Malta
Moderátor
    17222
  • Dny vítězství
    122
Vše zveřejněné uživatelem Malta
  1. Malta
    Chyby na VAG
    EGR, bohužel neopravíš, maximálně vydělat, prohlédnout, popř. vyčistit a vyčistit trubku co vede od něj do klapky a samo klapku, může to být přicpané pod klapkou u ústí té trubky. Pokud nepomůže a nemá to negativní projevy ve formě cukání, můžeš nechta tak a smířit se se svítícím checkem, nebo pokud cuká, tak zaslepit a smířit se se svítící kontrolkou ... no a pokud se ti žádné řešení nelíbí, tak koupit new za cca 2700,-
  2. Malta
    Chyby na VAG
    páč do fábií se 1,8T nedávalo , ano turba mají váhu, ale ne HTP, MPI a 16V a tady jsme kde? ... v sekci Fábia
  3. Malta
    Chyby na VAG
    no jestli má benzín, tak ta žádnou váhu nemá
  4. no úplně se s vámi nestotožňuji, páč když se udělá to co popisujete (spojení žlutého a červeného, tak alespoň mně to tehdy vyřadilo činnost "safe" na centrálu. Takže jsem se nakonec smířil s tím, že rádiou po vyjmutí klíčku prostě vypíná
  5. tak v tom případě bych opravdu prověřil teplotní čidlo jak píše BoBo
  6. pokud to bude neorigo, tak většinou se nalézá za levým ofukem v palubce, tedy vyloupnout ty naklápěcí mřížky a pak vytáhnout ven ten zbytek ofuku a mělo by to tam být
  7. ale ani to čerpadlo bych nevylučoval, můžou být přicpaná ty sítka na něm
  8. Malta
    HTP 40KW
    áha , ale pořád lépe nějaký link, než nedělat vůbec nic
  9. Malta
    HTP 40KW
    to by mě zajímalo BoBo, co jsi tam měl napsané, než jsi to editnul Kubo, dobrý
  10. Malta
    HTP 40KW
    Kuba RS a VAG Bobo, nechte toho, nebo to budete mít oba s varováním ... Kubovi doporučím lépe hledat, neboť toho o šestiventilech a problémy s něma je tu dostatek a BoBO, ty se také nenech hned vyprovokovat a zbytečně nerýpej a prosím zpět k tématu
  11. a co zkusit vyměnit s někým (na zkoušku) ŘJ
  12. Malta
    Nestartuje
    už jsi zkoušel na zkoušku od někoho vyměnit tu zapalovací cívku?
  13. no pokud mu to dělá i na LPG, nebude to souviset s tlakem beneli. A s teplotním čidlem bylo něco děláno?
  14. a klapka byla čištěna? Jak to vypadá s beneli, dává čerpadlo dostatek, jde vůbec něco dopředu ke vstřikovací hlavě?
  15. Malta
    Nestartuje
    zkus se trochu rozepsat co to je za Feli, ale mohla by to být zapal.cívka
  16. dáš si při odpovědi plný editor a pod oknem kam píšeš text, máš okénko s přiložením souboru, stiskneš tlačítko procházet, najdeš si zdrojové foto, dáš OK a nezapomeň ještě stisknout přidat přílohu. Pokud chceš více foto, celý postup opakuješ.
  17. no je fakt že bych tam také ještě přidal beneli, litr + 4l do úplně prázdné není nic moc. Pokud ti čerpadlo zavrčí, tak bych především zkoumal u nádrže jestli do těch hadiček vůbec nějaký beneli z čerpadla jde. Dívat se na vstřikovací hlavu, když motor nejede je fakt blbost jinak toto by ti též mohlo pomoci k dalšímu bádání
  18. pod pravým zadním sedadlem najdeš paliv.čerpadlo, ověř zda jede ... po otočením klíčku do polohy I by mělo zavrčet, natáhnout beneli do motoru. Pokud zavrčí, tak ještě sundáním hadičky co jde ven prověřit zda i dává benzín. Pokud ne, vytáhnout čerpadlo ven z nádrže a pročistit sítka, pravděpodobně tím vyjetím do mrtě nátáhlo bordel.
  19. vpředu to jde průduchy z pod palubky
  20. kdo ti dělal to sw vyřazení? Dej časem vědět, jestli si ŘJ "ten problém" opět nenašla.
  21. in this case could be something wrong with engine starter ... may be
  22. Malta
    Ztráta oleje
    a jeden den je pár hodin co
  23. mi room točí při 4t ot 120km/h a fábule tak 125-130
  24. to sice ano, ale já to rozhodně s tou péčí nepřeháním, oleje filtry a šmitec, opravuji až už se něco pokazí. Prostě musí jezdit a jezdit a neduhy odstraňovat za pochodu
