danikd
    1244
Vše zveřejněné uživatelem danikd
  1. Hele startovat muzes i kdyz okolo jedou auta :) Predpokladam ze otocit s tim nejde, jako kdyby tam byl zub, je to tvrde ... Do 4.11.2013 - 6R0 905 865 - nahrada 7E0 905 865 https://www.cc-autodily.cz/spinac-zapalovani Zkus rychleji jako jednim tahem zastrcit a zaroven otocit ... melo by pomoci ... ale vzhledem k cene ...
  2. Nezaclo ti to delat ted za tepla?
  3. Tak to sjem to odhadl celkem dobre ...
  4. To pak najdes a jde to ... zapojoval sjem tam tak 20-25 pinu ...
  5. No vidiiis, no hledej hledej :) BCM zapojeni je chutovka ...
  6. pro jistotu...zkus to jeste jednou, pouze zaple zapalovani ... oni jednotky motoru nemaji rady kdyz je chces kodovat pri bezicim motoru ...
  7. ne myslim jestli jsi mel natoceny motor nebo jen zapnuty klicek ...
  8. Tak v poho, kodoval jsi pri zapnutem zapalalovani nebo zapnutem motoru?
  9. KOmnpletni scan z VCDS ... nebo prvne, jake mas presne oznaceni BCM 1S0 937 XXX X ... dopln 4 X :)
  10. Cece nevim kolik to bere, tenkrat jsem to kvuli altiku ( mam uz ten vetsi z vyroby ) hledal a nikde jsem to nenasel, snad jen nejakou zminku o 500W u e-Golfa, tak predpokladam k veliksoti skla ze to bude cca tak ... posjitky tam jsou 2x30A, tak vic to nebude :) Jedine jeste kouknout pres diag na merene hodnoty, jestli tam enco nebude, ale nejsou tam moc popisky.
  11. No jestli vis neco o tom cigu, tak palubka je posledni vec co by te mela zajimat :) TSI 360HP/600NM 4x4
  12. danikd
    CITIGOe iV
    No subjektivne je Up! hnusnej uz od zacatku, zlaty Cigo ... Ale zadni partie, to je jina, ta sklenena/cerna se mi libi vice ... o tom se da uvazovat ... Ale predek neeee, dekuju ...
  13. Chapu, to mas cca 400W sklo + sedacky pet minut, no amlo to nebude a jak rikas, v zime to je pruser ... ale to uz ti v letaku nanapisou :)
  14. V -10 budes cekat tak 4-5 minut nez sklo zabere :(
  15. to jo, ale dost to bude vadit vyhledu zpoza a sloupku. Design je subjektivni ...
  16. Bez toho indexu by byla prace se schematy peknej opruz ... kdyz se to bejde na jednu stranku, OK, ale kdyz to je slozite schema, dost to pomuze ... Vyzkousej si to, v Else kliknes dole an index a udela ti to sloupec, pripadne kliknes na "konec dratu" - tady treba na tu 36 a ono ti to hodi kurzor tam kam to vede ... Ted uz ti to pujde lepe, tak at se zadari ...
  17. Nevidim cely screen shot ale asi nemaji, jestli myslis ze na jednom je 35 na 35 a na druhem 35 na 36, tak to je ale spravne, kouni na obrazky a na index ( cisla ) an spodni strane Elsy ... an screenech to nemas, ale je to dobre ... v prvnim schematu jsou cary nad sebou na pozici 35, tudiz 35 jde na 35 ... na druhem jsou o jedno posunuty, z indexu 35 jde na index 36 a opacne ... to jsou zaklady schemat v Else :)
  18. Jak nesedi? Mas to tam ode mne jasne napsany, Oranz a cerny je pred BCM spojen/spajen ... ale dale pak vede kazdy dal, jeden do motorovky, druhy do BCM ... konektory poptej nejakeho garaznika, vrakoviste, je to jeden z nejcastejsich interierovych pinu ... jinak se daji koupit v CR, ebay, ali ... hlavne ne ve skodovce ty jejich megapredrazene opravne sady ...
  19. NO jak ma byt ... tj. nova BCM s podporou vyhr skla, kabelaz dle elsy ( najdi u e-up ) a tlacitka z e-up ... je to celkem jednoduchy, tlacitko do bcm, bcm pak spina dve rele v serii ...
  20. pac mas asi Elsu stazenou a tam jsou data jen do 2013 ... ale do 2014 byly stare packy a jiny konektor, zkus najit u up!, tam jsou data v Else do 2016 ... sice jen v EN nebo DE ale to das :) NEbo popros nekoho kdo ma Erwin a at ti stahne schema 2015 v CZ
