kapo1222
Uživatel-
225 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem kapo1222
Ja viem ze to je somarina ked som to videl hnet som sa smial na tom :-) Ja len som sa chcel s vami podelit o niecom co som nasiel na nete. Nechapem ako niekto moze vyrobyt nejaky kruzok ktory zmensi spotrebu, zvysi vykon atd
Toto som nasiel na nete moze to byt pravda co je tam pisane??? http://aukro.sk/item1305480057-jezdete-levneji-magnetizery.html#gallery
Autoradia Pioneer v Skode Octavia-problem s antenou
kapo1222 odpověděl na pmajco téma v Autohifi, Navigace
Hruska prelozena aj ked nieje original zo starej som odstrihol koncovku ktoru treba rozpojit ked som dal hrusku a dal na novu hrusku troska letovania ale inac praca na 15 min aj z letovanim. Teraz uz len kupit ten fantomov kabel. Tak dnes som kupil tzen fantomov oddelovac. cena cca 5 €. Na ktory PIN iso konektoru mam napojit ten modry kablik z toho fantoma?????? Mozem ho napojit aj na stale napatia + 12 V???? Dakujem -
Kuknem sa na to dnes. -
No a mam problem. dnes mi niekto odtrhol antenu a pohodil ju vedla auta.Na vonok poskodene nic tak som ju skusil sroubovat a nesla.Potom som kukol do tej hrusky a dnu je kovovy zavit a ten je prasknuty. Tak mi len ostava vymenit celu antenu.aj z kablom A otazka znie. Ako to vimenim??? ako rozoberem tapacirung zo strechy??? -
Dakujem PROCHY. -
No vyskusam kupit ten fantomov kabel. A original ta hruska co je na streche ma v sebe zosilovac signalu??? -
Zdarec borci. Potrebujem ymenit annteny kabel neviete ako na to kade ten kabel ide?? co vsetko treba rozobrat??? Dakujem za rady. Mam skoda octavia I comby. r.v 2001 po face. -
Zdar chlapi. Tkze som si dnes namontoval tieto vzpery http://www.reviloshop.cz/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=JOM-40035 tym hrubsim koncom hore, a ked otvorim kapotu tak sa nevysunie sama a tlmice povrzgavaju.A na soferovej strane pri zavretej kapote kde je pant tak ju vyduva dohora. Neviete cim to je?? Alebo tie tlmice skusit otocit opaacne????
Ake rozvody na skoda octavia 1.9 TDI PD 74kw 4x4???Kod motora ATD. Nejake dobre a za rozumnu cenu Dakujem
chyba ti tam 1.9 TDI PD 74kw :)
A poistku si pozeral ci je dobra???
Tak dnes pred startom som odpojil vahu vzduchu auto nastartoval a kolisanie otacok bolo prec. Zeby som mal vahu vzduchu zlu??? - na vykone auta som to nepostrehol auto ide normalne ako pred tym. Poradte niekto coim to je ci to je tou vahou alebo nejakymi podtlakovymi hadickami. A este jedna vec- Kolko vzduchu ma pretekat vahou vzduchu??? Mam skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 kod motora ATD r.v. 2001
No ja mam vahu menenu asi pred mesiacom. A 3 dni po tom mi zacalo robyt toto. Zeby to bolo vahou vzduchu??? Ale ak nahodou ano ma vaha spolocne nieco stym ze auto viac dymi ked kolisu tie otacky??? a zeby to robylo iba pri studenom starte???
Vcera som bol pri mechanikovi napichol to na VAG a chyby ziadne. Potom zistil ze je zlomena plastov TYCKA na vetily ktora , krd zhasinate motor tak zastavy privod vzduchu do motora vymenil mi to. Dnes auto startujem- studeny start a co?? otacky stale kolisu ale uz kratsie. Nikto sa nestretol stakymto niecim???? dakujem za vase rady.
