1 243 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem danikd
A ted jsem jeste koukal na Brodit a pro Optimus One specialni drzak nedelaji ... Takze hura na Ebay a tam treba neco najdes ...
Aha, to bude urco jiny, ale trochu sikovnosti a nejak to naroubit urco pujde ... i s napajenim ...
Kup neorigo Brosit s nabijenim ( delaji snad na vsechny telefony ) a spojeni pres origo bluetooth ... D
A poradis jak? Diky
Ahojda panove, Jelikoz budu kamosovi vymenovat gateway - chce si koupit Columba a ma starou ..., chtel jsem si to zkusit na sve O2/2008. Sehnal si kdesi novou 7N0 907 530 K Normalka jsem ze stare udelal screenshoty installation listu, prehodil a zaskrtal opet to same ... Jenze me najednou vyskakuje chaba na jednotce 61 - Regulace baterie. Chybu smazu, objevi se za chvilku znova Address 61: Battery Regul. Labels: 1K0-907-534.clb Control Module Part Number: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component and/or Version: Batt.regelung H40 1620 Software Coding: F000085A Work Shop Code: WSC 12345 123 12334 VCID: F1ECDB1A948C 1 Fault Found: 02071 - Local Databus 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 100767 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:14:22 Kdyz jednotku v gateway povolim, logicky napise dalsi chybu, chyba spojeni ... Pritom se ale do ni da dostat a v adaptacich jde nastavit vymena baterie - kapacita, vyrobce a SN viz zde Novinky VAG-COM : Kódování baterie Nové vozy koncernu VW vyžadují při výměně baterie její opětovné nakódování. Tato funkce je nyní ve VAG-COMu přístupná. Naleznete ji v řídící jednotce 61 – Regulace baterie. Myslim ze ale ma O2 z 09/2008 tu jednotku nema .... tak nevim... Baterie pri vymene odpojovana nebyla, dle prirucky to potreba neni ... VCDS orig 10.6.4 i 10.3 beta Jen se mi fakt nezda to kodovani, je nejaky kratky : 350000 - puvodni na te Qckove bylo E9A07F064002022302 VI nekdo spravne kodovani aby se neobjevovala ona chyba? Diky moc za pripadne info a hezky den. DD
Ahojda, jaky mas FW a revizi Columba? Diky
Nebo i ditete, psa, manzelky ... jak na to ? Diky
Ahojda, kdyz jsem vybiral navi, tak jsem tu 315 bral v potaz, neco jsem hledal ...V pripade chybky me kolegove opravi ... 1. DAB RNS310 ( Amundsen ) nema 2. DAB je sice kvalitni prijem, nicmene v CR alespon pro mne zbytecny ... Radsi nez budu poslouchat jedinou stanici z toho Muxu1, tak to si budu radsi zpivat ( a to to dooost neumim ) 3. RNS315 by mel byt rychlesi ( odezvy LCD, asi lepsi CPU ) 4. Mimo Mp3 by mel jeste umet WMA, AAC, Ogg Vorbis 5. Vyrobce je Technisat ( RNS310 Blaupunkt ), mapy NavTeq 6. Ma navic 4GB Flash pro datove podklady ... no a ted to nejhorsi : 7. Mapy se budou updatovat pres SD, nekde nekdo psal ze mozna i CD jako RNS310 8. Jde o to jestli ta SD pujde zkopirovat - treba u Fordu se to jeste nikomu za par let nepovedlo ... 9. Zatim nejsou nove mapy, v navi je preloaded Europe Q4/2008 = sice je levnejsi, ale rozhodl jsem se pro jinou ... DD PS : Nepocitam co to bude zase za harakiri rozchodit to trebas preface maxikem, parkovaky ... atd ...
