milan1971
    256
Vše zveřejněné uživatelem milan1971
  1. by ondrero:tlumič zajištuje kontakt kola s vozovkou,když ho budeš mít o 2cm kratší tak se kontatkt snižuje.2cm žadná míra?skus si něco skrátit o 2cm a uvidíš.
  2. pružiny měnit nemusíš,díval jsem se,ten tlumič máš správný,otázka je jestli sedí nápis na krabici s obsahem(na tumiči není žádné značení?-porovnat s krabicí),jinak mě nanapadá jak se to mohlo stát,jedině že by se ti při montáži pohla pružina a nesedí tam kde má.
  3. jestli máš kratší tlumič o 2-3cm tak ti netlumí jak má(nepřilačí kolo k zemi) a auto ti sedí jenom na pérech,proto se to naklání,proč jsi nedal origo?Velký rozdíl v ceně tam nebude,nebo?
  4. Těžko se s tím bude někdo zabívat,když nové koupíš od 160 do 300kč za kus(záleží na výrobci),a máš jistotu min. na 5let.
  5. Skus se podívat pod kabinový filt,jesli nemáš zaseklou klapku vnitřního okruhu,já to řešil minulý týden(ůplně stejně to vypadalo-zamrzlo všude),pak jak jsem měnil fitr jsem si všiml,že mám zavřenou klapku.Na climatroniku vnitřní okruh nezapnutý a přece klapka zavřená.Tak jsem vytáh kaslík,zohhýbal táhlo a je po problému.Teď jezdím na 2čárky ofuku a v pohodě.A to parkuju venku.
  6. Na konci vyvrtám díru a prostrčím tenčí tyčku aby k tomu nedošlo,jinak mockrát dík dobrý nápad.
  7. Zdravím,chci vyměnit zadní kotouče a desky,potřebuji zašroubovat píst v brzdovém třmenu.Vím že existuje tzv.vřeteno,ale je k dostání pouze v 16.dílné sadě,což k frekvenci výměny se nevyplatí.Nevíte někdo o třeba jiném způsobu?Dík za radu.(kromě použití kleští apod.) diskuzi jsem našel,ale kde sehnat ten přípravek?
  8. A seš si jistý,že to jde od zadu?to co popisuješ spíš vypadá na vrzání gumy na příčném stabilizátoru,ale ten je ve předu.
  9. Já myslim,že to bude řvát jak kráva a po 100km tě bude bolet hlava z toho dunění.
  10. spotřeba by měla být naopak menší,ale jeto tak zanedbatelné,že to nepoznáš,jedinou výhodu vidím v lepší ochotě motoru jít za plynem.
