danikd
    1244
Vše zveřejněné uživatelem danikd
  1. Panove, jestli nekdo chce M-TEC 55W H77 SUPERWHITE, mam tu jedny, pouzite cca 3/4 hodiny ... Barva svetla krasna, efekt take, jen na muj vkus vic vidim s Nightbreakerama, ac sviti zlute. Cenovka byla 600, necham je za 250+50 posta. D
  2. Panove, prosim o radu, menil jsem predni naraznik za RS (O2 Predface) a pod svetly v narazniku jsou 2 diry na kazde strane, kam patri nejaka rozpinaci matice ci co - vedou do drzaku mlhovek a ostriku ... Nevite nekdo cisla tech dilu, jak koukam do Etky, tak nic nemuzu najit ... Diky moc za info. Dan
  3. Chlapi, jestli ma nekdo zajem o tu redukci z PredFL budiku na FL, jednu mam, cena 1200, normalne stoji 2300 ... Kdyztak SZ. D
  4. Tady jde spis o srovnani barvy, ten fialovy nadech v celem spektru ... proste nejakych 7000+K, kdyzte ta Osramka ma klasika 4000-4500K ... ALE hlavne slo o to upozornit pany na to ze ty GES LED musi mit ze stejne serky, a ani to jeste neni zarukou, ze to bude mit stejnou teplotu ... A vzit do zasoby, protoze kdyz ti ukradnou anvi jako me a budes predelavat novou, tak jsi vis kde Ty Osramky co nabizim jsou opravdu idealni, ale nikomu je opravdu nenutim, prodavaji se dobre ...
  5. danikd
    Hodiny zo Superbu
    chlapi a cislo konektoru k hodinam a piny? nema nekdo ? Diky
  6. Panove, diody mam doma, kdo ma zajem, vice v bazaru zde : http://forum.skodahome.cz/classifieds/item/5136-uni-original-osram-diody-na-podsviceni/ Dan
  7. Panove, diody mam doma, kdo ma zajem, vice v bazaru zde : http://forum.skodahome.cz/classifieds/item/5136-uni-original-osram-diody-na-podsviceni/ Dan
  8. Cau, jj klasika 2,7-3,7V, 1206 jsou mensi, coz je nekdy vyhoda, ze muzes dat vedle sebe dve na zvyseni prosvitu, ale pro mne jsou lepsi PLCC2, ne ze to je jako original, ale ze se s nima lepe dela. U 1206, 0805, 0603 staci trosku vice zahrat a jak nemaji ten "bocni plast" jako PLCC, tak je hned presna barva LEDky v peerdeli ... Nehlede na to ze v GES, GM atd. se prodavaji levny sunty za velky penize, zkus si objednat treba za 3 mesice tu samou diodu znova. rekl by jsi bila je bila ... to jo, ale kazdy mcd rozdilu je na tom podsviceni krute videt ... skoda ze jsem neudelal fotky, ukradli mi Kolumbuse, ok u Amundsena to predelam a ejhle jiny odstin ... ta sama LED, ten samy dodavatel a vyrobce, ta sama specifikace. Rikam kurna co to je, dal jsem na plosnak dve vedle sebe zapojene a bylo to jasny ...A za 6-7KC? Nejsem blazen, kdyz ty Osramky budou za cca 3,5-4,5Kc ... zarucena kvalita. Maji podle napeti az 220mcd, coz je akorat ... Coz jsem zkousel na svem aute tak do cca 350 je to OK ... pak uz to taha ... podle meho oka tedy ... JInak opravdu sevyhnout tem 600+mcd to jsem mel tenkrat ve fabce, jenze v tu dobu nic jineho neslo sehnat ( V GES stala tusim 20Kc ) a pri stazenem podsviceni na ovladaci se to dalo ... ale na max to bylo strasny, po 30km jizdy jsem pri vystoupeni do tmy jeste chvilku videl budiky Dan
