Vše, co zveřejnil tudorko
- Zederlock
Byli jste na vojne ?
Letisko Bochoř 1988-1990 VU 2729 Rota technickeho zabezpečeni.Vodic strojnik na Tatre 148 s centralou a radarom
CENTRAL NEJDE na octavii
Mám tento isty problem na zadnych dverach len na pravej strane.Ako si to vyriesil?
- Vibrace
Vag a podobne
Tuto majú aj s ceským softom nieco http://uiftech.com/productInfo.jsp?product...7&intPage=2
Chip O1 řídící jednotka motoru
Prehnané alebo nie...?Alebo antireklama na abctuning.cz http://www.profituning.sk/Afera-chiptuning.pdf
Autorádio s 18 cm LCD
http://www.eonon.com/
Signalizace blinkrů pro centrál a DO
Nechcem otvárať dalšie téma.Mám Meta alarm s centrálom a ked zatvorím alebo otvorím dvere na dialkové tak mi ostanú svietit smerovky na splolujazdcovej strane.Musím po sebe viackrát otvorit a zatvoriť aby nesvietily .Už sa stalo aj to že počas jazdy mi svietily smerovky ,tak som musel zastavit a otvárať-zatvárať auto pokial to nebolo ok. Myslym si že nejaký spýnač od Meta ostane pricvaknuty a nerozopne sa , neviem kde mám hladat chybu. Vedel by volakto poradit alebo riešil už takuto vec.Dakujem .
- Climatronic
- Inspirace pro fabky :)
Jakou mate navigaci ?
Odvčera mám mio c720.Zatial sa zoznamujem
Diody místo žárovek blinkrů
Bežne jazdím sprívesom a žiadny rozdiel neni v intenzite blikania
Zabezpečení proti krádeži - Jak se bránit proti odcizení?
http://www.bleskovky.sk/se/100107/Kradeze-aut/
Dálkové zavírání dveří...
Mám taký istý problem s dialkovým Meta alarmom
Oprava lamel výdechu topení
Volakto by mohol napísať ešte že ako treba rozobrať aby som sa dostal ktým lopatkám diky.
Turbodúchadlo
Tak ja som najprv ohnul silnejší drát a zo spodku som zahákol na vrch tyčky a ťahal som horedole. Potom som to robil aj z vrchu pomocou tyčky asi 6mm a tláčal som do banky.Po vyskúšaní už to nepadalo do núdzaku ani na 3800-4000 otáčkach. KOlko stojí nové turbo?
Turbodúchadlo
Mám O1 81kw tdi a turbo začína raplovať.Padalo do núdzoveho režimu tak som rozchodil tyčku dal som aj wd-sprej.Už to nepadá do núdzaku ale tyčka podla mna ešte nechodí tak lahko.Turbo má za sebou 200-tisíc km. Čítal som tu na forume o čistení turba aj som to hovoril opravárom ale oni sa boja do toho pustit.Jednému známemu to vraj robily v bratislave za 9000sk. 1-Keby som sa ja pustil do rozobrania turba a vyčistenia tak by som usporil pekny balík ,lenže to netreba potom vyvážiť?A kolko má potom životnosť 2-Mám možnosť kúpiť nové nepoužite turbo za 15000sk brať či nebrať? Kolko stojí nové turbo,lebo som počul aj 50000 aj 20000 a na netu neviem najť cennik Dakujem za odpovede
