danikd
    1244
Vše zveřejněné uživatelem danikd
  1. Panove, kdyz se kvuli jednotce kamery musi v gateway nakodovat VW offroad, pak to ukazuje pri parkovani obrazek offroad auticka, jde to nejak udelat aby tam byla zase O2 Combi? Diky
  2. Prosim jeste o radu, bude fungovat bez vybijeni Columbus s FW 2884 ( C9 ) s gateway 1K0907530P ? Gateway a a uto jsou 2008. Diky moc. D
  3. Myslim ze cidlo maji vseci ...Bolera ne ...
  4. Panove dotaz pro ty kteri to jiz delali, nevlastnim tu specialni karosarskou pilku na plech. Na pilovani vseho nei cas, myslite ze by slo to po obvodu nove diry obvrtat trebas 1mm vrtackem a pak to opatrne vylamat? Neuskodi to vrtani laku okolo? BUde to hned, ostry vrtacek, to bude zkrz hned ... Diky za rady. D
  5. Asi ji je teplo, vytahnout, nechat zapojene a zkontrolovat jestli se toci ventilator ... pripadne vymenit ... DD
  6. Panove poradte prosim, jak se dela ten reset TMP? Odkoduje a nakoduje znovu? Kamos ma O2 FL cca 2009-2010, jednotka 1K0 907 379 AQ, kodovani 0000257, sviti kontrolka tlaku, na tlacitko vubec nereaguje, VAG hlasi 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502), 004 - No Signal/Communication. Po smazani je tam hned znovu ... Vse ostatni na vagu OK, zaclo to pry z niceho nic ... Diky moc ...Dan
  7. Panove, ta antena z toho odkazu co dal Joska, ta jde teda dat normalne po kryt A sloupku? Nebo kam presne? Diky moc za info. Dan
  8. PO pravde take nevim co na tom chteji prispusobovat , diky za info ...
  9. Panove prosim, kdo menil za ty RS pedaly, pri vymene pedalu plynu, delali jste zakladni nastaveni jak je napsano v Else? Jde to udelat VAGem? VAS nemam. Diky moc. DD
  10. danikd
    Hodiny zo Superbu
    Na navi je vse, dam to tam, je to za pojistkou ... Muze byt? Diky za info. D
  11. Jestli nekdo chce, tak ten drzak na stredovy tunel co ma kokta7 mam, za pulku ho poslu dal ... skviru to opravdu nedela, je to kvalitni, to si Brodit drzi ... Dan
  12. danikd
    Stropní madla
    Ted jsem koukal, da se ...
  13. danikd
    Stropní madla
    Cinani tusim delaji samostatne
  14. Neda, je to jine, koukni kde mas male rucicky na face Jinak vyndat je je uplna pohoda, ti 3 co je dolamali, tak jsou telata a zkouseli to pacit ... staci jak uz nekdo psal kreditka a jde to jak pomasle ...D
  15. danikd
    Hodiny zo Superbu
    Panove, trosku ozivuji tema, kam nejlepe/nejelegantneji napojit? Svorka 30a, zem a CAN comfortu? Diky moc za info. Dan
  16. Panove, zkousel uz nekdo nebo nevi, jak je to s tim MF volantem z golfa 6? Je krasny, myslim ze hezci nez MF skodovacky ... co jsem nasel tak do FL bez problemu. Poterboval bych to vedet do predfacu ... podle me jasne vymena za CH jednotku, mozna krouzek 653C, volant a bag, kablik ... NEvi nekdo jak se to bude chovat? Rolery tam nejsou, to by melo byt OK. Co nebude fungovat? Diky moc za info ... Dan
  17. Doporucuji vymenit srouby a saly, viz moje dnesni vymena zde : http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=110100&postdays=0&postorder=asc&start=899
  18. danikd
    Logo vo volante
    Cau, loga mam doma, jestli nekdo chce, komplet sada 350, sada bez logo do volantu 250. Vice SZ. D
  19. danikd
    Logo vo volante
    Kdyby nekdo chtel komplet celou sadu, tak bude casem jedna volna za cca 380-400Kc. Z te me poslu dal do sveta vse mimo znaku na volant ... D
  20. Dokazu kvalitni osram diody, neoslnuji, vice v inzeratech, mnoho spokojenych zakazniku ... Kdyz to budete kupovat, nedoporucuji dody ktere maji vice jak 250mcd ... Dan