  9. Diky za info, a co mam udelat pro to aby to slo ? CH jednotku, novou HF ? pak pujde vse mimo prave strany, kdyz dam FL budiky pak pujde vse ? Diky
  10. Ferdo prosim o upresneni "Nový MF volant: se starým maxidotem: Nefunguje ovládání maxi-dotu na pravé straně volantu(jen stiknutí roleru funguje, roler samotný v rámci hlavního menu nefunguje) Pravý roler funguje jen v rámci menu telefonu(pokud je to typ pro telefon) a funguje jen s rSAP jendotkama: 5N0 035 730 a , B nebo C - nic jiného Maxi-Dot se musí ovládat stěračovou páčkou Neovládá stará rádia a navigace(Stream, Audience, Nexus)" Mam predface 07/2008, Amundsena, podvolantovku 1K0 953 549 AQ, a stare HF 5P0 862 335 B Ted kdyz se na volantu posunuji v tel. seznamu, prepina me to i stanice/skladby na Amundsenovi. Pres packu OK. Chtel bych FL volant s ovladanim telefonu. Maxika budu moci jen ovladat pres packu (nevadi), levy roler ( hlasitost) a tlacitka sipek (posouvani skladby/stanice )pujde. Prava strana - nepujde roler v maxiku ( jen potvrzeni zmacknutim ) - pujde pouze v menu telefon ( i s moji starou HF ??? ), tlacitko na vytaceni telefonu ( opet s moji starou HF ??? ) a zpet pujde ? Co budu muset menit? Volant, bag, kabel to je jasny ... ale jakou novou podvolantovku? Tu CH ??? Diky moc vsem za radu Dan
  11. Cau panove, budu objednavat nejake origo Osram diody PLCC-2, bile 50-225mcd. Cena bezkonkurencni, oproti tem hroznym cinam v GES/GM za cca 7Kc ... Pri mensim poctu cca 4Kc, pri vetsim cca 3,5Kc ... Byl by zajem? At zbytecne nezasiram bazar. Jinak neni problem cokoli predelat, vychodni cechy.
  12. Cau panove, budu objednavat nejake origo Osram diody PLCC-2, bile 50-225mcd. Cena bezkonkurencni, oproti tem hroznym cinam v GES/GM za cca 7Kc ... Pri mensim poctu cca 4Kc, pri vetsim cca 3,5Kc ... Byl by zajem? At zbytecne nezasiram bazar. Jinak neni problem cokoli predelat, vychodni cechy. Hezky vecer. Dan
  13. Panove, mam prosbu, mam Amundsena a zda se mi ze hraje podstatne hure nez Columbus, zvuk je takovy plochy ... jelikoz mam starou GW, tak se do nej nedostanu ( jen u kamose v aute s novejsi GW ). Co jsem to tam mel jednou pripojene, tak jsem tam zadne nastaveni nenasel, snad jenom "neco linearní", nema nekde nejaky screenshott co to je, pripadne kodovani pro O2 ? 4 repro tam nakodovany jsou ... Diky
  14. Hoj, podle videa se mi to zda dost kruty, uz bych to nepokousel, sundal hladici pred turbem a zkontroloval jestli se ti nepridiraji lopatky a vule ...
