kapo1222
    225
Vše zveřejněné uživatelem kapo1222
  1. kapo1222
    Spiatocka.
    takze koncovka na spinac premerana aj pri zapnutom kluci v prvej polohe a aj pri nastartovanom aute pprud tam nejde, poistky ok kde moze byt chyba??
  2. kapo1222
    Spiatocka.
    robyme sme to dvaja jeden zaradil spiatocku a ja som meral.
  3. kapo1222
    Spiatocka.
    tak som to aj meral klucik v prvej polohe . este to skusim odmerat tak ze bude nastartovane auto. ak by bola nejako poskodena kabelaz da sa ta kabelaz k tomu spinacu niekde kupit?????
  4. kapo1222
    Spiatocka.
    Poistky su ok tie som meral ako prve ked som zalozil novy spinac.
  5. kapo1222
    Spiatocka.
    Zdravym jedna sa o superb 2.0 TDI 103 kw CFFB r.2011 nejdu spiatockove svetla a ani senzori. vymenil som spiatockovy spinac a nejdu ani tak. tak som meral kable od spiatockoveho spinacu a nejde tam ziadna stava kde moze byt chyba????
  6. Len pre zaujimavost. Ked ma superb II halogeny - tie maju sosovku ako to bude svieit ked tam da niekto prestavbovu sadu HID xenonov???
  7. zavrete to bolo riadne a ked som kontroloval poistky tak tam bolo sucha aj pri baterke bolo sucho. jedine kde bolo mokro bolo nad pedalmi sofera. ale zas tak vela vody tam nebolo lebo kobercek suchy. les skade sa tam ta voda zobrala
  8. Tak dnes som prisel do auta otocil klucikom do prvej polohy a uz pekne prebehli rucicky pozhasinali kontrolky a auto pekne nastartovalo. takze muselo niekade trocha natiect dnu a nakvapkat na nejake kable. teraz otazka kade mohlo natiect.
  9. Zdarec borci. jedna sa o Superb combi II r.v. 2011 CFFB 2.0 TDI 103 kw. Auto stalo 2 az 3 dni, dnes chcem startovat a na pristrojovke nejdu rucicky ani sa nerozsvieti a nesvieti ziadna kontrolka. aj napriek tomu som skusil auto nastartovat tak auto nastartuje ale hnet aj zdochne.Nejde ani ovladanie okien ani ovladanie panoramatickej strechy. Pod pristrojovkou som si vsimol ze je kus mokro - nie pod nohami ale ked sa pozriem do miest kde je brzdovy spinac atd. neviete co je na chybe co mohlo odist a kade tam mohlo natiect??? kobercek pod nohami suchy. Poistky skontrolovane aj v pristrojovke pri baterke vsetky OK . dala by sa oprava roesit cez havarijnu poistku??? auto v zaruke uz nieje.
  10. Mam superba combi z panoramatickou strechou. Problem mam z tou roletkou. Mam ju zatiahnutu cez cele stresne okno a ked ju chcem dat naspat tak ako keby navijalo jednu stranu a druhu nie. Pri pohlade do zadu skade vychadza ta roletka tak je tam nejaka dokrcena. Chcem sa opytat ako sa dostanem k tej roletke teda k tomu mechanizmu co ju taha naspat. ak mate niekto nejake fotto tak budem vdacny.
  11. Navod bol v casti superb alebo octavia. ale skusim pohladat. dakujem . ak by mal este niekto nejake rady tak by som bol vdacny
  12. zdravym nechcem zakladat novu temu tak to dam sem. Mam superba combi z panoramatickou strechou. Problem mam z tou roletkou. Mam ju zatiahnutu cez cele stresne okno a ked ju chcem dat naspat tak ako keby navijalo jednu stranu a druhu nie. Pri pohlade do zadu skade vychadza ta roletka tak je tam nejaka dokrcena. Chcem sa opytat ako sa dostanem k tej roletke teda k tomu mechanizmu co ju taha naspat. ak mate niekto nejake fotto tak budem vdacny.
  13. presne to iste roby aj mne ako na videu nik nevie preco????
  14. Zdravym Superb combi 2.0 TDI CFFB 2011 nesli mi spiatockove svetla a ani cuvacie senzori. Poistky OK. po vymene spinaca stale nejdu. neviete cim to je alebo kde hladat chybu???? este jedna malicka otazka co je toto:
  15. Zdravym. Tieklo mi servo. Objednal som nove ( nie repas) aj z tyckami riadenia aj z capmi a dnes som si bol po auto a mam taky pocit ze ked vytocim volant tak ako keby auto jemne hodilo. volant sa vracia naspat tak nejak trhane a nie plynulo neviete co to sposobuje??? dakujem za rady Skoda octavia 1.9 TDI 74kw 4x4 2001 ATD
  16. to viem ale mysles som znacku a napr 5w40 alebo ake toto oznacenie naj pre tento motor
  17. Skoda superb II 2.0 TDI CR 103 kw r.v. 2011. aky olej do tohto typu motora????
  18. nejak tak to robym ja ale ja som doma nebol bol som mimo SR. a co mohlo byt dvovodom ze to prerusilo tu poistku???
  19. A ako opravym ten pliesok??? To musim kupit novy ten cely drziak co je na obrazku
  20. Zdravym auto : Octavia r.v. 2001 74kw 4x4 kod motora ATD. svieti mi baterka na pristrojovke. Poistky skontrolovane vsetky v poriakdku. Bol som mimo SR a doma potrebovali auto tak ho startovali cez kable pomocou traktora - ma 12 V baterku. A od vtedy svieti dobijanie. Co sa mohlo stat??? Baterka nova!!! ked vlozim baterku a nastartujem tak napetia na baterke ukazuje 12 V cize alternator nedobija. Este som si vsimol toto viz. obrazok. je tam preruseny ten pliesok vo vyznacenom mieste. moze to byt tym ze nedobyja baterku????
  21. kapo1222
    skrabance
    Zdravym chcel by som sa opytat na nejaky vosk alebo pripravok ktory by odstranil zakryl jemne skrabance po laku. Skrabance niesu hlboke len po laku od kefi ktoru sa umivalo auto. ale ked je auto ciste a suche tak dost to vydno. Farba cierna metaliza. Dakujem za rady
  22. Mal som tu istu chybu. tie iste priznaky. na chybe bol snimac odchilky tlaku. vymenil som a je pokoj.
  23. kapo1222
    servisna knizka
    zdarec. ospravedlnujem sa ak to sem nepatry. Kupil som superb II teraz ma 24 000 km r.v. 2011. ale stratil som niekde servisnu knizku teda nemozem ju nikde najst. ak sa nahodou nieco pokazi opravia auto v ramci zaruky alebo zaruka pada kedze neviem kde som dal servisnu knizku. dakujem
  24. ok dakujem. dnes idem po tu suciastku. tak dufam ze to uz nebude svietit na pristrojovke :-)
