milan1971
    256
Vše zveřejněné uživatelem milan1971
  1. milan1971
    Alu kola
    jj,jen nevím jesti by do těch borbetů pasovaly,abych nevyhodil 120kč/ks,zbytečně. tak už tam jsou a pasují jak pr... na hrnec.
  2. TEn gumový kružek nemá přesahovat je namáčklý v EGR ventilu-pokud se nepletu,tím,že jsi tam dal papír tak to zřejmě netěsní jak má.Takže bych nejdřív koupil nový ten kroužek.
  3. milan1971
    Alu kola
    Tak jsem konečně přezul.Sice nejsou jako ty 112tky,ty měli hranatější paprsky,ale i tak myslím dobrý.A teď do mně
  4. milan1971
    Alu kola
    15"plechy a 16"litáky bude váhový rozdíl,ale z kopce by ti to mělo frčet(větší setrvačnost),nebřibrždují ti brzdy,hlavně zadní bubny?
  5. milan1971
    Alu kola
    paldik:na to si zvykneš,já měl s fabkou na letních(215x45x16)stejný pocit,bylo to znát hlavně při rozjezdu-byli o něco těžší než zimáky,ale za 3-4dny si zvykneš.Jsem zvědavý jak to bude na octě-zítra přezouvám na letní-hurááá
  6. Pokud myslíš prachovku na čepu,ano musíš sundat třmen,vytáhnout čep i gumou(neboj jde to lehce),namazat a vrátit zpět.Prachovku na třmenu bych nesundával,jen pod ni stříkni Wd40,zatlač pístek,šlápni lehce na brzdu,zatlač-několikrát.když ti to i potom bude brzdit,tak kup opravnou sadu na třmeny(nejlépe i s pístkem)
  7. Je to na tobě,ale píšeš,že jezdíš příležitostně,záleží jestli se vyplatí-cena vs.najeté km,při každodením ježdění bych šel asi do bilsteinů.Každopádně mít stabilnější podvozek je vždy lepší
  8. Já bych šel do origo tlumiču:víš,že budou pasovat a taky vydrží.
  9. TAK to zkus rozhýbat,promazat čepy
  10. Tak to asi zkusím přilepit natvrdo a uvidím-teda doufám,že neuslyším
  11. Mě zase ten čudl(stříbný) drnčí,ale jenom někdy,měnit nebo se to dá nějak dotáhnout?
  12. Brzdí ti to vůbec,když ji zatáhneš?Jestli ano tak by asi stačilo došponovat lanka.
  13. Vedení brzdiče je ten čep s gumou-jeden nahoře jeden dole.Ale většinou to dělá zatuhlý pístek-prasklá prachovka a v ní bordel.opravná sada to vyřeší a je to levnější než celý třmen.
  14. Taky jsem v loni v létě dojížděl zimáky a při normální jízdě tj.do 110normal silnc. a do 140dálnice nebyl problém,jen v prudkych zatáčkách musel být člověk opatrnější-víc to vynášelo.Je jasné,že když prohulíš zatáčku ve 170 jak jsem četl o pár příspěvků víš,že to uletí a to vtom fofru může i na letních.Takže,když už gumy na zimu nemají potřebný vzorek tak dojezdit v létě-při normální jízdě.Pořád lepší mít 3mm na zimních,než 1,5mm na letních,jak jsem párkrát viděl.AMEN
  15. A co takhle dodělat vyjížděcí šlo by to?
  16. Hlavně si vyber kola s homologací jinak je nezapíšeš do TP(RSW,TSW,apodobná čína),normálně ti je prodají a když se nezeptáš tak máš smůlu,to platí i u kol z druhé ruky, takže nedůvěřuj a prověřuj.
  17. Já to myslel tak,že kdyby jsi ten podvozek hodil na max.-65mm,že by to asi bylo moc,ale máš možnost poštelovat jak ti to bude vyhovovat.Mě osobně to stačí jak to mám-série´+rs přední nárazník.Až to spácháš doufám,že nahodíš foto.Taky se na to chystám až bude lepší počas a nazuju letní disky.
  18. 8000za kus nebo komplet?v 18" to bude docela hoňka sehnat za tu cenu za komplet,moc bych to nesnižovat cca tak 3,5cm abys potom často neměnil vanu,ale je to na tobě.
  19. Taky se přidám,mám ASV 81kw bez jakýchkoliv uprav spotřeba dlouhodobě teď přes zimu 5,4l,prům rych.57kmh.Na dálku tj.300km 4,5l s klimou,ale jednou jsem to jel za 3,9l bez klimy.
  20. milan1971
    Alu kola
    Mě taky ne,třeba to byly uplně jiné,každopádně čekám až mi je přezujou a odpldn. je mrsknu na bazar-já je měl z bazošu. Už JSOU TAM
  21. milan1971
    Alu kola
    Asi se nikdo neobtěžoval to změřit,a až jsem je dal na auto tak ejhle,myslím že 112tky půjdou líp prodat jak 100vky-uvidíme.
  22. milan1971
    Alu kola
    Teď už se nikdo nenapálí,pneu si nechám a disky prodám pod skutečnýma rozměrama.
  23. milan1971
    Alu kola
    Tak z těch kol nic nebude,ten expert co mi to prodal,tak uváděl 5x100 a ono je to 5x112-myslel jsem že ho po telefonu vykostím,ale gumy použiju jsou skoro nové,disky prodám,ale s..e mě to.Takže foto se asi opozdí. Pak si nech něco poslat-jak to nevyzkoušíš....
  24. jj,je lepší nad tím moc nepřemýšlet,když ti v autě něco bouchá zesil si rádio,jinak není zač
  25. Kuna to nebude,nebože by ty k...y chlupaté měli už nože?