  15. Cus, znamy co dela diagnostiku aut, jednou jsem takle stali pred jeho barakem, naproti jeho sousedka ma i30 ... tyden pred koncem (2lete) zaruky chyba posilovace, sup do aut. servisu, tam udajne nic nenasli, at prijede zase az to udela. Po 14 dnech zase, jela tam, zjistili chybu posilovace ( detaily bych musel zjistit ) - nutna vymena komplet sloupku rizeni ( nejde vymenit jen rozbita soucastka ) - a ze to ma po zaruce No nejak to uhadali, ze tam byli 14 zpet ... opraveno v zaruce - cena sloupku rizeni 104 000
  16. Napln do Atmelu pridana v prispevku ... Ja tajne doufam ze teplota v zrcatku nebude tak nizka jako v celem aute, za jizdy to 7805 ohreje Horka nevim, nedokazu odhadnout ... Uvidime ... Baterie jde kdykoli vymenit, takze pohoda. Diky za reakce. D
  17. Ahojda panove, Anabaze s kamerou zacala tim ze jsem chtel kameru v aute pro zname pripady ktere se tu diskutuji ...Kolega v praci ma nejakou tu levnou VGA cinu, funguje dobre, prodavaji to i v HD nebo 720p ...Tak jsem tak ve volnych chvilkach prolezal auto a koukal kam ... Nekde kde by to neprekazelo ( nemam rad ve vyhledu privesky, stromecky a pod.) ... Drzaky vesmes hnusne, ke kazdemu musite dotahnou kabel, tak proste ne ... Pak kdyz kouknete na Octavku zepredu, tak jedine misto je samostmivaci zrcatko ... Jelikoz jsem ho jiz mel rozdelane ( menil jsem podsviceni diody ) a mel jsem jedno navic, tak jsem sel bastlit ... Hledani kamery byl problem, protoze ty klasicke do auta se Vam tam nevejdou ( alespon co jsem hledal ) a ty mini kamery staly vetsinou za nic a nemeli funkce co ma mit spravna auto kamera ( siroky uhel zaberu, zapinani pri zapalovani, atd ... ) ... nejaky ten patek jsem to nechal byt ... Pak sem nasel na forech celkem oblibenou kameru 808 ve verzi #16 V2, ktera se nove dela s objektivem se sirsim uhlem zaberu ... Bylo tedy potreba : 1. Samostmivaci zrcatko - v klasice neni elektrika a nevim jestli by se to tam vubec veslo, samost. je pekne baculate ... Vykuchat dle potreby, neco je mozna videt na fotkach 2. Kameru 808#16 V2 se "sirokouhlym" objektivem - cena cca 900Kc - prijde z HK celkem rychle, do cca 10 dni ... http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649 1/4” CMOS WXGA HD Sensor / H.264/AVC1 DSP / 512M DDR2 Rechargeable LIPO Battery (250mah), with Battery Charger Manage IC Video: 720P HD H.264/AVC1 video codec, 1280 x 720 30fps .mov Photo: JPG 1280*960 (no degrading by upsizing to interpolated "5 megapixel" size) microSD card slot, supports up to 32GB Foto vnitrku : Kamera je kvalitni, v zahranici hodne oblibena, vyvijeji se nove firmwary atd ...Vyrobce ( mimochodem ten odkaz na prodejce na ebay - to je primo vyrobce ) cile komunikuje na forech a pridava nove funkce a opravuje chybky ... Ted treba nejnovejsi FW pridava motion detection, casosberne foto, opravuje problemy s nekterymi SD... 3. Prodlouzeni slotu micro SD, cena cca 320Kc http://www.ebay.co.u...vectorid=229508 Dela se i verze s microSD na konci, je drazsi ... Nebo lze levneji koupit jen microsd slot a prodratkovat to rovnou s deskou kamery. Ja koupil uz udelany kabel, nicmene pri vsem tom zkouseni jsem ho nekde prelamala a tak jsem misto flex kabelu klasika prodratkoval - je to lepsi a skladnejsi ... Na force dole vidite v prvnim pokuse jeste s flex kabelem, finalni uz klasika draty. 