Vše, co zveřejnil Wojnar
Skvrna pod zadni napravou
hm, tlumič? Aha, blbost. To je 4x4 a tlumič trochu někde jinde
Tuhá zima , špatné starty 1.9 TDI
jj, taky mně to po přečtení napadlo. Podle toho: "cvak - cvak". Ale pro jistotu a navíc ty mrazy mají ještě pár dnů trvat: - baterku nabít nebo na noc připojovat na nabiječku, - natankovat nějakou "arktickou" naftu rsp. použít nějaký sajrajt na snížení bodu tuhnutí.
Levé zadní okno
Ale KURVA!! Tak to je mi moc líto. Nemohu říct, že vím jak Ti je, protože mně se jen CHTĚLI dostat do auta a pocity jsem měl hrozné, jen když jsem to zjistil. Věřím, že tohle je tak tisíc krát horší. Přijmi můj hluboký soucit, jestli to takhle mohu vůbec říct.
Námraza uvnitř v autě
Nechci Tě strašit, ale jen tak to teď nevysušíš. Je to celkem na dlouho. Do garáže, pootevírat dveře, gumy/koberečky ven a sušit, sušit, sušit. Pokud možno nějak odvětrat samotnou garáž, nebo alespoň sem tam pořádně vyvětrat. A zase topit, větrat, větrat, topit.
pojistka výhřevu zadního okna
jestli jsou v el. tak jsou i vyhřívané
schéma zapojení řídicí jednotky
To s tou hodnotu je blbost, s tím přechodovým odporem ne.
Kontrolka mazání / oleje
Nechci strašit, ale moc bych s tím nejezdil. Jestli na volnoběh nesvítí a po zvýšení otáček rozbliká = podle manuálu nízký tlak oleje. Skutečně máš oleje dost? Páč se může stát, že na volnoběh to normálně maže, při zvýšených otáčkách čerpadlo začne čerpat víc oleje ten ale pomaleji stéká zpátky do vany a tím se sníží hladina, čerpadlo přisává vzduch, tlak poklesne, čidlo bliká. Moje teorie. Stejně už máš nejvyšší čas na vý měnu, tak to uspiš a vyměň teď. Bude nový olej, nový filtr, správná hladina. Uvidíš. Taky to může být pouze tím, že jak je hluboko pod nulou, tak jak jsem psal, že olej nestačí vtéct do vany, může být jen tím, že je až moc hustý. Možná kdybys ho nechal na volnoběh, pokud maže, zahřát, pak už jako řídký po zvýšení otáček to bude v pohodě.
- Ztráta chladící kapaliny 1,9 TDI 4x4 chip
podsvětlení ovladačů topení..
Máš zadní okna v elektrice? Vypni si dětskou pojistku.
Hlučnost větru uvnitř v autě
Rozumíš tomu co jsi napsal? Na jedné straně Ti vadí, že to nestřikli tlumící hmotou hned z výroby a pak Ti vadí, že po dodatečném tlumení vzroste hmotnost auta. To myslíš, že ta případně nastříkaná tlumicí hmota by nic nevážila?
Bzučení v motoru
To raději než blbě neodpovídej vůbec. Neznamená, že je někdo laik nebo nemá zrovna to potřebné vybavení, nemusí vědět kde je která součástka na autě. Mimochodem, čím dál víc mně překvapují Tvé jasnovidecké schopnosti.
Bzučení v motoru
No, je rozdíl napsat: "...Vodna pumpa je na spodku motora...." anebo například "... je na boku pod krytem rozvodů..."
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Já si to myslel taky. Nějak tam nevidím dvojtečku mezi hodinama a minutama. EDIT: Aha, teda vidím a na tom druhém je právě zhasnutá.
Ostřikovač na zadním stěrači
Někde jinde na fóru je návod jak předělat ostřik ze stěrače (předface) po vzoru face do třetího světla. Samozřejmě jedna varianta je koupit komplet světlo s tryskou, ale o tom ten návod není. Je o tom, že se použije původní světlo bez trysky a koupí se pouze tryska. Dál už to je zbytečné popisovat. Důležité z toho je to, že tryska samostatně koupit pravděpodobně lze. EDIT: A jakože málokdy si něco neověřím: Chtějí za ní 69,90 .
Vypuštění nádrže Octavia1 1,6 74kW
Nekouřit!
Dodělání ostřikovačů světlometů
Na to aby Ti řekli ať to předvedeš jim stačí opravdu málo. Takže když budou chtít.....
Octavia I. Převodovka 1.6 r.v. 1998 55kw
Hm, nemám křivky, jen tabulku, ale nějak se mi nechce věřit, že by 1,9/66 měla křivku tak strmou a 1,6/55 zase tak plochou, aby to "dole" bylo srovnané ne-li vyšší ve prospěch 1,6/55.
Žhavení
Žádné čidlo tam není. Jako kontrolu jestli a jak dlouho žhaví jsi to s tou žárovkou udělal samozřejmě dobře. Akorát místo multimetru jsi použil žárovku. Možná to udělej ještě jednou s tím odpojeným čidelm teploty.
malý výkon do kopce
Under, tys tomu dal Úplně jiné auto a motor z jiného vesmíru. Ale podobné je, to jo: "do kopce".
malý výkon do kopce
Celkem zajímavý popis závady. Nikdo ale neví do jakého kopce, na jaký převodový stupeň, s jakou zátěží, v jaké rychlosti.
