View in the app
mioa701
Vše, co zveřejnil mioa701
  1. Čo máš za rádio a kameru? Asi nie originál ?
  2. Oživím staršiu tému. Riešil niekto kameru v madle na kombika s Columbusom?
  3. Nemenil si na 5 dverách alebo pod nohami žiarovky za LED?
  4. Pozri ci nemas niekde volny konektor. Je mozne ze niekto dal dosky bez signalizacie a kabel ostal nepripojeny.
  5. Neviem, co je to za kameru, ale co som videl, tak parkovacie kamery maju 3 kable - plus od spinanej poistky pri nastartovani, minus - kostra a treti kabel, ktory sa napaja na spiatocku, ten dava len impulz k aktivacii kamery.
  6. Skús pozrieť tu, či ti to nepomôže. https://forum.skodahome.cz/topic/131050-nesklapeji-se-zrcatka-sup2/
  7. Aby som sa vyjadril presnejsie, postup ako jazdit do DE a AT s autom, ktore nehrkoce, nevypaluje DPF jak jebnute a nezerie o liter naviac je nasledovny. Dat spravit v Skoda servise zvolavaciu akciu na Dieselgate SW a nasledne si dat spravit spatnu upravu v nejakej firme, ktora vie prehrat naspat SW pred Dieselgate. Ked je to dobra firma, tak upravu nie je mozne zistit ani pri napojeni na diagnostiku - cislo SW je rovnake, ake dala Skoda pri zvolavacke, takze vsetko sedi. Ale pokial viem, policajti v DE a AT len pozru v systeme, ci to auto absolvovalo zvolavacku (asi podla ECV?).
  8. Daval som prehrat prednedavnom soft a chalan co to robil mi to potvrdil. V DE a AT to vedia zistit aj zistuju. Hovoril, ze ma vela slovenskych zakaznikov, ktorym prehrava - hlavne takych, co tam pracuju, kde je to viac menej istota, ze ta skor ci neskor chytia. Ked chces ist na par vyletov mozes to risknut, ale nedoporucujem, nahoda je blbec.
  9. @Torton Ak môžeš daj nejaký postup, možno to niekomu pomôže
  10. mioa701 odpověděl na trsoft's téma v Motor 2.0 TDI CR
    Tak to nutena regeneracia neprebehla v poriadku. Zaplnenie som myslel "oil ash residue", teda nespalitelne olejove sadze - teoreticky maximum je okolo 70 gramov, potom treba DPF vymenit / vycistit.
  11. mioa701 odpověděl na trsoft's téma v Motor 2.0 TDI CR
    Ake mas zaplnenie filtra? Mozes este skusit vyvolat nutenu regeneraciu pomocou VCDS.
  12. Môže byť aj klímou, skús ako píše nosekma. Ráno je aj teplota nižšia a potom sa musí kompresor snažiť, keď je vonku nad 30.
  13. Ako vieš že to nie je regeneráciou?
  14. @Rastii mas SS
  15. Tak, je to normálne. Superb 2 125kw a robí to tak isto. Keď mi to vadí dám páku doprava a naklikám pod volantom o stupeň-dva vyššie.
  16. Díky za odpovede, je to kombi a závada sa objavila pár dní na to ako som práve ten mechanizmus a koľajnice prečistil lebo sa rolovacie plato pomaly vracalo naspäť. Teraz ide ako má ale vypísalo túto chybu. Skúsim nejako rozobrať a pozrieť čo sa mohlo posrať.
  17. Necituj predchadzajuci prispevok, dostanes od Pavuka po prstoch Som z NR.
  18. Sedacky aktivne nechladia ani nefukaju studeny vzduch, ale ventilatory "nasavaju" teply vzduch od tela cez perforaciu koze a odvadzaju pod sedadla.
  19. V Cariste je to touch alebo tap to close (podržať alebo len stlačiť pre zatvorenie). Nastavil ti práve to podržanie. Choď do vlákna Carista a naštuduj, zmeníš si to aj sám. Alebo nájdi niekoho v okolí kto má tú appku, je to na 5 minút.
  20. Ferda prosím ťa. Akú mám verziu SW? Toto by mala byť tuším posledná pred dieselgate --------- Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 RQ HW: 03L 906 018 MH Component: R4 2.0l TDI X28 9977 Revision: 41X28--- Serial number: Coding: 001D0032042401080000 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018RQ 003004 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018RQ.rod VCID: 0A1C796AADA40911B7-805E
  21. Nazdar, vedel by si si spomenúť akú chybu ti ukazovala diagnostika keď si mal zlú tú ľavú elektrickú vzperu?
  22. Alebo stačí Android telefón a aplikácia Carista. Pozri si to vlákno a všetko ti bude jasné.
  23. Detail z VCDS: Vie niekto čo to znamená? Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 087 AN HW: 1K0 937 087 AN Component: BCM PQ35 H+ 112 0771 Revision: AF112771 Coding: 46190ABBE82308C0400800C1710089EC4F7900AE677D85F080814604A041 Shop #: WSC 33361 790 00999 VCID: 7DF622B6E46A2EA982-8028 Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 10081 26 0700 Coding: 00D7B7 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 150813 05 54 0403 Coding: 0630ED 1 Fault Found: 03821 - Unlocking for Cargo Compatment Cover - Left 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 205 Mileage: 162384 km Time Indication: 0 Date: 2018.07.25 Time: 12:30:46 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 13.90 V ON ON Term 50 On OFF ON
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
