Vše, co zveřejnil SROTTY
Škoda Scala - odpálení inteligentního snímače baterie
Neviděl bych to hned tak černě. Zkusil jsi nastartovat a projet se ? Ono je totiž normální, že po odpojení a znovupřipojení baterky se rožnou různé kontrolky. Auto si pak musí znova načíst různé hodnoty a to se právě udělá jízdou.
Výměna rozvodů
Normálně se tahle sada prodává za 4500 Kč.
Poškozený kryt motoru a olejová vana koroze
V rámci úspor ?
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Soukromá zpráva.
Chladící kapalina
Kapalina je stejná, jde pouze o velikost balení. A8 na konci je 5 litrů,A2 je litrovka.
Nestartuje za tepla
A co chceš poradit, diagnostika ti to píše - špatné čidlo teploty vody a vadná lambda. Takže vyměň a uvidíš.
Tempomat - poruchy, závady
Zdravím, octavia 1,9 TDI 66kw ALH, rok 2005, origo tempomat přestal fungovat, nejde zapnout. Zjistil jsem, že v ŘJ motoru to neukazuje rychlost auta, vše ostatní okolo tempomatu funguje, žádnou chybu to nepíše. V přístr. desce to ale rychlost ukazuje. Podle schémat jde info z čidla rychlosti na převodovce přímo do budíků. Odkud si tedy bere ŘJ motoru info o rychlosti ? Kde by mohl být problém ? Díky
Parkovací kamera
A když mám radio 5E0 035 840A , tak kamera taky asi nepůjde že ?
DFHA 140kW - problémy
V techničáku dávají jen první tři písmena kodu. V servisce je štítek, kde je ten kod celý. Ale ty budeš mít ten DFHA.
Louže pod autem z klimatizace
A z které strany ti to teče ? Pokud v pravo, jakoby od spolujezdce, tak to může být klima. Pokud vlevo, může vytíkat kondenzát z výfuku.
Nejde vytočit na neutrálu
Ano, je to tak naschvál z fabriky.
Motor 1.0 MPI (44 a 55 kW)
Jojo, je to pěkně drahé. Když jsem to sháněl před třemi roky poprvé, stálo to 120 Kč. A teď už chtějí přes 200.
Obávám se, že to není ono. Podle Etky to má být 07C 133 588M Takže tohle https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dily/07c133588M.html
Autobatéria
Binární AGM= bipolární např. tady https://cz.yahengbatterie.com/bi-polar-battery/ Typ zapsané baterie není pro servis, ale pro samotné auto, aby vědělo, jak má dobíjet.
Autobatéria
Jinak řečeno, máš baterku AGM, napiš tam Vlies.
1.4 TSI G-Tec - lambda, vstřiky
A diagnostika hlásí jakou hybu ?
Vrzani od predni napravy
Jen dva, jeden vlevo, druhý vpravo.
Rozsviti se kontrolka esp + kontrolka motoru
Bez diagnostiky je to věštění z křišťálové koule, může to být 100 různých problémů. Takže takhle od stolu ti neporadíme.
Dodělání osvětlení nástupního prostoru
Dodělat se dá. Ale nic nachystané tam není, musíš vše dotáhnout, předělat, nakodovat.
Nová baterie, kódování a poté nefunkční nabíjení
chtělo by to napsat, který je to rok a kolik to má najeto. Je to možná jen souhra náhod, že altík odešel po výměně baterky. A nezapomněl jsi jen něco zapojit, dotáhnout ?
Plná nádrž -> nouzák
Chtělo by to napsat přesné znění chyby.
- Hučení vzadu při vyřazení
Kontrolka EPC +ztráta výkonu a svítí motor
Takhle na dálku ti asi nikdo neporadí. Může to být více věcí, co to způsobuje. Takže jediná rada, změň servis.
Olejový filter Bosch
Ten 7178 se dával do aut vyrobených do 6/2010 OEM číslo 03C 115 561B. Po tomto datu tam už patří Bosch 7183 OEM 03C 115 561D. Ale jaký je v nich rozdíl ti řekne asi jen výrobce. Dej tam co tam patří, těch 180 Kč tě nezrujnuje.
Akumulátor
Bohužel u aut s "inteligentním " dobíjením je to naprosto normální. Běžné jsou případy, kdy baterka umře i po dvou, třech letech. Takže pokud chceš baterku udržet při životě, nezbývá než dobíjet doma.
