřku dveří a vyndáš ven ,na na zámku uvidíš plastovej kryt se šroubkem na křížovej šroubovák, vyšroubuješ a už vidíš mikrospínače akorát nevím jestli jde koupit jen samotnej mikrospínač nebo je to jako celek.
Mělo by bejt spínané plus po klíčku na spínači zpátečky na převodovce
Nazdarek měl bych dotaz, je rozdíl ve tvaru zástěrek na krátké oktávce a kombajnu? Oboje po face.?