4. Nejaky zdroj 12V-5V - Naivne jsem koupil mini CL adapter od belkinu za skoro 300Kc aby jsem zjistitl ze to je sprachsprosty pulsni bez poradne filtrace a ten samy ( uplne to same vcetne popisku ) se da sehnat na ebay za cca necele dva dolary i s postou ... No nic, nic netuse jsem to vse popajel, na stole na stabiku zdoji ozkousel - hura funguje - sup s tim do zrcatka a do auta ... Pak zklamani, obraz zaruseny jak prase, nahrany zvuk pouze brum, Atmega na rizeni se zblaznila, nahravky nekdy 1 minutu, jindy par vterin, celkove nestabilni ... Po konzultaci s odborniky ( dekuji take Rolbari za potrvzeni problemu s rusenim ! ) zase bastleni, klasika 7805 a par kondiku ...vyhrevnost velka ale bez ruseni jak od od toho dementniho pulsaku ... 5. Mikroprocesor na rizeni kamery - jelikoz kamera neumi automaticke nahravani po zapnuti zapalovani, nasel jsem jedno zapojeni ( polak jmenem Wojtek - diky ! ) - Zapojeni je jednoduche, par odporu, pak jen vse potrebne propojit s kamerou, nahrat do Atmegy napl a je to ... Atmega AATtiny45-20 stoji cca 50Kc ... kupte si ale klasiku s nozickama, ne ve schematu popisovanou SMD, on to chtel mit co nejmensi aby se mu to veslo do toho original futralku na kameru. Z duvodu lepsi prace kupte tuto : http://www.gme.cz/mi...-20pu-p432-225/ + patici at se nemusi pajet primo na piny. Napln do Atmelu : napln.zip 6. Pak uz jen nejakou drobotu, dratky, mikrospinace, pojistku, kousek optickeho kabelu, izolacku, chladična 7805ku ... Foto realizace : Prototyp : Jeste s tim blbym zdrojem ( neni videt ) a flex kabelem, ktery me pak nekde rupnul ... foto jen pro predstavu a hlavne umisteni a vybrani pro kameru Final: bohuzel nemam lepsi foto K realizaci : 1.Jednou mer a dvakrat rez - klasika, obzvlaste u kuchani plsatu zrcatka ... 2. 7805 musi mit chladic - kamera sama o sobe bere pri nahravani neco pod 200mA, komplet se zdrojem okolo 400mA, tudiz je potreba vyzarit cca 3W tepla ...zespoda aluminova folie pro lepsi rozvod tepla po vetsi casti plastu zrcatka (bacha na zkrat), zvrchu(smerem ke sklu) zrcatka necim neprekryvat - at to sklo zrcatka muze odvadet teplo ... 3. Baterie je lipolka 250mAh - ma ochranu proti prebiti a podbiti, nebal bych se ji ... Jen se bojim mrazu, je proto umistena blizko zdroje aby ji bylo v zime alespon malicko tepleji Nicmene je pro pripad letnich dnu prelepena alu folii, aby se to zase krapet odrazelo ... nic lepsiho jsem nevymyslel ... 4. Mini USB konektor kamery nelze pouzit - vadi tam fotodioda samostmivaciho zrcatka - moznoist ho prepajet na dratky a ty primo na desku - nedelal jsem, zbytecna prace, neni vicemene potreba. 5. Z desky kamerky vytahnout na dratkach oba mikrospinace ovladani kdo chce i ikrofon do pripravenych direk na spodu zrcatka. 6. Doporucuji pomoci kousku optickeho kabelu vytahnout na spodek zrcatka i "svetlo" stavovych LED akmery, at vite jestlis e jeste nahrava nebo je nejak problem. 7. Diru pru cocku delat malou, na prumer krku objektivu - budete ho muset opatrne odsroubovat od snimaciho cipu ( pozor na prach ) a pak prisroubovat a vyladit ostrost uz na zrcatku ... 6. Pri pajeni na desku kamerky optrne, at si nepotrhate cesty nebo neco neutrhnete ... 7. Zapojeni napajeni na desku zrcatka - Zluty 12V spinane ... Jinak to je prvni pin ze zhora na konektoru desky zrcatka - druhy je zem ... 