edadavids
    260
Vše zveřejněné uživatelem edadavids
  1. Ještě jedna otázka.Jak hodně je duležitá lambda za katem?Má vliv na spotřebu?
  2. Vážně si myslíš ,že ABS je nějaká výhra?
  3. Pokud se nemýlím ,tak pokud splunuje motor euro4 tak tam máš dvě.
  4. Tak nové zjištění,test stárnutí sondy č.2 ,se po sešlápnutí brzdy asi NEZAPNE.Otáčky se zvýší, ale píše TEST VYP.U jiných testu to napíše normálně TEST ZAP.Tak mě napadá že je něco s říd.jednotkou nebo je to normální,nevíte?
  5. edadavids
    KKL a Vag com
    409.1 mám jí v anglině,ale ta 409.1cz chce rozhraní hex
  6. Tak si odpovím sám,je pěkně drahá .Nevíte co to ,když dám kontrolu stárnutí sondy sk.43 ,zapnu test ,sešlápnu brzdu ,po pěti minutách se nic neděje ,motor zvedne otáčky ,ale test se neukončí a v závadách nic neni.Což je divný.A v kodech má být 111 11X a já ta mám 111 000.Přece by to mělo ukázat chybu ne?Ještě zkontroluju svazek ,ale ta pálka .
  7. edadavids
    KKL a Vag com
    MÁŠ ZAPLEJ KLÍČEK?
  8. Odešla mi lambda za katalyzatorem,nejde udělat test .a readnes kody jsou na nule.Nahlásilo to chybu 16522.Nevíte někdo kolik stojí a kde jí sehnat na netu.Děkuji
  9. Při sešlápnutí mi de po čipu ihned a točim ji jak steklej a de až k červenýmu
  10. ty 1.4 74kW to je v pr... ale u MPI se opravý mapy v programu a rozjezd bez přidání plynu .
  11. Nech to čipnout a máš klid a na nic si zvykat nemusíš.
  12. Rodinne auto .Trakturek na elektronách .Ale k věci, naše ekonomika žile z autovýroby,pro nás to znamená nepříjemnosti
  13. Já už taky pomalu schánim čerpadlo ,at se stane co se má stát
  14. Přišel jsi na něco?Já to dneska poslouchal hruza jak knučí.po svátcích zkusim odpojit to čidlo .Bud je to tou zimou ,nebo jde do p.....
  15. edadavids
    Řízení
    Upozornìní na závady kontrolkou servořízení -K92- Jestliže kontrolka servořízení -K92- po nastartování motoru nezhasne, mohou být v paměti závad ulozeny zavady. Je to popsáno v D.P 48-25
  16. edadavids
    Řízení
    zřejmě jo ,hejbe se po nasrartování.Proto ta kontrolka zhasíná až po nastartování.
  17. edadavids
    Řízení
    To by chtělo,když nastartuješ a máš tuhý (kontrolka svítí),poslechnout jestli servo tlačí.Mě třeba ta kontrolka zhasíná až po nastartování
  18. Nevim co to je ,ale začalo mi knučet servo i když netočim volantem .Nevíte jestli je to čidlo?
  19. edadavids
    Řízení
    tak se pust do hledání je tady toho mraky,čidlo nebo kabelový svazek
  20. taky jedině origo .,bez námahy.
  21. to bylo tak ,když jsem vypnul rádio kolečkem,tak to spadlo na 0.125A a za deset sekund to padlo na 0.054A.Když jsem autorádio vypnul klíčkem tak tam po pár minutách bylo furt pul ampery.Kámoš co má AGILU tak měl to samý ,vymlacovalo mu to po 3 týdnech naježdění baterku.Asi změnim rádio.
  22. edadavids
    Chiptuning
    nikomu se nezdá že tem motor je pří akceleraci hlučnější?
  23. tak nám porad do jakýho auta nedame ani korunu .Do novýho nebo do 120
  24. edadavids
    Řízení
    Tak to asi nejsou splněný nějaký podmínky,dát to na VAG a zjistit co to píše za chybu a pak postupovat podle D.P.
  25. edadavids
    Řízení
    a po nastartování motoru ,to zmizí?
