Vše, co zveřejnil p2p
- Ambientní osvětlení interiéru
Ne... Nedaji se samostatne koupit, je to soucasti list...
Muze byt ten modul vycvaknuty... Neni to tam uplne na pevno.. Pasek pred spolujezdcem ma dva moduly a ostatni po jednom... Z Audi se daji koupit moduly na podsvet nohou, podle nastaveni z infoteimentu...
Neni tam led prouzek, je tam vlnovod... ledkovod... zdroj svetla dela modul rizenej zbernici LIN... jestli ti odejde modul, da se vymenit, jesli sezenes jinny... nebo opravit ale musis ho naprogramovat... Jestli ses z Brna muzu se ti na to podivat...
Autobatéria
https://motorguru.cz/nejnovejsi-zpravy/skoda-prodava-nove-nepouzite-dily-z-ruskych-zavodu-za-polovicni-cenu-zajem-je-obrovsky/danielsimek/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=0&dop_vert_id=leg0&dop_req_id=gAhR1JRTdH2-202303112117&dop_id=19855883 uz se da zjistit s kama jsou...
Autobatéria
Řeším stejný problém jako Vy. Mám Sup 3 MR 19 a baterka se zdá být v pořádku. Jen občas po startu napíše, že je Front Ass nedostupný. Mam koupit na skoda eschop za 3600 Kc a mit ji ve sklepe dalsi dva roky??? Nebo az se vysere, budu ji muset koupit za 8000 kc... A ted babo rad...
Zhasínání motoru s DSG
Kabelaz nebo rj motoru
Převodovka DQ381, motor DFGA 110kW
Staci zajit do Skodovky at ti zkontroluji jestli na svuj vin nemas solavacku...
Deaktivace start / stop systému
Mam taky jedno navoc doma...
Co na to diag???
Škoda Connect
Je zajimave, ze Skoda, ze vsech platicich uzivatelu dela testery... Za mne, sluzba co je placena by mela fungovat na 100 procent...
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Kluci pls, jak se da nastavit co bude na rozdelene obrazovce AA... Nemuzu to najit...
Doťahovanie 5. dverí pri otvorenej priehradke spolujazdca
muze
- Sedadla
chrómová obruba madla dverí
soucast tapecu...
Výměna DPF za použitý díl.
Je videt ze dfga je odbornik...
- Chrčení/ drnčení při dojezdu do křižovatky/ studený motor - 2.0TDI 6DSG
zarosene / zamlzene predni svetla
o hadicich do svetla jsem jestte neslysel? Mas blizsi info ?
Zapojení hadičky ostřikovačů do zadního motorku
Chybi ti tam gumicka
Klepavý zvuk při brždění.
Poloosa nebo ulozeni... mozna nedotahnutej sroub na poloose...
Kontrolka směrovky přívěsu (přívěs nemám zapojený)
Odpojit se da. ale budes muset hafo veci nechat odkodovat, jinak tam zase vyskacou dalsi chyby... Lepsi je koupit v pripade. ze je jednotka KO new za cca 1000 kc a mas klid...
Udelej diag jednotky tazneho... Bude tam asi problem... Jednotka asi KO... podle diag uvidis...
A mas original tazne nebo nejakou druhovyrobu???
Osram LED upgrade (konecne legalne v CR)
Kluci musi se do citiga fl kupovat k tomu nejaky adapter... ?
- Demontáž el. ovládání sedaček u spolujezdce
