Vše, co zveřejnil KaJe
Vybíjení baterie
Můžete mi podrobněji napsat, jak ten klidový odběr proudu jsem schopen změřit, nějak se mi to nedaří. Díky
Škoda Octavia Long
Moc jich vyrobených nebylo, protože o ně nebyl zájem. Jen si pamatuji, že byli delší o rovných 8 cm a dělali se jen 1.8T 20V v nejvyší výbavě.
Octavia 1 - čip 85 kw - poraďte
Gratulace k novému vozítku a ať slouží. Když já jsem koupil svou Octavu 2.0 tak mi taky lehce prosakoval olej na guferu klikovky, tak jsem ho vyměnil a je naprosto suchej. Tyhle lehké závady jou v poho, hlavně že se spokojený. Tak hoidně pohodových kilometrů!!!
Zástěrky
Já jsem si zástěrky objednal na www.autodilykrc.cz a padly tam jak ulité. Zadní tam mají origo ty plastové zadní za 290,- Kč a přední mají od Slovenského výrobce, jsou za 170,- Kč a jsou gumové a né plastové, takže se dají lehce ohýbat a nehrozí jejich prasknutí. Padnou tam taky přesně a vypadají dobře.
Ztráta chladící kapaliny a přibývání oleje
Být tebou, tak s tím nejezdím a raději to opravím. Tohle už není žádná sranda. Doufej že to bude to těsnění pod hlavou a né třeba zkroucená hlava. Jinak větší hladina oleje opravdu může odepsat katalyzátor a nebo může vyvalit i nějaký simering.
spálená pojistka osvětlení ovladačů topení
Tady by si měl najít vše potřebné! http://www.skoda-auto.com/cze/drivers/documentation/octavia/
jemne cukani (chveni) pri nizke rychlosti
Mě tohle dělala pneumatika. Na jedné zadní pneumatice jsem měl ze vnitř malou bulku, skoro ani nebyla vidět a při malé rychlosti se to chvělo jak na ledě. Dal jsem novou guma a po problému.
zamykání víčka palivové nádrže
Tohle se stávalo hlavně na prvních ročnících Octavie. Ještě že ty měli tlačítko na otevírání nádrže mezi sedačkami, takže když se otevřeli zadní dveře a člověk se trochu natáhl, aby mohl zároveň mačkat tlačítko a odklápět víčko nádrže, šlo i v jednom člověku natankovat. Tátovi měnili celý ten elektronický mechanizmus u nádrže, ale kolik to přesně stálo nevím, asi kolem 1.500,- Kč. Ale fakt si nejsem jistý a táta si to taky již nepamatuje.
- Řazení
Jezdite jeste na zimakach nebo uz na letnich pneu.
Ještě tak týden počkám, jsem zeSumavy a v noci je to ještě lehce nad bodem mrazu a přes den moc nejezdím, takže to vidím tak na půlku března. Ten týdem mě už nezabije. Doufám
- Řazení
Odvětrávací systém s aktivním uhlím
Tak to cvakání je úplně normální věc a dokud cvaká tak je vše v pořádku. Až přestane cvakat bude problém. Takže buď v klidu a hlavně nic nerozebírej. Myslím že se to tu na fóru již řešilo.
vrzganie kufra
Tak s tím nic asi neuděláš, jedině můžeš dát nové vzpěry. Hlavně že fungují!
Brzdová kapalina - výměna, problémy
Plně souhlasím, pokud to pruží a kapalina se neztrácí tak to bude zavzdušněné, pořádně to všechno odvzdušni a budeš mít klid.
Hadička od uhlik.filtru
Asi tak 500,- Kč. Tyhle hadice s těmi sponami jsou docela dost drahý.
Kolisanie teploty chladiacej kvapaliny 1,6MPi
Tak to je v poho. Měl jsem Felicii 1,6 asi 3 roky a najel jsem s ní asi 100,000 km a dělalo mi to taky a to jsem tam postupně vyměnil 3 termostaty, to je asi věc, která se na tomhle motoru rozbijí nejčastěji. Ale všechny dělali to samý.
