View in the app
Martin.sv
Vše, co zveřejnil Martin.sv
  1. 999 R0MAN - Mercedes-Benz Cabrio TUV 00001 - Škoda SUPERB
  2. Audi - BL0NDYNA KIA nebo HYUNDAI - VER0N1KA
  3. XX22 XXXXX - BMW X6
  4. Nebo ho nabidnou zamestnancum?:-D a penize ti vratili vsechny?
  5. TAT 11111 - Jeep 11T11111 - BMW
  6. K odkazu Ferdy na policejni stihacky musim doplnit jednu novinku se kterou nikdo ve ŠA nepocital. Byl jsem totiz pred par dny ve ŠA v Kosmonosy na reklamaci sveho vozu a vedle jedna stala. Tak se ptam na policejni stihacku, co ji je? Pry se musi vymenit pruziny - praskly. Nikdo nepocital s vahou policejni techniky,... a kazdodennim jezdenim.
  7. 0001DEDA - Skoda Yeti 000SL300 - Mercedes-Benz SL 300
  8. Zdravim, myslim, ze mas stejny problem jako v tematu motor 1.9tdi nestartuje. Nespis ti tam nejde nafta. Mne se to stava v chladnejsim obdobi. Pripadne po delsi jizde a druhy den mam problem nastartovat. Vypozoruj, zda to dela casteji s plnou nadrzi (tj. Nad 1/2) ci kdyz je to pod 1/2.
  9. STIFLER1 - amerika GT, 1111111T - BMW
  10. Tak to ja mam zase problem s tim, ze mi cidla u ridice a spolujezdce ukazuji jinou teplotu cca o 1-2 C,... a ja to bohuzel poznam.
  11. Ahoj, jakej typ gsm jednotky je potreba k dodelani hf na Fabii 2, r.v. 5/2009, radio swing a potrebuji k tomu maxi-dot? Podotykam, ze to neni pro me, ale pro znameho, co chce mit original. Diky
  12. A mocovinu nemaji zatim Octavie naftove:-D
  13. Ferda25: ma pravdu. Koupil vozidlo, ktere nema parametry, ktere ma mit dle Š-A. Fandim mu. Co se tyka souzeni... tak vidim minus v dnesni legislative. Ja se soudil se servisem a soudce sjede advokata (zalobce), ze neumi sepsat zalobu. Servis sebral penize a vozidlo neopravil. Po smiru soudce se me pta, jak to bylo, a kdyz protistrana namita namitku, ze chce konec, tak se zepta na hokej,, co bude za 2h jednani. Smutna vec. Fandim Ferdovi
  14. Ano, co jsem postnul,... tak to tam meli dat:-) tak jim budu verit!! Jinak ano, dle diagnostiky, byly spatne. Tchan jezdil k nejlevnejsim benzinkam.... behem vymeny vstriku bylo zjisteno nacnute vahadlo, ktere je u vacky. Tak jsem ho nechal vymenit za original (5.900,-kc) no nevim, zda neco uvolnene,... ale dela to pod plynem... a pri stani se to neprojevi. A pokud zastavim a pote se rozjedu, tak to obcas zmizi, resp. kdyz zvolnim jizdu.
  15. Jj, nechal jsem tam dat tyto od http://www.dp-race.com/vstrikovaci-trysky-cenik/ na 1.9tdi a oni nevymeni tesneni, pry je ok jeste. Ale blbost v radech stokorun meli udelat. Chtel jsem po rolbarovi vymenu a ten to nechce udelat. Pry u tesneni jsou sroubky a boji se, aby nebyly k.o. Jsou na jedno pouziti pri vymene tesneni ci vstriku. Jen me prekvapuje vrcivy zvuk. Kdyz zavru otvory na privod do kabiny, tak zvuk se minimalizuje. Dela to az po vymene vsech soucasti. A spis pri delsi jizde a pod plynem. Proste par minut a zase ticho.
  16. Bojler: neprijde mi, ze by se Ferda chtel mstit, ale upozornuje na to, co zjistil a jake ma informace. Ve vysledku jde o to, ze si neco zaplatis za 5.100,-Kc a krom vysky, zadny rozdil,... mj. podlozky stoji takovou castku??:-( k druhe veci: v zijeme v hnusnem kapitalismu, kdy silnejsi vykoristuje slabsiho. Pojistovny, obchodnici, automobilky, atd. spolehaji, ze lidi se nebudou soudit a resit to! Oni na to maji pravniky, penize, cas,... zato ty cekas, jak to ve vysledku dopadne:-( po investici sveho casu, penez, soudu! Vetsina lidi nad tim mavne rukou.
