octavka19tdi
    192
Vše zveřejněné uživatelem octavka19tdi
  1. Tak a mam to za sebou .Prodelal jsem zimni prohlidku u skodovky.Samozdrejme ze nic nenasli.Krom ojetejch gum .Vzorek maj 1,6mm a uz jsou prej vojety Na predni naprave nic nenasli,takze budu muset jezdit tak dlouho nez neco upadne a pak snad neco najdou Jak jsem rikal jsou to soumeni. Jo a prej zrovna znicili merak na mereni hustoty chladici kapaliny,takze se mam v pondeli stavit ze mi to jeste dodatecne dodelaj.
  2. http://www.skodaoctavia.cz/zajimavosti/Zim...ohlidka2006.htm OD 16. ŘÍJNA DO 16. LISTOPADU 2006 Tady se da stahnout i letak co maj na strankach skodovky i seznam servisu kde to delaj.O zimakach nic nevim,ale muzu se zitra zeptat.
  3. Moc silnou baterku si tam nedavejte at Vam ji staci altik dobijet
  4. No ja jsem to jeste nevyresil,teda jak se to vezme,dal jsem vic nahlas radio ,tak mi to poradili v skoda servise kdyz jsem tam byl pred pul rokem, ze mi huci predni kolo Zitra jdu na tu prohlidku za 99,-tak treba neco najdou. Tak pak dam vedet jak jsem dopad.
  5. Presne tak odpory se davaj aby snizili protekajici proud LEDkou.Normalni LEDky jsou delany na 20mA a kdyby se pripojili rovnou tak zhori.Tech 470 ohmu vychazi na 25mA,pri 12V.Je to vic nez doporucujou vyrobci ale ledka to vydrzi.Jen bude svitit 9roku misto 10ti ,ale ona svit i po 10 rokach ale mensim svitem.
  6. Jen takova zajimavost. Pri vraceni rucicek do osek se nesmi natlacit uplne na doraz, protoze pak to dre a seka se to.Jsem to musel znova rozdelavat abych to rozhejbal.
  7. Ve stredu jedu na akci Zimni prohlidka za 99,- do skodovky.Tak jsem zvedavej co ti soumeni vsechno nenajdou
  8. Tak uz to mam hotove,palubka uz sviti v bile barve+modra.Pak sem hodim foto.Bohuzel mam starou palubku kde nejde dat na rucicky teploty a paliva jina barva led nez je na stupnici.Jinak pajeni je pohoda,ale to rozdelani je teda fuska.Pri vyndavani rucicek mi praskli na tech okrasnych cernych spuntech co jsou na tech rucickach nasazeny ty 3plastove valecky,takze zpatky jsem je musel lepit. Taky se Vam to stalo ze to ulitlo stech rucicek,nebo na to mate nejakou fintu jak to vyndat neporuseny v celku? Tak pridavam ten obrazek.
  9. Spousta lidí říká jemně uchopit a vytáhnout ji z osky, nicméně mě to teda vůbec nešlo, byl to boj a pomohly až kleště. Ale nic to nemění na tom, že ty ručičky musíš prostě "vyrvat", neboj, nic se s tím nestane. Jen nezlom tu osku, to by bylo maso. Diky,jdu na to .Drz mi palce at to nepose....
  10. Tak potrebuji zase pomoc ,tak uz mam palubovku venku a ted patram jak dostat ty rucicky ven abych se dostal k ledkam,staci jen zabrat nahoru a vytahnout je z meraku?Nebo se musi nekde neco povolit.Predem moc dik za pomoc.Uz jsem tak blyzko a pritom tak daleko
  11. Dik,tak se do toho pustim.Jsem rad ze inter.servisu se nezmaze. pro RENUS1:presne tak jak rika LUKASH. Doufam ze to pajis mikropajkou a ne 100W pistolkou
  12. Tak konecne se chystam o vikendu vymenit i ledky v palubovce,nekde jsem cetl ze pri oddelani napajeni s palubovky se vymazou setvisni intervaly.Je to pravda?Pokud ano ,da se rezetovat servisni interval ,ikdyz jeste neukazuje provest servis a tim se nastavit opet sevisni interval od zacatku?