Servo hydraulická kapalina - dolití a výměna
Díky za info. Asi ho taky vyměním. Myslím si, že skoro po 8 letech bude mít taky něco za sebou. Ještě by mě zajímalo, jak a kde se starý olej vypouští. Jak se servo odvzdušňuje jsem v knize našel, ale jak ten starej olej dostat ven jsem nikde nenašel.
Je to úplně normální. Kdy ž jsem měl já tohle auto, tak nebyl problém, když mi ve městě spínal ventilátor chlazení v -10 °C. Když to auto stojí nebo jede pomalu tak se náporově nechladí. A to že ti z kopce trochu spadne teplota, je celkem taky normální. Ale nesmí zase spadnout moc. Tak lehce pod tu prostřední rysku je to normál. Ale zase musím přiznat, že Felicie 1,6 strašně rychle v zimě topila!
Rozvody 1.8T
Do roku 2000 se rozvody dělaly na 1,8 t ve 120.000 km a od 2001 až po 180.000 km. Ale to se mi zdá fakt přehnaný. Známému ho v autorizovaném servise vždy měnili po 90.000 km, aby byla tutovka. Udělej kompromis, teď ho udělej a budeš mít na 120.000 km klid
Převodový olej
převodovka 02K - 1,4/1,6 benzín: 1,7 litru převodovka 02J - 1,8/2,0 benzín a 1,9 nafta 66 a 81 kw: 2 litru převodovka 02M - 1,9 nafta 74 kw, 4x4 : 2,6 litru převodovka 02C - 1,9 nafta 66 kw/2,0, 4x4 : 2,4 litru samozdřejmě že syntetika 75W90, já teď měnil u 2.0 a vešllo se tam asi 1,8 litru Mogul syntrans 75W90 GL-4, 275 kč/l, když projedeš fórum tak se to tady již probíralo
Demontáž autorádia MS 411
Tam jde jen o to, že to rádio je postranách ve čtyřech bodech zajištěné takovými plechovými jazýčky, a ty odjistíš těmi dráty, které strčíš do rohů čelního panelu rádia. Jazýčky se odkloní a pak se rádio jen vysune.
Chtěl bych trochu oživit toto téma. Hledal jsem na fóru něco ohledně oleje v posilovači řízení, ale nic moc jsem nenašel. Mění se tedy olej v servu nebo ne? Pokud ano, docela by mě zajímalo, co se tam má nalít a kolik je tam toho oleje. Někde jsem četl, že se tam dává olej do automatických převodovek, ale někde to zase nedopuručují. Měl by tam být asi hydraulický. Co vy na to? Dík
Je to jednoduché. Do každé díry co je v rohu čelního panelu strč drát, hlavně musí být co nejsilnějí, aby tam šel na těsno. Pořádně ho tam zaraž, neboj se přitlačit, má to doraz. Ty dráty odjistí pojistky a pak budeš muset např. šroubováčkem nebo nošem rádio vypáčit ven. Trochu povyleze, pak ho už chytneš prstama a je venku.
Podběh plastový
Já mám 2.0 SLX r.v. 1999 a plasty tam mám a bez koroze. Táta měl 1.8 SLX z roku 1997, která je neměla a po 8 letech a 150.000 km když šla do světa taky ani náznak koroze. Stačí když se ten podběh kolem toho hrdla nádrže pravidelně vystříká vodou, aby se tam nedrželo bláto a mělo by být bez problémů. Teď jsem si dával přední zástěrky, a když jsem ošrouboval ten přední plastový podběh, tak tam byla 15 cm vysoká vrstva mokrého bláta. Takže i s těmi plastovými podběhy to chce jednou za čas pořádně vyčistit.
Plynové vzpěry kapoty
Tak už je mám taky. Včera jsem je objednal a dneska přišli. Jsou to INXX a i s poštovním 810,- Kč. www.k-tuning.cz/product_info.php?cPath=58_62&products_id=373 Dávají se místo šoubů, ale měl jsem problém z délkou, musel jsem je o asi tak 5 mm ubrousit, nešla zavřít kapota, ale už to fachá super. Je to nádhera.
