tomasch
Vše, co zveřejnil tomasch
  1. Díky kluci, asi mě čeká brzy výměna, tak sonduji. Za 500,- je super cena a jestli vydrží zase tolik co původní - mám již přes 190 kkm Tom
  2. Je to ona ? http://www.cc-autodily.cz/kladka-prevodni Dle popisu asi ne, ale podle obrázku ano. Nenám nyní k dispozici ETKU. Prosím potvrdit anebo vyvrátit, že je to kladka napínací drážkového řemene na 1,6 55 kW. T.
  3. tomasch odpověděl na vinos's téma v Elektrika
    JJ, jen tahem vysunout. Ta ochranná guma bude přilepená, tak jí pomoci. Pak již jen konektor a 2 matičky. Editace z důvodu oprav překlepů
  4. A co sání? Nepřisává někde vzduch? Velmi často je u tohoto motoru prasklá trubky odvětrání motoru která ústí pžed škrtící klapku. Dále určitě vyčistit váhu vzduchu a klapku. Tom
  5. BOBO: u 12V je vždy 6 článků, ale zde je 1x "oko" (rozuměj místo zátky) a 5x zátka
  6. TO libero: příspěvek pěkný, ale když si přečteš další odstavec, tak zjistíš, že kyselinový akumulátor máš kontrolovat. Předpokládám, že 99% nás más v autě aku s kyselinou a jen pár jedinců bude mít gelové. Takže asi tak.
  7. Ten akumulátor na fotce je podle mě bezúdržbový jen podle názvu. Stačí strhnout ty samolepky a objeví se dalších 5 šroubovacích zátek. Stačí oteřít, většinou dolít trochu destilky, dobít a funguje spolehlivě dále. Tom Edit překlepů
  8. tomasch odpověděl na Jogi's téma v Podvozek
    Za mne jednoznačně SAVA S3 (S3+). Nejlepší "levná" pneu co jsem jezdil. Tom
  9. tomasch odpověděl na bobocop's téma v Elektrika
    Na šroubu nemůže být oproti kostře nic - je to vlasně také kostra - tedy mínus pól, stejně jako ten pásek. Normálně funguje (osobně odzkoušené) i to, že trafo není upevněné a jen připojený konektor a motor jede. Tom
  10. tomasch odpověděl na Turok's téma v 1.8 TSi
    Dobrý den, každá varienata je zcela jiný typ LPG. 1 - vstřikování plynného LPG do sání - dnes standard, ale z důvodu nutného chlazení benz. vstřikovačů se každý x tý cyklus provede vstřik na benzín, tedy auto bere při provozu také benzín 2 - vstřikováná kapalného LPG - domnívám se, že v současnosti nejnovější systém, proto i ta cena Tom
  11. Snímač teploty motoru. Častá závada, sám jsem měl také u Octy. Tom
  12. Nejdřív zkontrolovat rozdělovač (palec a víčko) jestli je OK. Pak už jen ta cívka. Tom PS: Mě odešla po 10 letech při dešti. Doporučuji nekupovat Chinu (vydržela 10 dní). Originál, nebo TESLA je cca za 1000,- kč.
  13. tomasch odpověděl na czzapik's téma v Motor 1.6
    KO zapalovací modul = cívka. Velmi častá závada. Měl jsem stejný problém v Oktávce až jsem jednou nenastartoval vůbec . Tom
  14. 3 lt je po horní rysku (včetně filtru) tak pokud nežere olej tak bohatě stačí. Já plním cca 2,5lt na střed a v průběhu 15tkm 0,5lt doleju. Tom
  15. KOnpenzátor vymění kažký servis výfuků. Kat ja ta bandaska vedle
  16. tomasch odpověděl na karesz11's téma v Motor 1.9 TDI
    A jak dlouho to dělá? Nemůže to být "jen" špatná nafta?
  17. Max. hmotnost přívěsu je omezena vozidlem .... údaj v TP :-)
  18. JJ, já taky. O pár kaček. Kousek od MB .
  19. tomasch odpověděl na lomikaro's téma v Podvozek
    Ahoj, u formana mi odešel kloub na poloose. Ale při mnohem víc kilometrech. Stačí zajet na jámu a skusit zalomcovat poloosama u kloubů všemi směry.Dělalo to hlavně při akceleraci a pak při brždění. Nad 80 km/h vlastně pořád e nedalo se stím jezdit. Tom
  20. Toto je návod přímo od Škodovky (z DP). Měli by to tak udělat. Vím, mají s tím problém ...... Možná by bylo nejlepší nechat udělat emise přímo v autorizovaným servise, tam by měli vědět, nebo si nechat poradit
  21. Pro měření emisí platí uvredené podmínky - viz. DP. Pro AVU jsou to otáčky přes 4000.
  22. Přesně jak píšeš. Známý to má taky tak, ale AVU a tam je ještě problém při rozjezdu, nejvíc při couvání. Buďto chcípne, nebo otáčky jak v autoškole
  23. Předpokládám, že se jedná o 1,6 75kw. Skus se podívat na stránky Cimbu. Řeší přehrátím sw pomalou reakci plynového pedálu a snad odstraňuje i tento problém. Nejlépe hodit dotaz přímo tam. Tom
  24. tomasch odpověděl na mrazikxr's téma v Exteriér
    Skus to tady. http://www.h-taznazarizeni.cz/ Mě dělali teda OI pred par lety za nejakych 2500. Tom
  25. .. tak si to najděte http://eta.cz/akcni-zbozi/hit-sezony-rotoice-eta-683190000