  13. Zdravim,tak uz je to tady 150tkm na krku a zacina se to rozpadat Neco mi boucha na predni naprave.Dela to jen kdyz zatacim do prava a prejizdim pres nerovnosti.V mensi rychlosti kdyz je volant ve vetsim rejtu.Vecinou to bouchne jenom jednou jako kdyby neco nekam zapadlo a pak uz to nedela ,ikdyz prejizdim dal pres nerovnosti.V primem smeru zadne bouchani neni.Zkousel jsem i prohoupnout tlumice jestli se neco neozve a krom provrznuti zadniho tlumice tak nic.Dela to jen kdyz auto jede.Nesetkal se nekdo uz stim?Predem dik Vsem za odpoved. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O1,1.9tdi,81kW
  14. Pridavam obrazek snad jde z neho neco poznat.
  15. Jen diky Vasi pomoci se to povedlo,jinak bych se s tim trapil az do vanoc
  16. tak tady prikladam tu fotku.Musim ale jeste upravit svit modrych ledek trosku prosvitaj
  17. Diky za radu,povedlo se. Ted uz jen odpajet ty dratky ktery drzi ten tistak a hura vymenit ledky.Ja to jeste vymenuju i z odporama abych nemusel furt tocit regulatorem.Davam bud 2k2 nebo 3k3 smd odpory,podle toho kolik je ledek v serii,nebo jestli je jeden odpor na jednu ledku. vyprdni se na pajeni tech dratku, vytlac je z tech mosaznejch pacek, a pak to zpatky jen nacvaknes. Presne tak,stacito jenom z toho vycvaknout .Kdyz jsem to zacal pajet tak jsem na to prisel.A uz to mam hotove.Uprostred 2modre led a dokola bile a vymenene odpory.Diky vsem za pomoc.V noci to bliknu a hodim foto.Ted mi jeste zbyva vymenit LEDky v regulaci sklonu svetel a pristrojovce
  18. Diky za radu,povedlo se. Ted uz jen odpajet ty dratky ktery drzi ten tistak a hura vymenit ledky.Ja to jeste vymenuju i z odporama abych nemusel furt tocit regulatorem.Davam bud 2k2 nebo 3k3 smd odpory,podle toho kolik je ledek v serii,nebo jestli je jeden odpor na jednu ledku.
  19. tak se mi to povedlo jen kousek a zaseklo se mi to o tu osku u prostred.je to na obrazku oznaceny cervenym sisatym koleckem.Nevim co dal.Napadlo me jestli se nemusi sundat i ten obal kterej jsem oznacil sipkou ,ma na tech sirsich stranach na konci jeste po dvou zobackach ktery to asi drzi.a podtim obalem asi bude zavlacka na tu osku abych to mohl uplne rozdelat.Je to tak?Jsem tusil proc si nechavam predelani ovladace svetel a palubovky az na konec
  20. 140A altik neznamena ze dava stale 140A .Ale to ze zvladne ZATIZENI az 140Amper .Coz je ,kdyz zapnes svetla,radio,ventylatory atd.Motor si taky neco bere. A kdyz sectes spotrebu vsech techto spotrebicu tak ti vyjde treba 100A a zbyvajici ampery jsou proste nevyuzity.Takze pokud se tam vejde tak se autu nic nestane.
  21. Snad to nenapisu spatne, ale je to tak, ze zapnes na 1. polohu spinac a pote zatlacis spinac dovnitr a pootocis. Nejsem si uplne jisty teorii co zde pisu, ale v praxi je mi to naprosto jasne. Dik za radu ,ale jak vyndat ovladac z palubovky to jsem uz zjistil driv.asi jsem blbe formuloval otazku.Zatlaci se tim koleckem co se zapinaji svetla dovnitr a otoci na 1pozici,a vytahne ven. Od DKx jsem se dozvedel presne co jsem potreboval.
  22. Mel bych na Vas prosbu ,kdo uz si zvladl vymenit ledky na celem aute,potreboval bych poradit jak rozdelat ovladac svetel.Mam uz cele auto predelane vcetne autoradia a zbyva me prave predelat jeste tento ovladac a palubka.Jde mi o to jestli kdyz rozdelam ty plasty na tom ovladaci svetel tak jestli mi stoho nevylitne nejaka pruzina a uz to nedam dohromady(je tam nejaka pruzina?nebo nejaka jina zaludnost?).Dik predem vsem za pomoc.
