Vše, co zveřejnil FEAR1400
Šroub silentbloku předního ramene pro Škoda Fabia I ?
Je tam N10640301 M12x1,5x100
Klimatizace po doplnění nefunguje, ale regulace stále jde
Jestli tam je ta chyba 00229 – Refrigerant Pressure pořád, tak to bude špatnej tlakovej snímač na trubce klimatizace. Dá se vyměnit bez vypouštění chladiva.
Výstup vzduchu ve schránce před spolujezdcem
Nedá, pouze celý kastlík.
Zadní stěrač nestírá celou plochu skla
Řešil jsem stejnej problém, tak jsem to rozdělal a u toho tisicíhranu byl prasklej plast okolo toho kovovýho středu , takže byl špatnej přítlak. Vyměněno a stírá bez problémů.
1.6 TDI výměna převodovky 5Q za 6Q
Nesmysl, radši si kup jiný auto s 6 kvaltem.
VCDS Vstřiky
V motoru/měřené hodnoty uds / do vyhledávání napiš vstřik a najde ti to
Kontrolka AdBlue
Zapnout zapalování na alespoň 30s a až potom startovat a mělo by to zmizet
Nefunkční podsvícení ručiček budíků
Častá závada, odchází diody na podsvícení. Jedině budíky rozebrat a přepájet nový diody
Je DSG blbuvzdorna? Pripadne co s ni nedelat.
Ne, proč bys to dělal ?
Zapojení autokamery do pojistkové skříně
Budeš potřebovat rozdvojku do pojistek https://www.kamery-do-auta.cz/cs/pojistkovy-rozbocovac-velikost-mini-vcetne-10a-pojistky/ Co je to za kameru ? Jeden kabel bude do pojistky která je spínaná klíčkem a druhej do pojistky s trvalým napětím, kostra někam na karoserii.
- rozvody
Motorovy olej pre 2.0 TSI III.gen
Hlavně musí splňovat normu VW 504 00, což ten 5w40 nemá.
Kontrolka bezpečnostního pásu OII
Musíš odšroubovat kolejnice a celou sedačku naklopit aby ses k tomu zámku dostal. // teď jsem si všimnul datum, tak už to asi máš :D
Osvětlení kastlíku spolujezdce - Škoda octavia II
Jen se celý světlo vycvakne a je tam 12V/3W sufitka
Zadne dorazy tlmičovOctavia kombi rs
Na rs 118. Jsou stejný před i po fl.
Čísla xenon světlometů Octavia 2 facelift
Kdyby to ještě někdo potřeboval Levý 1Z1 941 015 G 1Z1 941 017 T Pravý 1Z1 941 016 G 1Z1 941 018 T
Jak vymenit hadici zadního ostrikovače?
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1z9955663c-spojovaci-hadice-skoda-31458.html
Sundej čalounění na levý straně a plast víka kufru a natáhni tam novou, já kupoval originál asi za 300.
Koupě Octavie II
Carvertical má jen dobrou reklamu jinak je asi k ničemu. Auto přivezený z Německa po přihlášení na český papíry nenajde vůbec žádnou historii km ani servis. To už radši cebia
Rozpěrná tyč O II
Taky jsem pořídil výztuhu a ihned po rozjetí je cítit rozdíl i při klidné jízdě. Kdo nad tím přemýšlím tak určitě doporučuji.
Zimné pneumatiky
Koupil jsem barum polaris 5 225/40 r18 xl a zatím předčili očekávání. Najeto zatím asi jen 1000km ale spokojenost. Nehučí ani pri vysoké rychlosti, na vodě i na suchu drží parádně, řízení přesný. Uvidím co na sněhu jestli letos vůbec bude, ale za tu cenu kvalitní pneu.
kód Rádia SYMPHONY
Mám stejnej problém, jen mám jiný barvy kabelů. Ty piny budou stejný ? // Tak přehozeno a jsou stejný
Ovládání střešního okna za jízdy
Já mám okno na 2009 a ovládání funguje bezproblému za jízdy i ve vysoké rychlosti.
Chromový kroužek kolem ovládání el.zrcátek
Kdyby měl někdo zájem, tak budu mít jeden navíc Cena 400kč
Zobrazeni zarazene rychlosti
Dá se ten ukazatel zařazený rychlosti vypnout přez VAG ?
