View in the app
Martin Bednář
Vše, co zveřejnil Martin Bednář
  1. Martin Bednář odpověděl na cosby's téma v Ostatní
    Ahoj - potřeboval bych u sedanu SII sundat zadní nárazník. Nemáte někdo schéma, jak na to? Tj. co všechno musím sundat a odšroubovat? Díky za info. Martin B.
  2. Martin Bednář odpověděl na cosby's téma v Ostatní
    Poslední dobou se mi od zadního pravého kola při dobržďování ozývá divný zvuk. Jako by při každé otáčce tam něco zadrhne. Ale dělá to opravdu pouze při lehkém dobržďování vozu. Když brzdím silněji, tak to slyšet není, ani do úplného zastavení vozu. Dělalo to hlavně po ránu, tak jsem měl za to, že to bylo tím, jak jsem přes den jezdil a na kolech/brzdách zůstal bordel od sněhu a soli, tj. že to jakoby přes noc orezlo a pak se to ježděním zase obrousilo. Jenomže o víkendu jsem ráno vyjel a po hodině jízdy, kdy bylo sucho, tak se to při dobržďování zase ozvalo. Co by to mohlo být?
  3. 12
    Martin Bednář odpověděl na Fery's téma v Ukradeno - odcizeno
    Tuší někdo, proč někdo vyndaval z motoru to gumový koleno.......?? Co to je zase za fígl? :-( Volal jsi kriminálku? Z toho plastu by možná šli sejmout otisky prstů......
  4. Mám na palubce lišty dekorace hliník (nebo co to má imitovat). Chtěl bych tam dát lišty imitaci dřeva. Ty lišty jsou na palubce pouze nacvaklé, jestli se nepletu? Ví někdo, kolik ty lišty stojí?
  5. Jde to: Akustická signalizace stisknutí tlačítka. Tuto funkci můžete deaktivovat, popř. aktivovat současným stisknutím tlačítek ECON a tlačítka rozmrazování (přívodu vzduchu) k čelnímu sklu. Při zapínání funkcí, při zvyšování otáček ventilátoru nebo při zvyšování teploty zazní vyšší tón. Při vypínání funkcí, při snižování otáček ventilátoru nebo při snižování teploty zazní nižší tón.
  6. Jestliže se nejedná o vysloveně špatný kus stěrače, tak pak skutečně může jít o chybné nastavení stěračů jako takových. Problém je v tom, že po domácku se to takřka nedá přesně nastavit a v mnoha servisech se tomu snaží vyhnout. Existuje na to speciální zařízení - něco jako úhelník, který by servisy měly mít, ale z vlastní zkušenosti vím, že ne všude to mají, nebo to jsou ochotni udělat. To zařízení vypadá nějak takhle: http://shop.heni.cz/index.php?main_page=pr...oducts_id=11572
  7. U té limuzíny to je řešené jinak. Tam jsou navíc 2 plynové tlumiče, které otevírají ten kovový dekl. A těm se moc nechce, když klesne teplota. U kombika to otevírá elektromotor, tam by teplota vadit zas tak moc neměla.
  8. tady je na to test: http://auto.idnes.cz/test-snehovych-retezu...185630_pneu_fdv
  9. Martin Bednář odpověděl na cosby's téma v Ostatní
    cosby: no potěš, jak se k tomu mám dostat - ztáhnout tu gumovou manžetu asi dost dobře jednoduše nepůjde, co?
  10. Martin Bednář odpověděl na cosby's téma v Ostatní
    Svolávačka na odvzdušňovací ventil v nádrži? O co se jedná?
  11. Martin Bednář odpověděl na petr.oct's téma v Exteriér
    Určitě to je barva trochu zkreslená tou fotograficí, ale mohla by to výt Šedá Anthracite metalíza.
  12. Cosby máš pravdu. Ten chrom zvláště u toho černého laku auta ty světla opticky zvětšuje a osobně se mi to moc nelíbí.
