flacek
    332
Vše zveřejněné uživatelem flacek
  1. Na 99% zlamane kabely v pruchodce, bohuzel casta zavada.
  2. Rozumim tomu jak koza petrzeli, ale neni to mlhovka? Ta by teoreticky svitila jen vlevo.
  3. Na veskere fora lezu z 90% pres mobil kdyz mam chvili cas a na toto byl TT super. Ano, ted lezu taky ale pres prohlizec v mobilu a neni to tak komfortni. Ohledne reklam, do doby kdy bylo na webu par banneru tak to clovek nevnimal, dnes je uz se to bez blokovani reklam neobejde protoze uz je toho moc. No nezbyde si asi zvykat.
  4. No tak toto jsem necekal ☹️
  5. No jestli přestali svítit najednou tak to je divný, pochopil bych jednu led ale takto bude problém asi jinde.
  6. Toto si myslím že bude normální. Nemá to na nic vliv, možná tam u nafty bude chladič IC a proto je pravá krytka průchozí.
  7. Mam to same, dokoce Skoda Home zmizla z ulozenych.
  8. Me to delalo toto Nekdy 1x, obcas i 3x po sobe, vetsinou pri teplote +- 20°. Pak jsem donutil Skodovku udelat update SW (jen na to TPI) a od te doby jsem to nezaznamenal.
  9. Mam Rooma 2015 a tam novy SW pomohl, ale mam jeste Clio 1.2 16V a podobny problem, kdyz bylo tepleji tak to nestartovalo nebo se to klepalo od malych otacek ale vzdy pouze prvni denni start. Servis ze cidlo, spatne tlaky, ze to je OK, ze to je Euro 4 a ze to se stava a ja nevim co. Zacal jsem tomu davat VIF, benzin Benzina a sem tam tomu vymetu pavouky na dalnici. Uz skoro rok startuje na prvni pokus.
  10. Viz. http://skodaroomster.wz.cz/zmeny-v-prubehu-let/predni-svetlomety.jpg
  11. Me to blbo kdyz bylo kolem 20° a tam to novy FW vyresil. Aspon v mem pripade.
  12. flacek
    Převodovka 1.6 74kw
    Rozpadla spojka. Rozebrat a vymenit.
  13. Pokud nekde neni viditelny unik tak to znamena, ze voda jde do motoru. V techto vedrech asi paru z vyfuku neuvidis. Nechal bych to natlakovat a dle toho postupovat dale. Pokud nespinala sahara, tak je dost mozne ze se to uvarilo a pak by to mohlo odnest tesneni pod hlavou. Teoreticky muzes sahnout na hadice s vodou, jestli nejsou tvrde jak beton coz by znamenalo ze to tlakuje.
  14. Muze to byt klidne x veci, ted jsem resil podobny problem u Thalie a teklo to vodni pumpou. Za tepla se voda odparila. U ex auta zase podobne priznaky melo tesneni pod hlavou. Nechat natlakovat jestli se ukaze kde to tece. Mimochodem auto i na volnobeh by se melo uchladit.
  15. Ja bych to nechal nejdele 10let a i tak po 7letech bych remen prohledl jestli uz nema znamky nejake degradace.
  16. Ja ted na jare byl na garancce a provedli update sw. Je znat ze otacky jsou jine nez pred upravou, jsou vyssi a motor trosku houpe ale zatim jsem ani jednou nemusel startovat na druhy pokus.
  17. A ma to vubec Safe Lock? Mam Rooma, kontrolka blika stejne ale Safe Lock to nema.
  18. Si myslim ze budou jine, uz jen diky svetlum, ktere jsou pred FL vice zaoblene. Odesláno z mého COR-L29 pomocí Tapatalk
  19. Ja resil poskrabanou kapotu asi klicem, zavolana PCR, sepsano a pojistovna mi sdelila, ze strhne bonus ale v pripade dopadeni pachatele se bonus vrati. Jednalo se o Ceskou Pojistovnu.
  20. Ja ted kupoval jeden skorovrak s STK a to z autobazaru a ve smlouve je to jako "soubor nahradnich dilu".
  21. flacek
    Pronajem garaze
    Smlouva je castecna jistota, na netu se daji pohledat docela slusne vzory, pripadne u nejakeho pravnika nechat vypracovat na miru (napr. kupni smlouva na nemovitost v mem pripade 4.000,-). Pokud mas garaz na zadanem miste tak bych realitku vynechal, rozhodne bych zkusil nejdriv hledat sam a az nasledne realitka (ja ji vyuzil jen jednou). Smlouvu jsem vzdy psal na dobu urcitou a max na rok, s moznosti prodlouzeni. Energie pokud tam mas nejake pripojky jsem vzdy psal na najmece, s tim ze nekteri distributori umi i kontaktni osobu, takze v pripade neplaceni zaloh se muzes informovat. Ohledne lidi, je to sazka do loterie ale vzdy jsem se snazil dozvedet o najemci co nejvic, pres FB, google, insolvencni rejstrik, apod. Toto vzdy neco malo naznaci ale ne vzdy se zadari. Na mensim meste je to lepsi, tam to lze castecne zjistit i pres zname apod., smejdi tam jsou vetsinou dobre znamy. Tak jako tak, pokud narazis na blba, tak ti nepomuze ani nejlepsi smlouva, apod. Klep klep ja nikdy nemel problem. Hodne zdaru.
  22. Toto nemá kloudné řešení. Každá akce bude mít i svoji reakci. Takže upuštěné pneu bude propíchané pneu apod. Osobně jsem byl připraven to řešit troškou právního bububu a pak otravování úřadů, které by pak mohli otravovat jeho. Ale jakmile to bude přímý útok, tak pokud je to "deb*l" tak jeho reakce bude v tom podbném ražení a nebude to mít konec. Pak jsem to vyřešil metodou, když já ne, tak ty taky ne. Mám výhodu že tam nežiju, a za x let. až se tam nastěhuji, tak ten blbec bude snad pryč, nebo si za tu dobu odvykne. Co se týká odtahu někam "do pryč" tak ofico odtahovka si to nelajzne, pokud nemáte právní vztah k vozidlu (toto jsem zjišťoval). Jediná šance je jak tu již někdo zmiňoval tzv.svépomoc.
  23. Tak to mam i ja. Nejvic kolem 20° viz video. Zajimave ze se to deje az ted, predchozi letni starty byly ok. Na jare mam garancku, tak jim to k tomu prilozim.
  24. Tak v mem pripade muze parkovat kdekoliv jinde, prostoru je docela dost. Proto to beru spise jako naschval.