Nechci kecat, ale neni nahodou nastaveni zavirani oken pri desti udelat pres maxika? U me tusim ano ... MR08
Panove nezna nekdo nejkaeho machra na cisteni turba v Kralovehradeckem kraji? Pripadne vychodni cechy ... Diky moc ...DD
Super navod, myslim ze mnoho lidi za nej bdue rado a nebude vyhazovat penize za blby prevodniky atd ... Diky ... nevi nekdo jak to je s tim Columbusem ? Zapojeni columbuse je takoveto : Multi-pin connector 5, audio and video, 26-pin 1 – Reserved for Debug RX protocol 2 – Reserved for Debug TX protocol 3 – Not assigned 4 – Video signal input, RGBS, negative (ground) 5 – Video signal output LF, Right (Audio use 17 for ground) 6 – Ground Sync input (Internal universal preparation for mobile telephone, mobile telephone detection) 7 – Video signal output, vertical and horizontal synchronisation (Internal universal preparation for mobile telephone, cradle and button evaluation) 8 – Video signal ouput, green (Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, aerial diagnosis) 9 – Video signal input, RGBS, negative (ground) 10 – Video signal input LF, right (Audio use 24 for ground) 11 – Video signal input, screening earth 12 – Video signal input, vertical and horizontal synchronisation 13 – Video signal input, green 14 – Not assigned 15 – Not assigned 16 – Not assigned 17 - Video signal output, LF, negative (ground) 18 – Video signal output LF, Left (Audio use 17 for ground) 19 – Video signal output, RGBS, negative (ground) (Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, negative) 20 – Video signal output, Blue (Internal universal preparation for mobile telephone, switched terminal 30) 21 – Video signal output, Red 22 – Video signal input, LF, negative 23 – Video signal input, LF, left (Audio use 24 for ground) 24 – Video signal input, RGBS, negative (ground) 25 – Video signal input, blue 26 – Video signal input, red Tomino, nmohl by jsi to sravnat? Jsi v tom evidentne odbornik ... Diky ... DD
Kuci tak to nefunguje ... ni pri radiu, ani pri media ... muzu mackat jak vztekly a nejde ... jeste me napada, nemusim mit zaply BAP protokol? Ted ho nemam, Climatronic normalne jede ... JInak firmware Columba 2830 ( je to 680A ), uprava na funkcni maxidot ... vse jinak ok ... Diky moc za info ... DD
Kuci diky, ozkousim ... Hezky den ...
Kuci, nevite nekdo jak posouvat pisnicky v Columbusovi bez multifunkcniho volantu? Nekde jsem davno cetl ze by to melo jit take pravou packou, ale za boha to nemuzu najit ... Diky moc za info ... DD
Ferdo prosim porad, ramecek pro navi a facelift climatronic ... ale klasika saten cerna, ne piano black, ne wood, ne silver ... dela se? Diky za pripadne cislo ... DD
Hoj kuciii, a co toto? http://aukro.cz/protislunecni-clony-pro-skoda-octavia-ii-2004-i1602759825.html Cena celkem ujde ...
Kuciii, kuciiii, nema nekdo skodovacke cislo toho kabelu co je k mikrofonu k Columbu ? Mikrofon mam, ale ma kratky kabel, potrebuji to prodlouzit ... jinak, kam se zapojuje ten mikrofon ? Nema nekdo schema? A kam se fyzicky umistuje? Diky moc za rady ... Kdyby mel nekdo ten kabel na prodej, ozvete se! Diky. DD
Panove, muzu radu? Mam O2 MR2008, Climatronic, parkovaky ... co vse budu potrebovat vymenit aby mi sel komplet Amundsen? Diky moc za info... DD
Panove, nevite o nekom schopnem kdo udela bezproblemove tlacitko v Kralovehradeckem kraji? Do Tesina to je daleko Je to predpokladam ten Český Těšín u Polska? Diky za info
Ahojda, mam stejny problem, za pripadne rady dekuji ... DD
Ahojda chlapi co tedy doporucujete? Mam F r.2000 a porad mrchy praskaji, pouzivam jen Osram, ale je to na pendrek ... Mam risknout ten transil? S odporovym dratem to pry sviti mene ... To reseni se 2 soucastkama od jarka nevim jak vypada, kde tu je nejake zapojeni? Diky moc za info hezky den DD
Cau chlapi, muzu dostat radu k ostrikovacum? Co jsem to tak procital, tak se tu resi problem prevazne zadniho ostrikovace. Me nejdou vsechny, z duvodu uniku media, akorat nevim kde presne... vydrzi to tam 10 dni ( pri par strikanich ). Na co bych se mel nejdrive soustredit = kam bych mel nejdrive sahnout, co udelat ... nemam moc casu, jsem ted dost vytizeny, takze prosim o radu. Diky moc za kazdou pomoc ...
- 276 odpovědí
- fabia
- ostřikovače
(a 1 více)
Označen s:
Stahnul jsem si tu dilenskou prirucku a tam to je celkem dobre popsane, takze zitra jdu na to. Uvidime jak to pujde. Diky moc za rady. D
