View in the app
Martin.sv
Vše, co zveřejnil Martin.sv
  1. Martin.sv odpověděl na JAN-roomik's téma v Podvozek
    Mam Citigo bile z cervna 2013 a chtel bych zadni podbehy. Je nekdo schopny mi je namontovat?? Jsem od Kladna. Moc se mi do toho nechce samotnemu poustet. Diky M.
  2. Myslite, ze budou mit excentricke srouby v AS skladem?? Nebo je musim objednat zvlast na cc autodily?? Silentbloky uz mam doma. Diky
  3. No koupil jsem samostatne nove silentbloky do zadnich spodnich ramen. Uvidim, zda mi je tam v servisu nalisuji. Nechce se mi kupovat nova komplet ramena a pak to tim nebude:-( Pocitam, ze po 11 letech neserizovani geometrie budou silentbloky k.o. Pote co jsme s nimi zacali hybat. Mam predokolku. Pak zkusim jeste vymenit zbyvajici silentblok do predniho ramene... dal uz me nenapada cim by to mohlo byt:-(
  4. Pred vymenou vyse uvedenych podvozkovych dilu i po vymene to stale plave...
  5. Ok, cim jinym by to mohlo byt?? Mam nove desticky i kotouce, drive vibrace pri brzdeni,... ted soumerne sjete,... vymeneny podvozkove dily, co standartne odchazi. geometrie udelana. Nemyslim si, ze by nejake kolo pribrzdovalo, pneumatiky rok stare a pred 14dny vyvazene.
  6. Jak jinak to vyzkousim?? Davat nove zadni ramena - komplet za cca 3tis. se mi nechce. A mechanik si mysli, ze to je silentbloky v ramenech,... jak je v tahu, tak to tahne doprava. Pri ustalene rychlosti je to v poho. Jeden silentblok se pomalu protaci. Geometrie se 11let nedelala, ale udelali jsme ji v "toleranci". Davam do uvozovek.
  7. Vzdy v paru... dnes mi znamy rikal, ze by to mohlo byt silentbloky na zadnich ramenech, vzhledem ke stari (11let) a ze jsou zarezle, i kdyz jsme v toleranci pri udelani geometrie.
  8. Martin.sv odpověděl na rici 316's téma v Podvozek
    Tak dnes vymena ridici tyce stabilizatoru na zadku, vc. dorazu, na predni naprave vymeneny tycky stabilizatoru a pouzdro ramena, udelana geometrie a vozidlo "plave". V rychlosti cca 80km/h na 4. rychl. stupen slapnu na plyn a vozidlo tahle silne k prave strane!! Deje se to pri zrychlovani. Cim to muze byt zpusobeno? octavie z roku 2005, najeto 180tis
  9. Tak dnes vymena ridici tyce stabilizatoru na zadku, vc. dorazu, na predni naprave vymeneny tycky stabilizatoru a pouzdro ramena, udelana geometrie a vozidlo "plave". V rychlosti cca 80km/h na 4. rychl. stupen slapnu na plyn a vozidlo tahle silne k prave strane!! Deje se to pri zrychlovani. Cim to muze byt zpusobeno?
  10. Tak snimac k.o.
  11. Ahoj, mame doma Octavii 2 combi, temer v plne palbe, r.v. 2005, Nexus, mf volant, vc. drzaku a nove bluetooth jednotky koncici pism. B, z toho duvodu dana nova getway. Budu menit Nexuse za Columbuse. Bude krome kodovani jeste neco potreba!?? Ocekavam, ze parkovaci senzory mi zobrazi na displayi??
  12. Ahoj, nevim, zda to neprobehlo. Jak poznam Columbuse s LED displayem?? Resp. Jak jsou oznaceny na stitku?? Uvazuji o koupi, ale nechci stary model. Diky
  13. Jaky konektor??? Myslis v prevodovce??
  14. Byl jsem u Rolbare: Tak ve snimaci v prevodovce byla voda. Vyfoukano a zlepseni je cca par %. Tak jsem zkusil odpojit kabelaz - pod baterii a stale sviti zadni parkovacky na neutral. Tak to vypada, ze to bude v tom, jak serizovali lanovody v prevodovce,... senzor zpatecky spina uz pri zatlaceni dolu a hned na kraji sepne senzor zpatecky a ne az kdyz ji tam zaradim. Vic me nenapada:-( divne je, ze se spusti senzor samovolne, prip. pri dani blinkru, dalkovych svetel.
