Popu
Člen ŠKODA Klubu
    9422
  • Dny vítězství
    35
Vše zveřejněné uživatelem Popu
  1. tady to vyslovene jakoby vahu vzduchu nema, ale jeden snimac vzduchu je primo na sacim potrubi, zezadu, smerem ke kabine interieru kousek pod skrtici klapkou.
  2. ja nevim, to je to co to prsve ovlada,.. rozeber tu celou trubku a normalne to z toho vyndej,.. ono se tam stejne asi moc nedostanes.
  3. vyndat svetlo z auta,.. samozrejme az ho budes mit vyndane, uvidis toho vic, protoze s tim budes moct ruzne natacet pokud to bude vevnitr je potrteba svetlo cele rozebrat,.. tudiz sundat predni plexy, pak bude pristup uz vsude a pujde vse vyndat
  4. zalezi co ti samozrejme prasklo mohl si mozna vysroubovat jen to voditko a to spadlo,.. ale tod otazka chce to svetlo vyndat a podivat se co a jak
  5. Nejsem ve skole abych hral na nejyky i/y a jeste k tomu na konci, kdo to ma furt oduvodnovat ... ano, treba vYkend to chapu, ale to je zase neco jineho
  6. taky sem videl a uz sem hnedka nadaval,.. nesvic me dostavaji ty nastrikane krytky mlhovek nejdriv zlute a pak teda nejake stribrne,.. no to je proste hnus, ja nechapu co ten clovek ma za problemy ze se mu to libi a dokaze to dat na auto,... rad bych si precetl nejakou studii z USA jde vedci zjistily co se skryva za lidmi toho typu ........ majitel at se na me nezlobi, ale je to proste prehnany, az moc
  7. ono to je na rozebrani cele te trubky, da se rozebrat, jsou tam plastove zobacky,.. takze kdyz to rozeberes, bude to jen nejlepsi zaslepit asi ano, nejlepe nejakou pruchodkou nebo necim co odolava teplu ale zase sem zastancem toho aby to trochu vypadalo tudiz nejak originalne a ne prasacky
  8. neprekazi, jen reaguje na teplotu a ovlada privod vzduchu, jestli teply nebo studeny,.. jestli je to rozbite, tak proto ti to nasavalo jen varici vzduch od svodu tezko rict, ja to nevim tak nemohu posoudit
  9. ono to asi moc nerozeberes, mozna ji vylomit nebo nevim,.. uvidis sam,.. ja tam tuhle nemam, ja mam primo nasavani z TDI ale nemam air box ten budu davat az ted, kdyz to davam zpet do serie, ale nasavani chci nechat z TDI aby tam slo vice vzduchu a uvidim co to pak udela
  10. Je to blbost, podle me tam neco musi vadit nebo nevim, nedovedu si to vysvetlit sundat vanu a podivat popripade zkusit protocit motor
  11. Je to v te trubce kde usti trubka od svodu, kdyz ji vymontujes a podivas se dovnitr uvidis tam pohyblivou prepazku
  12. Popu
    Škoda RAPID
    presne tak, v polozce ,, CAR " uz to neni tlacitko, to by bylo moc jednoduche
  13. Tak to jsem rad tak at jezdi dale
  14. za malo od tohu tu jsme, teda aspon ja jinak, on muze byt problem prave v te trubici co nasava vzduch do filtrboxu je tam jake si co si, asi nejaky bi-metalicky pasek ktery reaguje na teplotu a ten ovlada prepazku na studeny a teply vzduch, tak na to podivej
  15. .... tak co, bando, kdo si z toho vezme inspiraci ? Ja doufam ze nikdo
  16. Popu
    Fotky Rapidů z ulic
    velebnosti,..... by jeden blil, doufam ze si z toho nekdo nevezme inspiraci
  17. neni to hadicka ale azbestova hadice .... vede to od vyfukovych svodu jak je tam ten plech, do saci trubky filrt boxu ( smerem k chladicove stene ) snad ti to nejak pomuze, obrazek zatim zadny nemam ..... hadici normalne vem a hod ji do garaze motor si obecne poradi lepe se studenym vzduchem ( lepe stlacitelny ) nez teply vzduch, to je jasna fyzika
  18. muze byt spatne tesneni na vyfukovych svodech, ale taky i na sacim potrubi muze byt treba jen povolene a nebo proste to tesneni Dale to pak muze delat cokoliv, muze byt i vadna RJ motoru, vstriky, zapalovaci lista, plynovy pedal a dalsi Cidlo teploty v termostatu, jak zde uz bylo uvedeno dokaze delat divy, je totiz jedno z hlavnich veci cim se motor ridi, vymenit cidlo, popripade i termostat. Problikavani svetel a dalsiho osvetleni ma za pricinu servo rizeni, jedna se nejspise o zacinajici zavadu snimace uhlu natoceni rizeni kdyz bude vlhko a voda bude to cim dal tim horsi dat do skoda servisu, urcite si s tim budou vedet rady, nemeli to tam poprve, kazdopadne i nejaky lepsi mechanik by to mel poznat .... nicmene, toto vsechno muze byt zpusobeno i tim ze se ,,koupe" kabelovy svazek pod vzduchovim filtrem na nosniku naroserie, pokud neni vyveseny, tak se dostava voda pre izolaci a uz to jede,... auto si dela co chce .... zkrat
  19. Pise neco diagnostika ? nema motor divny zvuk ? muze nekde prisavat falesny vzduch chce to obhlidnout,... delas si to sam nebo mas mechanika ?
  20. ze by do toho mlatila klika ? to asi ne bych rekl, je to zajimavy, neni tam tam zelezna trubicka v ktere je pak zasunuta merka oleje nejak blbe nasazena nebo dole ohnuta ?
  21. Neni to moc, je to akorat, ale chce to zvolit uz jiny profil gumy a aby kola vice upoutala tak i jiny design kol, pak to bude oka, i s ofukama
  22. takovej SIII .... nicmene svetla budou asi chapana ze budou rozdelena vevnitr kazdopadne sem zvedav,... pokud to bude vypadat ale takto, tak to uz vetsina neznalku si budou rikat o kokte ze to je uz tuplem Superb,.. kdyz tedka maji problem rozeznat RAPIDA s OIII ............. no sem zvedav, kazdopadne rozhodne povedenejsi render nez co se tedka objevuje a hlavne zase neco jinyho .... uvidime, uvidime
  23. pokud mas hubeny ruce, jde to bez sundani narazniku, ale i tak mas minimalne na trikrat zlamanou ruku a ses porezanej jak nejakej fetak takze doporucuju naraznik jen odsroubovat ve stredu, a z podbehu a pak ho jen proste trosicku vyvesit
  24. neni mozny ....... tak to pekne zlevnily teda, o vice jak 50 % ale tim lepe asi jich par do zalohy taky koupim
