kapo1222
Uživatel-
225 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem kapo1222
Pneumatiky ma nove pred tym som menil cepy, a robyl geometriu. potom som dal vyvazovat pneu a volantom triaslo, dal som prevazit este raz a trasie aj tak. Ale robylo mi to aj na starych pneu ale tie boli zle zjazdene koli zlej geometrii. a volantom trasie cca od 130 km/h a je jedno ci auto taha alebo idem na volnobehu ked klesne rychlost trasenie prestane. uz som stoho zufali mam dat este raz prevazit pneu v nejakom inom servise????? Podotykam pneu prevazene 2 krat a oba razy v inom servise.
zdarec borci pri rychlosti cca nad 100 km/h mi trasie volantom. pneumatiky mam nove vyvazovane uz 2 krat, geometria spravena, nove tlmice, capy, silentbloky ramien menene minuli rok - pri brzdeni netrasie volant, neviete cim to moze byt??? uz som zufali ..... dakujem za rady.
Zdravym borci. Minuli rok som si kupil homologizovane denne svietenie, ktore som si doma montoval sam. Namontoval som ich podla zakona - umiestnenie a elektricke zapojenie. Ale asi pred tyzdnom ma zastavili policajti a zacvali ma buzerovat ze denne svietenie musi byt namontovane odbornym servisom. Ze proste servis mi da potvrdenie na papiere od dennych svetiel, ktore su knim prilozene. Doma som kontroloval krabicu a nebolo v nej nic iba navod na umiestnenie na vozidle a elektricka schema. ale ziadny iny papier pre potvrdeniu servisom tam nebol. Tak sa chcem opytat ako to vlastne je. Musi to montovat servis alebo mozem aj ja sam doma.????? Dakujem
Dakujem pekne idem to prestudvat.
Zdarec borci. nechcem zakladat novu temu tak to dam sem. Mam skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 74 kw r.v. 2001 a chcel by som poprosit niekoho ci by mi nehodil sem nejake fotto kde sa na haldexe nachadza vypustaci srob. A ked ho odkrutim vymenim olej ci na sroubu ide ja nejake nove tesnenie. Dakujem
Takto mam antenu a z nej ide signalovy vodic. + kablik na napajanie zosilovaca v antene. - ale ten kablik ma asi 15 cm a aby som ho pripojil do iso konektoru pozicia č.5 ako si pisal musel by som ho predlzit a potiahnut az k radiu. Dnes som ho predlzil a potiahol iba k subwooferu a tam ho napojil na + 12V - na modry kablik ktory ide z radia ktory som tahal az do zadu tusim ze z radia je to REMOTE. spoje som pre istotu pospajkoval. a pustil radio. A na moje prekvapenie nechytam len 3 - 4 radiostanice ale naladil som ich rovno 9 a to som v dedine. Tak som rad ze si mi pomohol stym zapojenim. Si fakt borec. VELKA VDAKA
Ok dakujem takze fantom mi je zbytocny. :-) A kadial pretiahnem napajaci kabel zo zadu k radiu??? Mohol by som ten napajaci kabel pripojit na + 12 V k wooferu??? - to sa iba tak pytam aby som nemusel napajaci kabel tahat od zadu az do predu k radiiu.
Tiez mam mensi problem. Mam v octavii radio kewood + neoriginalnu antenu. a tiez mi miestami blbne signal. mam to zapojene takto : Z anteny mi ide koaxialny kabel ( signalovy) + jeden tenky na napajanie. - ten zapojeny nemam. ale dal som na antenny kabel fantomove napajanie bude mi to napajanie napajat antenu aj napriek tomu ze ten kablik na 12V z anteny nemam napojeny???? Alebo musim napojit ten kablik z anteny na 12 V a potom mozem vyhodit fantomove napajanie??? alebo musim zapojit aj ten kablik z anteny na 12V a nahat aj fantoma???????? Dakujem za vase rady.
Mam auto. Skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 74 Kw kod motora ATD r.v. 2001 A je to olej LIQUI MOLY 5 W 40 ale tu normu ti neviem napisat. To mi kamos ponukol ze taky vie zohnat.
too bittpower: Staci dodrzat ia oznacenie 5 W 40 ???
zdravym blizi sa mi vymena oleja. Kamarat mi ponukol za dobry peniaz olej LIQUI MOLI . - 5 W 40. Aj doteraz som mal 5 W 40 ale castrol. Co si mislite o oleji LIQUI MOLI????? dat ho tam alebo nie.