  17. Mam dotaz, Na své druhé Octavii combi r.v. 2/2005, 1.9Tdi 77KW, BKC, (dotazeno z DE), mám nalítáno cca 196tis. Km, jsem vymenil turbo - po 13 letech preventivne (hvizdalo KKK), dale udelany vstriky u Dieselpoweru, kdy odesel egr a chladic (udelano rolbarem). Pri vymene vstiku bylo vymeneno v Dieselpoweru jeste spatne “vahadlo”, dan original. Posledni dobou se mi stava, ze se nepravidelne ozve zvuk od motoru, resp. Je slyset pres stred pristrojovky. Takovy bzucivy jev. Nekdy se to stane pri 80km/h nekdy pri 130km/h a vice a pod plnym plynem. Zkusil jsem to nahrat, je to zvuk jako sekacka. Zacne to vrcet. Tento jev se projevi pri slapani na plyn. Navic se to stava nepravidelne. Tesneni mi bohuzel na vstricich nevymenili v Dieselpoweru:-( pry jeste vydrzi,... 6713AE9B-85D1-4A16-A43E-A6471B294B4A.MOV
  18. Ferdo, taky mi tam rozebirali a davali auto do kupy:-( a vraceno kvuli spatnemu nalepeni zadniho okna u O2 liftbak u sterace. Kdyz uz to nalepi, tak neprilepi plast u zadniho brzdoveho svetla na sklo a ze zadniho deklu na dverich jim vypadnul cvocek, ktery rachta pri otevirani a zavirani!!
  19. Zdravim, dal jsem novy Climatronic, ale zavada pretrvava. Mam Octavii 2 po FL, eleganci. Dnes jsem si pritopil na nohy na maximum tj. ofuk na nohy. Za 5 min jsem to vypnul a nastavil ofuk na automatiku a na 22C. AC bylo po celou dobu vypnuto. At jsem nastavil nizsi teplotu nebo 24C, tak to foukalo studene...jako by se klapky nezavrely, kdyz jsem dal 25C, tak to foukalo zase moc teple. Diagnostika cista. Diky za rady.
  20. To mas stesti:-) moc zajemcu se neozve. Ja tam jezdi co 1/4rok a ozval se jeden clovek!!
  21. Ahoj, u me druhe Octavie 1.9 Tdi BKC, 2/2005, vyskocila hlaska emise do dilny. Tak jsem to nechal napichnout a zavadu vymazal. Objevila se po cca 100km. Mam stary egr. Technik v autorizaku odpojil trubicku k egru a pripojil jinou a fouknul do ni a rekl, ze je membrana v haji. Da se to takhle poznat? Ze je v haji? Pry ani vycisteni nepomuze. Diky
  22. Mas nekoho, kdo to zvladne...? Me napada jen dieselpower,... dalsi co me dnes nasralo. Temer pravidelne po umyti auta wafkou nastartuji a ihned mam zvysene otacky, jako pri vypalovani DPF nebo vybite baterii kolem 1100ot/min. Kdyz chcipnu a hned nastartuji, tak otacky jsou v klidu kolem 850 ot/min. Pritom baterie je pravidelne nabijena a klidovy odber v poho. Kam by se voda mela dostat, aby to udelala?
  23. V servisu mi rekli, ze tlak na tandemu je ok,... kolik mel, nevim, nerekli. Souhlasim, ze vstrikovace nemaji dostatecny prisun paliva, jako laik prave myslim, ze to je bud cerpadlem nebo samotnym tandemem.
  24. K AS mam malou duveru. Tlak na tandemu je dle meho v poho a mereni co bylo provedeno po 100 km jizde po dalnici, kdyz jsem prijel do servisu nic neodhalil. Horsi je to, kdyz auto stoji pres noc ci par dni a chci se rozjet a kdyz slapnu plyn po rozjeti nic se nedeje, jako by se motor dusil a pak vystreli. Ale vykon je mdly - pomale reakce na plyn. Co me zarazi, tak otacky motoru mam velmi nizke, kdy padnou jeste o carku nize nez je na obrazku. Nekdo tvrdi, ze to muze byt g28??
  25. Ahoj, nejake povedomi o motorech mam, ale nejsem odbornik jako ty. 1) mam novy egr, 2) nove tesneni pod tandemem, 3) vymena ojnicnich lozisek hotova pred cca 7 tis. Km, mam je doma a jen lehce chytle, 4) vaha vymenena, 5) provedeno viz. faktura, 6) jezdil jsem do servisu, kde menili olej, kde nikdy nemenili sroub - bohuzel jsem netusil, ze se to ma. Servis to neuctoval. Ano, mam 1.9TDi, BXE - No jo no., to jsem prehlednul s tim olejem. Ok, mas nejake doporuceni, kde by to mohli opravit jak rikas a bez vad?? Jak popisujes?
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