  15. Nekde pada nafta... ja udelal vstriky a zlepsilo se to, ze netocim dlouho, ale jen par vterin... ale cim to je, nevim:-( baterku mam taky novou...
  16. Tak dnes vymenen vadny senzor, zkontrolovano zapojeni u prevodovky a vse dobre zapojeno, ale asi bude spinacem nebo vedenim k tomu. Zjistil jsem, ze staci zakvedlat radici pakou a rozsvicuji a zhasinaji parkovacky, zaroven to pipa i pri jizde na dalnici.
  17. Asi takto: odesel parkovak, piskalo to - dlouhy ton a jednou za cas to nepiplo - myslim 1x za 10 parkovani. Pak jsem si nechal vymenit spojku, kdy vyndali i prevodovku. Pred tim byla prevodovka pri razeni ochozenejsi (po 10 letech pouzivani), po vymene spojky a vraceni prevodovky mi prijde jako nova. Krasne se s ni radi. Ale ted teprv se chystam vymenit parkovaci senzor. Kdyz startuji, tak piska parkovak na jakykoliv rychl. stupen, rozsviti se svetla zpatecky, pri jizde se snad nerozsviti.
  18. Pri zarazeni zpatecky spina a obcas ne.... zalezi co mam zarazeno pri startovani. Po jizde a zarazeni zpatecky to nekdy pipne a nekdy ne. Delalo i pred spojkou.... je oprava slozitejsi? Nebo je to do hodky opravene??
  19. Zdravim, mam dotaz. Mam Octavii combi 2.generace, r.v. 1/2005 se zadnimi senzory. Pred danim vozu do servisu jsem je upozornil, ze je vadny park. senzor a opravit si ho necham jinde. Nechal jsem vymenit spojku v servise, kdy vyndali i prevodovku. Nove mi zavadu senzoru (ton) hlasi pri nastartovani na kterykoliv rychlostni stupen, kdyz ho mam zarazeny po nastartovani, vc. neutralu, zaroven mi sviti i zadni couvacky pri nastartovani. Kde je chyba? Mam se vratit do servisu nebo je to snadne opravit??
  20. Stejny problem, vymena baterie nepomohla...
  21. Zavadu to neukazuje a jednou funguje za pul hodiny ne a takhle se to strida behem jizdy. Nekdy pomuze vypnuti motoru. Diagnostika cista.
  22. Mam Octavii 2 mr 2005, vybavu elegance s tempomatem dotazenou z Nemecka. Nevungoval mi tempomat, resp. Jen obcasne. Kluk z fora mi vymenil packu, protoze byla udajne k.o. Takze po vymene par mesicu fungovala a teD nastal stejny stav jako pred casem. Za jizdy funguje, pak dlouho nic nebo musim zhasnout motor a nastartovat a pote funguje. Dozvedel jsem se, ze to zpusobuje stav packy tempomatu predfaceliftove standartne a nevyzpytatelne a tento jev odstranila az faceliftova? Je to pravda. Bohuzel kluk z fora mi tam dal predfaceliftovoou. Diky
  23. A v servisu je auto taky me:-D kdyz na to narazis!! Uz vidim, jak si nechas postavit barak a ani jednou se tam neprijdes podivat. Budes mit vse, jak mas, ale zda to bude funkcni?? Pochybuji, ze to pri prebrani domu vse vyzkousis a poznas zavady?? Jinak urcite znaly clovek nepoleze pod auto, ale bude stat okolo. Jde o podstatu, aby to provedli skutecne a ne jen na fakture!!
  24. Souhlas s Ferdou!! Ukaze, poradi, vyresi,... ja si nove auto nekupoval na 3-4roky.
  25. Pawouku, ano mas pravdu, ale my resime to, ze mame nove auta za statisice a chcem servis v AS. Kamarad odvede treba kvalitnejsi praci, ale co zaruka? ŠA se odvola na to, ze si to servisoval jinde nez v AS. Ted muzem polemizovat, ze EU rekla, ze servisovat muzem i v neautoriz. servisu a zaruka stale plati. Posrat se muze cokoliv a v AS ti reknou, ze se musi vymenit to ci ono, kvuli nejake chybe ve vyrobnim postupu nebo zpusobene dilem. Za kamaradem muzes prijet, ze u noveho auta tluce tlumic a v AS ti ho vymeni v ramci zaruky, protoze byl vadny, ale u kamarada si to tvrde zaplatis.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