Dikes borci hnet zajtra nieco poskusam dufam ze uz t bude svietit. Este raz dakujem
Zdarec pani. Z kamaratom som dnes robyl na jeho aute ( audi A6) osvetlenie na spatne zrkadla - Zek ked odomkne dialkovym auto alebo zmkne tak sa mu to rozsvieti . NAŠ PROBLEM: Nalepili sme na spatne led diodovy pasik na 12 V. Kable sme nasledne pretiahli az k stropnemu svetielku tam je tiez 12 V. A led na spatakoch nesvietia ked odomkne alebo zamkne dvere. Tak som skusil ci niesu prepolovane ale bez vysledku. Tak som zobral trafo ktore dava z 220 V na 12V pripojil ledky zo spetaka na trafo a ledky svietia. Preco potom tie ledky zo spetaka nesvietia ked ich pripojim na stropne svetielko ked aj tam je 12 V ?????????? :wallbash: Alebo kde by to bolo najlepsie pripojit aby to svietilo spolu zo stropnym svetielkom ked otvori auto?????? Dakujem vsetkym borcom a skusenejsim elektrikarom.
ked to rozoberem vycistim a poskladam treba ist na vag vymazat chybu???? a este jedna otazka. *Cim to najlepsie vycistit??? tech. benzin, riedidlo ???? Dakujem
PREPAC PROCHY Chcem si to opravyt sam. Nechcem ist stym do servisu lebo tam pytaju nehorazne peniaze. Nato je forum aby sa ty co nevedia pýtali a ty co vedia aby pomohli a nie niekoho odbyt "ked si to nevies opravyt tak to daj do servisu "
:-) niekomu sa to povie. Ako ju vybrat?? staci odpojit tu velku hadicu od intercoolera????? a dat dole tu malickku hadicku co ide od toho jedneho ventila?? Nebude treba po vycisteni ist na VAG vymazat chybu????
Zdarec borci. Mam problem ze nieked po vypnuti motora sa mi zasekne zhasinacia klapka a auto potom nejde nastartovat. Musim ju manualne napravit. Neviete nahodou co treba spravyt aby sa to pekne vracalo naspat same??? Mam skoda octavia 4x4 1.9 TDI PD 74kw r.v. 2001 kod motora ATD
Ja mam octu I 1.9 TDI PD 4x4 74kw Nepocul som o tom ze octa prvej generacie by bola aj 96kw. Moznoked tak tak 74 kw + chip na 96 kw.
Dakujem uz som objednal na 4x4. Ale pruzini su rovnake sa mi zda. 4x4 je vyssie preto lebo su tam podlozky aspon si myslim.
Caute borci. Dnes mi praskla predna pruzina na Octavii I 4x4 1.9 TDI PD. aka tam ma ist pruzina??? Viem ze najlepsie vymenit obe aj tak spravym. Len potrebujem vediet aka tam ide. Bude mi pasovat pruzina aj z klasickej 1.9-tky??? ci musim mat prene na 4x4???? Dakujem za vase odpovede. mohol by som pouzit tieto pruziny??????: http://www.cc-autodily.cz/pruzina-predni-octavia-1_1?brand=SKODA&model=OCTAVIA&items=60
No tak uz ich mam na aute zalozene par dni.A isiel som snimi aj v noci za dazda a svietia pekne. No este uvydim ale zatial som snimi spokojny. :-)
Caute potrebujem poradit. Kde je plusovy kontakt a kde je minisovy kontakt na moduloch kde su tlacitka na ovladanie okien.Potrebujem stade vytiahnuut 12 V. Vid. Obrazky
Zdravym pani. Nechcel som zakladat novu temu tak to napisem sem. kupil som si tieto ziarovky H4 : http://www.eshopbn.sk/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,627/category_id,148/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/ A chcem sa opytat. Ci ich mozem dat do svetla aj bez tej keramickej petice. Ci mi to neroztopi kabelaz k svetlam alebo parabolu su klasice 55 W. Viem ze niesu schvalene ale to je moj problem. Ja len ci ich tam mozem dat ci tym neposkodim svetlo. Dakujem Vam za vase nazory.
Neviete nahodou ako to vnutorne spatne zrkadlo rozoberiem???? Niekde som to videl rozobrate ale teraz to neviem voobec najst. Dakujem za rady.
