profor
    3971
  • Dny vítězství
    3
Vše zveřejněné uživatelem profor
  1. To zni jako zajimavej napad... Co pak s dirou po W5W? Tu tam nechat jen odpojit? tam by som tu žiarovku nechal nech tam neni diera ale nesvietila by
  2. máš k tomu schému? pripojenie výstupu dialky na ten spínač v kufri ti nepomôže pretože ked zamkneš auto už spínač nefunguje. ešte by bolo jedno riešenie..
  3. profor
    Tempomat
    no veď to najlepšie bude ked sa pozrie nie?
  4. profor
    Tempomat
    ...no ja neviem ale že by sa robili v roku 2004 s plynovým lankom?... ja som robil tempomat na 1,6 ale neviem či ten slabší a no problém.
  5. nemá to rádio vlastný káblik alebo má ISO konektor priamo? pokial má káblik medzi rádio a ISO konektor dá sa to prehodiť aj na nom. treba pozreť návod na inštaláciu
  6. kamarat tam ma super tuningove 10mm diody ktore niekde kupil a už ma druhu sadu lebo tie prve pošli. mne sa to nepáči pretože dioda má dosť smerový charakter a neosvieti tú parabolu dostatočne. teoreticky by bolo pekné tam dať luxeon diodu, ale tie sú dosť velké a dosť stoja a v neposlednom rade dosť kúria. v GM som videl jednu 5W na chladiči a stála 1500SK...ale svieti krásne ja špekulujem nasvietiť čočku xenonu odzadu diodou...len je tam dosť nanič pístup a svetlo sa mi zrovna nechce vyberať aby som to skúsil..ale myslím že by to vyzeralo dosť dobre
  7. ilustračné foto kde je vidieť ako je to uchytené..
  8. vyleze uplne hore a potom zleze dole a potom nejde automat? bude to to čidlo ktore je v motori tak neviem neviem
  9. výhrev znamená buď teda nové sedačky ktoré ho majú - to je najkomfortnejšie riešenie ale zacáluješ nehorázne prachy.. ja som kupil dečky tu v bazari za 2100 s RJ. jediné čo som inak dokupoval boli ovládače ale tie sa mi podarilo zohnať za 500 alebo 600SK/kus a konektory. tuto zimu už s tym experimentovať nemienim, jednak nemám zavretú garáž a za druhé keď to budem inštalovať nebude to len natiahnutie nejakého káblového zväzku..všetko pojde pekne ako má... heh už aby bola JAR
  10. To by pak nebyl ten domaci adrenalin s bastlenim v garazi ..))me by treba nebavilo koupit uplne nabusenen auto ktere ma snad vsecko v sobe...driv nebo pozdeji bych zacal spekulovat co zmenit.-) PRESNE
  11. Mas se zastavbou LED nejake zkusenosti? Neco jsi uz takovyho ubastlil? jo nějakou zkušenost stím mám akorád musím sehnat nějaká bouraná světla ať to prve vyzkouším momentálně dělám led světla na trabanta tak jak budou hotova pošlu foto a tech parametry led + odporů kamo, ja svetla mam sice predfaceliftove ale neviem ako ich rozlepiť...a samo chcem zachovať pôvodnú vodotesnosť
  12. Honzik...asi tam ten obvod ale nemá a v interiéri..niet sa čomu čudovať, stropnú lampičku spína BSG cez MOSFET a tým aj reguluje ztmievanie. môže to byť aj nesprávnym zatvorením MOSFETU pri inej ako odporovej záťaži alebo tam tečie slabunký prúd z nejakého pomocného obvodu čo sníma či lampa stále svieti pretože ako dobre vieme po pol hodine ked lampa svieti sa sama vypne
  13. nemaš nahodou toho foto alebo číslo dielu?
  14. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=12563
  15. ja som do dvoch fabiek montoval light lock stoji na slovensku 1000Sk a zatial no problem, motory su dosť silne a montaž ked vieš ako neni žiaden problem. podobne niečo ma aj jablotron tušim presne pre fabiu bez vrtania ale to bude myslim na tom istom principe
  16. profor
    Jaký autoalamr?
    fabka welcome back ja mam jablotron a žiadne falšaky nemam, asi to bude zapojenim..ved vieš... a osobne idem do athosu aletoho noveho dufam že čoskoro bude na trhu ak už neni, neviem nepozeral som. CA320 neni zle riešenie pokial nemaš origo central s klučmi na dialku
  17. no bude to to naindukovane možno aj vf napätie, skus tam dať namiesto paralel žiarovky cca 500R až 1k odpor
  18. no vyzerá to tak že sú to dosť citlivé diody a stačí im malý prúd nato aby sa rozsvietili. inak by si ich mohol odfotiť v akcii teda ked naju svietit a skus jednu vec, ked ich mas pripojene a kvazi tlejú napoj ešte paralelne jednu 5W žiarovku či zhasnú. ono sa môže stať že na tom dlhom vedení sa môže naindukovať dostatočné napätie nato aby sa trochu rozsvietili. a ked tam daš tu žiarovku bude na konci vedenia odporová zaťaž čo by malo to napätie znížiť na nulu.
  19. My Webpage chlapi ak by niekto chcel podsvietko tak mrknite na www.morituning.sk vychod slovenska robim to na pockanie Mori... každopádne ak tu chceš niečo predávať čo si týmto príspevkom aj urobil, daj to do bazáru a sem hoď link na tvoj príspevok
  20. profor
    vypinac na svetla
    poistku si menil? vieš ktora to je? ak ano nesvieti stale ešte?
  21. profor
    Pomoc - zmena diod
    350 stupnov? kurna šak s tym môžeš už plechove strechy pajkovať. ja pajkujem na 220 až 250 podla velkosti kontaktu. cin sa ti pri tej teplote tak rychlo nespali k tomu že ti svieti len jedna dioda..bud si urobil chybu dva krat a to tak že si prehodil polaritu alebo si ich prepalil, stalo sa mi to už raz a nie teplotou taktiež tie kontakty ktorymi zcvakneš tie dôtiky z DPS si prekontroluj...je dosť možné že to bude ten problém
  22. bo poistková skrinka ja na lavej stene palubovky ked otvoríš dvere. odkryješ kryt a vytiahneš poistku číslo 2 tá je od brzd. maš asi vadný spínač.
