ferda25
Ignoranti pravidel
    5771
  • Dny vítězství
    4
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
  1. ferda25
    MaxiDOT
    Nutné dát Maxi-Dot...tam je jen DOT..
  2. ferda25
    Maxi Dot
    No na novém Yetim to musí fungovat...podle mě je v prdeli to čidlo kvaltiy oleje. Dává špatné informace. Teplota oleje funguje na všech Maxi-Dotech od verze software 0305 u aut: Yeti, S2 a face O2. Dokonce to ukazuje teplotu i na starých autech(dodělávka do staré O2).
  3. Nejlépe je poslat VINko na soukromou zprávu. To pak je jistota.
  4. No hlavní dotaz zní je tam to RCD510 originál z výroby(tj. aby pán mohl pak vytáčet hovor i přes RCD 510 výběrem kontaktů??) Aby jako mnozí nenarazil, že místo čísel bude mít na rádio otazníky a jiné znaky??
  5. Pro opravdové fajnšmekry, který to prostě chcou...tak gateway v servise vyjde kolem 5.000,-
  6. Bez načtení gateway diagnostikou se nic nezjistí...měřené hodnoty skupina 6 nesmí být hodnota 4 v žádné z těch načtených hodnot. Pak už to není problém. Jak je hodnota 4 tak jedině zatím nová gtaeway a pak možná časem se bude dohrávat softwarová úprava. Opět jako mnoho dalších věcí to nebude jen o VAGu.
  7. No a ještě ten VAG si kup...
  8. To je info bez VAGu jako kup si klíč a otevři barák.
  9. Anétna pokud je připojena se povoluje kódováním.
  10. Návod: https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/cz/Superb/05-2011/Navigation/B6_Superb_Amundsen_NavigationSystem.pdf Zde se došteš o změnách ta největší je pak možnost ovládat hf jendotku přes dotykový displej na navigaci.
  11. ferda25
    S II FL
    Tak za 4 roky po faceliftu.
  12. Jak jsem psal to bohužel ne.. Jinak funkce úspěšně otestována a na Superbu 2 MR 2010...
  13. U staré O2 navíc výměna serva za 3 generaci a změna software + charakteristiky..pokud už není typ serva se softwarem začínajícím na 1K0
  14. Už to nepůjde ani na prvních S2, O2 a Yeti...je to sofwarově omezeno..a budíky mají jiný typ HW s tím vyšším softem, a proto jediná cesta je výměna budíků...
  15. Za 800,- nebo za kolik je to v ceníku je to zadarmo...
  16. Není to až tak jednoduché, protože zatím lze řešit pouze zakoupením správného typu jendotky u VW...Škodovka zatím softwarovou úpravu nepustila pro servisy.
  17. Ano dá, ale tvůj HW není proto oficiálně určen.
  18. U tebe je problém, že už ani soft 351 přímo nahrát nejde....
  19. A to pozná snadno...dálková mají svojí polohu nebo jen přecvakne...když jen přecvakne má v kroužku podvolantovku a musí schánět jinou když má dálka polohu stačí dát jen CD...kablík pod airbag a frčí...a nakódovat...
  20. 1) NE 2) ANO - návod strana 20 nastavení navigace 3) Dlouho držet setup a pak se dočteš ve version info...
  21. Dokážu i 24c64 a osobně doporučuji měnit za ten, protože má mnohem více možností: 1. Teplota oleje, 2. Nouzové volání 3. Položka Dotankovat atd....
  22. Eepromy se liší verzí softu v budíkách...95% nelze zaměnit.