8. Z druhe strany desky zrcatka si ohnete nebo povytahnete nektere soucastky viz foto : 9. Sice samostnivaci zrcatko je jako kazde zarizeni v aute na nejake pojistce, nicmene pro jistotu tam nejakou 1A-1,5A pred zdroj dejte ... 10. Nhrajete do kamery dle navodu na internetu nejnovejsi firmware - verze AVI. 11. Kamera se da konfigurovat pres SD kartu pres konfiguracni soubor, je to jednoduche ... lez tam zapnout casova znacka, uroven hlasitosti mikrofonu atd. ... Nicmene MUSITE zepnout Loop recording a klip nastavit na delku 5 minut. Jak to funguje : Otocenim klicku se automaticky zapne kamera, nahrava za par vterin ... Nahrava 5 minutove klipy, jsou s presahem 1sekundy, tudiz zadne hluche misto. Po vypnuti zapalovani kamera jeste nahrava cca 75 vterin ( jde na baterii ), pak ukonci nahravani a vypne se ... V pripade ze v dobe tech 75 vterin opet otocite klickem, prikaz na vypnuti se zrusi a nahrava dale normalne ... Vyhody : 1. Opravdu 720p pri 30sn/s 2. Nikde to neprekazi 3. Nemusite se o nic starat, vse je automatika ... 4. Ve dne celkem obstojna kvalita 5. Presah videa, zadne hluche misto pri ukladani 6. Cena celkem cca 1300Kc a radost z uspechu Nevyhody : 1. Mini USB konektor kamery nemuze byt pouzit - ale ani neni potreba ... 2. Zaznam v noci je diky malemu objektivu se spatnou svetelnosti spatny - ve mestech to celkem ujde, kde je uplna tma to je horsi - nicmene porad by se dalo poznat ze Vam nekdo nedal prednost ... 3. Pevna ohniskova vzdalenost - Pro detaily jako SPZ pouzitelne jen na par metru do male rychlosti ... Chtelo by to autofocus a lepsi cip a objektiv 4. Kdyz Vam nekdo hne se zrcatkem, tak se samozrejme obraz posune, nicmene minimalne a porad je to krasne pouzitelne Otazniky: 1. Vydrz baterie v krutych mrazech ... Uvidime ... Pripadne jde dat vetsi baterie ... 2. Prehrivani zdroje v horkych dnech ... Uvidime Do budoucna : Budu sledovat jestli nebude 1080p verze, ( autofocus to bych chtel asi moc ) a vylepsim to ... Nocni zabery dodam pozdeji ... Na cokoli se ptejte, prehled doplnim ... Vytky a rady uvitam ... Berte to prosim jako moje domaci bastleni, sice vetsinou delane v praci, ale v totalnim chaosu, takze to proste neni dokonale ... Dan PS : Ano jsem z Dobrusky
  18. Cau panove, take jsem premyslel kam umistit kameru a nakonec jsem spachal toto ... fotky mizerne z mobilu ... Test video ( zvuk prosim ignorujte )
  19. Ahoj, kdyz bude pod hornim okrajem sloupku, tak by to melo byt OK, airbag "vystreli" dolu, po cele delce obou dveri. Airag ma tvar zaclony, ktera nafouknutim odchlipne stropnici na krajich a dolu se vytvaruje ... D
  20. Chlapi, jedina sance je rozberat, vycistit menic od prachu, zkontrolovat jestli neni sekly, vycistit optiku, promazat vodici tycky, obcas blbne tlacitko ... V podstate vse jako u klasickeho menice/cd prehravace Kdyz to nepomuze tak paa paa... D
  21. Diky za info, tak nejak si to predstavuji ... nicmene ja to budu strikat cernou metlou 9910, takze neco vynecham, pomeranc bude stejne
  22. Ahojda panove, to zapojeni a jak se pta Thorin by mne take zajimalo... Vi nekdo ?
  23. Ahojda, jaky byl postup? Zaklad na plasty, vybrousit, a pak barva ? Mas to pekne ...
  24. Prosim prosim, jak jsi vyresil ten problem ? Mam totiz skoro presne to same ... Diky moc. DD
  25. JO jeste panove, optavdu na tydverni listy, kdyz budu chtit dat foli, musi ven ? Na tom videu ta pani dela vse bez problemu na aute, ty listy by snad take mohly jit ne ? Diky