V prvom rade sa ospravedlnujem ze som zalozil novu temu a temu ktoru som uz raz zalozil len mi ju zrusili. Takze zdar pani. Mam skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 r.v 2001 Moj problem: Pri studenom starte mi kolisu otacky. ked nastartujem tak otacky su cca 950 a potom klesnu na cca 900 a zase sa vratia na 950. takto to roby asi nejake dve minutky potom to prestane. A auto mi pri starte aj trochu podymuje. Ako nahle ma auto prevadzkovu teplotu motor vypne a nastartujem kolisanie otacok je prec - vsetko ide ako ma. Neviete cim by to mohlo byt??? Dakujem za vase rady a odpovede.
Chladis paliva???? tak to pocujem prvy krat. Kvoli comu treba chladit palivo????
chladic intercoolera je sice na strane spolujazdca ale pred pravym prednym kolesom a nie na podvozku presne pod spolujazdcom. Nikto nevie co by to mohlo byt za chladic a na co sluzi??????
Nazdar pani. mam jednu otazku a neviem ci to patri sem. Mam skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 ATD r.v2 2001. Na strane spolujazdca na podvozku mam take rebrovanie vyzera to ako chladic ale neviem coho neviete niekdo co to moze byt a na co to je??
Nikto nic nevie co stymy mojimi chybami??? Mozu byt na vine tie chyby ze sa mi neroztocia ventilatory ked zapnem klimu na auto???? proim poradte
ako si zistil ze ta klapka je zaseknuta??? kde sa nachadza??
Pocujte. Vsetky chyby co mi ukazal climatronic som zmazal ale ostala mi tam jedna chyba stale neda sa zmazat chyba je 4fa - servomotor podtlakovej klapky climatronicu. Nevieto co stym a kolko by to stalo alebo da sa to nejako opravyt???? A naco je ten servomotor???? Podotykam climatronic mi ide v poho len by mohol fukat aj troska chladnejsi vzduch. Dakujem za rady. A este jedna chyba sa mi stale zobrazuje chyba 318-tlakovi spinac klimatizacie CLIMATRONIC neviete co stym??
No dakujem velmi pekne. Ja som to zadaval pred tym aj do toho druheho riadku ale aj z nulami. Nevedel som ze to treba tam dat bez nul. Dikes Pomohol si mi a veľmi. maj sa.
Zdar pani. Mam taky mensi problemik. V aute mam CLIMATRONIC a nasiel som na jednej stranke ako ho dostat do diagnostickeho rezimu. V tom rezime ukazuje chybove kody. Ak sa niekto do toho rozumie tak mi poradte!!! 1.Ked stlacim ECON spolu s vnutornou cyrkulaciov vzduchu dostanem sa tam. A dysplay mi vypisuje toto: diagnose 4f7 00 4f9 00 4fa 00 318 00 000 00 co to znamena??? zoznam chybovych kodov mam ale myslím ze toto chybove kody niesu. Dalej. 2.Ked stlacim ECON spolu z - (uberanie stupnou) a sipkou dodola ( znizovanie otacok ventilatora) tak mi ukazuje: nejake cisla a stupne ale ani jedno z toho sa nepodoba na chybove kody. Vecsinou su to iba trojmiestne cisla. 3.A vedeli ste ze: Ked stlacite ECON a sucastne snim AUTO tak sa vam na dysplaji zobrazia namiesto stupnou celzia FARADY??? Moze niekto dat fotto climatronicu v diagnostickom rezime kde ukazuje chybove kody??? A ako sa tam dostanem??? Ďakujem za vase rady a odpovede.
Jasan chod na diagnostiku. Nieco tam nieje v poriadku. ked pridas plyn tak auto musi ist nemoze sa spravat ako keby ti niekdo slapil na brzdu. Podla mna bude na chybe vaha vzduchu. Ale to ti povedia na VAG. Potom daj vediet ako si dopadol.
