danikd
    1244
Vše zveřejněné uživatelem danikd
  1. Ahojda, kde jsi prosim sehnal tu vizualizaci O2 ? Po treboval bych si taky udelat podobny navrh, jak by to vypadalo v jine barve ... Diky moc ... DD PS : JInak ve dreve to vypada pekne ... Jde ta folie strhnout ?
  2. Zdravim panove, potreboval bych prestřikat nejaky plast v interieru O2 ( klasika vrsek bily interier O2 20008 ) a potreboval bych najit co nejpresnejsi odstin laku ...Neresil to uz nekdo ? Jaky lak ? Diky moc za pripadne info ... DD
  3. Kuciiii, prosim, nevi nekdo? At to nemusim rozdelavat znytecne ... Dokud je jakztak teplo ... Diky
  4. Zdar panove, mam tu takovou delikatesu pro odborniky ... Mam O2 09/2008 bez ESP s jednotkou 1K0-953-549-BN - Krouzek Typ 2 ... Neumi MF Volant ... Znamy nekde vyhrabal podvolantovku 1K0-953-549-B ktera umi MF Volant ... ma to vcetne krouzku 1K0-959-653 ( Typ1) a cidla natoceni, jenze tam je jiny typ krouzku ...Otazka zni ... pujde to vymenit pro spravnou funkci MF volantu? Nevadi kdyz se bude vymenovat komplet se starsim typem krouzku namisto novejsiho? Koukal jsem do Etky a tam nepoznam jestli to pujde ... Jde o to jestli u toho starsiho krouzku neni nejake jine uchyceni nebo podobne ... Neni tam omezeni na typ MF volantu? Chtel bych klasiku predface s ovladanim na telefon... Jinak kabelaz k MF volantu je predpokladam 1K0 971 584 C ze? Jo jeste, koukali jsme na ten krouzek a jde s nim otacet jen cca 90 stupnu na kazdou stranu ... nemelo by vice ? Diky moc za info a hezky den. DD
  5. Ahojda panove, nevi nekdo nahodou reseni prblemu, zpozduje se pozice na Columbu ... FW 3984, mapy nove 8.0. Zpozdeni je o cca 10-20m zpet coz je ve meste neprijemne ... NEvi nekdo ? Tesne po zatacce se to srovna, ale nasledne je to zase zpozdene ... Diky moc za info ... DD
  6. Cau panove, nema nekdo foto jak vypadaji barevne varianty u Columba, co se nastavuji v byte7 , Bit 4+5, Display Variant ? Diky moc za info ...DD
  7. Ahoj, nevis neco blize o tom grifu jak vymenit ten spinac bez jumba ven? Potrebuji ho vymenit a cele to rozdelavat je slozite. Diky moc za info. Dan
  8. danikd
    Gumový doraz
    Cau kuci, mel jsem ten "problem" taky a nakonec jsem to nasel ... je to na spodnim krytu, pod volantem ... hledejte na prave strane - hrana co se "opira" o stredovy tunel ... na te hrane tam jsou ro to vyrezy ... je to tam asi aby to nevrzalo o sebe ... DD
  9. Ale jsem magor ... svetla na auto neeee .... jsem to popletl ... packa steracu musi byt nastavena na auto ... auto musi stat ... nekde jeste psali ze musi byt deaktivovan alarm ( tlacitkem na sloupku ), zamknout a pockat 2 minuty ...
  10. Cau panove, Nightbreaker Plus je jiz celkem znama vec, ale na trh se ted nove dostavaji Coldblue Intense - vylepsene Coldblue - 4200K +20% vice svetla ... stoji stejne jako normal Coldblue ...
  11. Aha ... mas spinac svetel v poloze Auto (tunel) ?
  12. Cau, tak jsem se k tomu dostal az dnes odpoledne ... v maxiku to je v nastaveni-komfort- a hned prvni polozky zavreni pri desti ... jestli to tam nemas, tak nakodovat a pak by se to tam melo objevit ... DD
  13. Promin, ale druhy den jsem nemel cas a pak jsem na to zapomnel ... dnes snad kolem poledne pojedu nekam autem, tak snad nezapomenu se kouknout ... Jinak to zavreni oken pri desti jde az 2 minuty po zamknuti auta ... tusim ...DD
  14. Ted z hlavy take nevim, zitra se ti kouknu ... ale tusim ze by to melo byt prave u toho CH/LH ... DD
  15. Jelikoz by jsi mel mit MR2007, tak by to tam melo byt ... jinak nekdo s VAGem ... je to otazka 2 minut, v servise to samozrejme take umi, ale je to zbytecne drahe ... Ale urco to budes mit v maxidotu, jdi se kouknout ... DD
  16. Od MR2007 je to v maxidotu ... Kdyz ne, tak : Kódování: 46-Komfortní systém, kódování-07 kód vložit do LCode, v bytu 9 zaškrtnout bit 2 a melo by se to tam objevit ... DD
  17. U me je spis problem se svetelnym, takze jak to chapu, ta staci vymenit konektor - nevi nekdo dil ? ... nebo tam dam jakykoli jiny ... nevite kolikati polovy to je? JO a konektory tam jsou dva nebo ma svetlo a desto spolecny? Diky
  18. Diky vsem za info, rozloupnu zrcatko a kouknu jak to tam vapada ... D
  19. Ahojda, muzes to prosim nejka rozvest ... ktery konektor a co se s nim delalo? staci vycistit a znovu zapojit nebo potreba vymenit ... pripadne cislo dilu ... Diky moc za info ... DD
  20. Neprideluje se to nahoudou automaticky ke klici kterym bylo otevreno auto? DD
  21. Kubasta, Stanson ... panove nemate nakodovano automaticke zavirani oken ori desti? Zkuste to odkodovat a pak by snad ta chyba nemela objevovat ... Nekde na zahranicnim foru to take nekdo resil a chyba se tam objevi, ale nema to na nic vliv ... Mam to same, jinak destak funguje dobre a to zavirani pri desti si tam necham, dobra to vec ... Zkuste to a dejte vedet ... DD
  22. No jestli ma facelift O2, tak tam bude mit nejaky novejsi FW, tak 2xxx a tam uz bude podpora jak rika Milhausek 32GB SDHC ... spis pribliz jaky mas problem, ono to byva casto kartou ...
  23. danikd
    Kaplička ferdy25
    Velke podekovani Ferdovi za jeho rady, je to fakt machr ... :worthy :worthy :worthy :worthy :worthy
  24. Milhausku nejde ti poslat PM, muzes se prosim ozvat? Diky