  13. Harmi: asi záleží na zvyku, ale dovolím si tvrdit, že to má vychytanější Škoda. Jak sám píšeš, tak jsi měl přední senzory aktivní při nízké rychlosti pravděpodobně pořád. Tj. chytalo to lidi na přechodu, auta v koloně, atp. To by mi to při popojíždění v Praze řvalo pořád. Takhle se to aktivuje buď tím zařazením zpátečky, protože většinou couváš někam, kam nevidíš, nebo tím tlačítkem, když se potřebuješ předkem přimáčknout někam, kam nevidíš, nebo si nejsi jistej. Osobně mám za to, že bez zadních bych se takřka neobešel, ale přední ani moc nepotřebuju.
  14. No a nebude ještě rozdíl v tom, že tam musí být navíc kabely právě pro ty žárovky pro denní svícení?
  15. Cosby tohle mě zajímá. Mám ten samý problém. Po startu motor škube a přenáší se to do celého vozu a i to rozjíždění je takové zvláštní. Co s tím?
  16. Martin Bednář odpověděl na cosby's téma v Ostatní
    OK. Dej pak vědět jak to dopadlo. Díky.
  17. Martin Bednář odpověděl na cosby's téma v Ostatní
    To tedy koukám. Z čeho ty mlhovky dělaj....... Jinak potahy a světla zatím OK, ale mám najeto teprve 15tkm. Na tvém místě to hned v servise reklamuji a požaduji výměnu.
  18. OK, díky za info, Cosby. Jinak tušíš, co se změnilo?
  19. to se spíš zeptej tady: http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php?f=...94acde8ab0857dd
  20. Martin Bednář odpověděl na petr.oct's téma v Exteriér
    Jo - capučíno béžovou jsem měl na starém Superbu. S láskou vzpomínám. Na tom laku nebylo od metru a dál vidět vůbec nic. V zimě mohlo být auto špinavé jak blázen, projel jsem myčkou a na autě to nebylo ani vidět. Fakt skvělá barva na zamaskování špíny.
  21. Martin Bednář odpověděl na cosby's téma v Ostatní
    Igor: super - díky za info Igore :-)
  22. Martin Bednář odpověděl na petr.oct's téma v Exteriér
    Obě barvy jsou na SII hezké. Ale počítej s tím, že je na obou dost vidět špína. Mám černou a když chceš mít auto čisté, tak to je na mytí každé 3 dny. A navíc je problém s myčkami, které do laku brousí svými kartáči. Takže poslední dobou raději myji ručně. Bílou má kolega - ta když vysloveně neprojede louží nebo blátem, tak mu postupně šedne. Na té černé je ta špína vidět víc.
  23. Martin Bednář odpověděl na cosby's téma v Ostatní
    U SII denní světla jsou xenony. To není chyba.
  24. Martin Bednář odpověděl na cosby's téma v Ostatní
    Super. Díky moc za tvoje postřehy:-) Prima den.
  25. Martin Bednář odpověděl na cosby's téma v Ostatní
    Díky za zkoušku:-)) Ale nějaká chybka tam bude - jelikož např. v hluboké noci např. na chatě, (všude tma jak v pytli:-), tak se zrcátka třeba třikrát po sobě rozsvítí, když otevřu dveře, a dvakrát ne. Navíc se mi někdy rozsvěcí i během slunečního dne, takže tam bude ještě něco jiného. A jak říkám - u toho Supa na showroomu to fungovalo podobně, 3x za sebou jsem otevřel dveře a jednou se zrcátka rozsvítila a dvakrát ne. Hned po sobě - světelné podmínky zcela identické. Když budeš mít chut, zkus to třeba nějaký čas pozorovat, jak se ti to chová. A pak mám ještě takový zajímavý detail. Když vystoupím z vozu a zamknu, tak mi cca. 15min. ještě slabě svítí prosvětlení spínače varovných blikaček a když mám aktivní spínač ovládání zadních oken, tak vesele svítí i ten. Nechápu proč, nemá žádnou logiku, aby to po uzamčení vozu ještě svítilo.....
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
